更新时间:2026-09-10 GMT+08:00
使用预置服务
MaaS预置服务为企业用户提供高性能、高可用的推理API服务,支持按Token用量计费的模式。该服务适用于需要商用级稳定性、更高调用频次和专业支持的场景。
  • 企业智能客服:企业希望利用推理API优化客服系统,实现智能问答、意图识别,提升客服效率与客户满意度。
  • 内容创作辅助:媒体、广告公司借助推理API进行文案创作、创意生成,提高内容产出的效率与质量。
  • 智能数据分析:金融、电商企业通过推理API对海量数据深度分析,挖掘数据价值,辅助决策制定。
约束限制
  • 该功能仅支持中国-香港区域。
  • 开通预置服务时,将自动开通该服务下所有版本,不支持单独开通某版本。
  • 暂不支持关闭预置服务。
计费说明
在调用模型推理服务的过程中,输入内容首先会被分词(tokenize),转换为模型可识别的Token。在调用MaaS预置服务时,将根据实际使用的Tokens数量进行计费。详细信息,请参见模型推理计费项。
优惠券说明
  • 当有优惠折扣时,预置服务页签会出现相关提示。开通预置服务时,会默认领取可用的优惠券。在扣费时,会优先抵扣优惠券。
  • 不同优惠券活动的适用范围和领取条件各不相同,能否成功领取请以实际活动规则为准。
  • 模型服务的优惠折扣的发放和使用情况,请前往“费用中心 > 优惠折扣 >优惠券”进行查看。
服务API调用
请求可能会根据实际情况路由到其他区域实例。
开通预置服务
  1. 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
  2. 在左侧导航栏,选择“模型推理 > 在线推理”。
  3. 在“预置服务”页签,在目标服务右侧的“操作”列,单击“开通服务”。
  4. 在开通预置模型服务对话框,按需勾选预置服务。请仔细查看相关声明或条款,同意相关声明或条款后,单击“一键开通”,预置服务列表页中的“状态”变为“开通”。
    勾选目标预置服务后,会自动开通该服务下的所有模型版本。
    预置服务列表的参数说明请参见下表。
    表1 预置服务列表参数说明
    参数
    说明
    服务名称/资源ID
    预置服务的名称和ID。
    • 查看服务的版本和model参数:在服务名称左侧单击图标,可以查看该服务的版本。“model参数”列显示的名称可用于模型调用时使用,即model参数的值。
      图1 查看服务版本
      单击版本名称,将跳转至“模型详情”页面,您可以查看模型版本的详细信息。
    • 查看服务的账单:在预置服务ID后,单击图标复制ID,在费用中心的“账单管理 > 消费详情”页签,通过资源ID查看账单详情。
    状态
    • 开通:已开通预置服务。
    • 未开通:未开通预置服务。
    类型
    预置服务的类型。
    计费方式
    预置服务的计费方式,不同模型的计费方式可能不同,请以实际环境为准。更多信息,请参见计费项。
    推理定价
    预置服务的推理定价,不同模型的推理定价可能不同,请以实际环境为准。更多信息,请参见计费项。
    在页面右上角,您可以按需打开/关闭“百万tokens单位展示”。
    图2 百万tokens单位展示
    • 关闭“百万tokens单位展示”:将按照千tokens为单位展示定价。
    • 打开“百万tokens单位展示”:将按照百万tokens为单位展示定价。
    优惠折扣
    预置服务已有的优惠折扣,“--”表示没有优惠,请以实际环境为准。
    模型限流
    当前账号下,访问同一模型下所有服务的总额度。
    • TPM:每分钟处理的Tokens数(输入+输出)。
    • RPM:每分钟处理的请求数。
    调用统计
    单击图标,跳转至“服务调用详情”页面,查看预置服务在指定时间段内的调用数据和监控指标详情。更多信息,请参见在MaaS查看在线推理的调用数据和监控指标。
    操作
    预置服务支持的相关操作。
    • 关闭服务:该按钮置灰,表示暂不支持关闭服务,未使用服务时不会产生费用。
    • API调用:参见调用预置服务。
    • 内容安全护栏:仅客户等级为V2及以上,支持开启或关闭内容安全护栏。开通预置服务后,内容安全护栏默认开启。
      说明:
      客户等级查看方式:登录MaaS控制台,在右上角用户名下单击“基本信息”,查看账号名后的级别。
      在模型推理链路中,开启内容安全护栏,提供额外拦截输入输出有害内容的能力,可能导致时延增加;不开启则使用模型原生安全能力。
      • 开启内容安全护栏:单击“更多 > 开启内容安全护栏”,在“开启内容安全护栏”对话框,阅读开启须知,单击“确定”。
      • 关闭内容安全护栏:单击“更多 > 关闭内容安全护栏”,在“关闭内容安全护栏”对话框,阅读关闭须知,勾选“我已阅读并同意上述说明,及《内容审核免责声明》”,单击“确定”。
调用预置服务
  1. 在已开通的预置服务右侧,单击“API调用”,选择服务版本。
  2. 在“API调用说明”面板,按照页面提示调用预置服务。
    • 关于如何获取API Key,请参见管理API Key。
    • 不同模型类型的API参数不同,详情请参见模型API调用规范。
    • 在调用预置服务时,如果出现报错,请参考错误码定位问题。
流控规则说明
为了保证用户调用模型的公平性,MaaS设置了基础限流。如果超出限制,API请求将会失败,需等到解除限流条件时再次调用。
  • TPM(Tokens Per Minute):每分钟处理的Tokens数(输入+输出)。
  • RPM(Requests Per Minute):每分钟处理的请求数。
建议您均匀地发送API请求,避免在短时间内发送大量请求。限流策略可能按照秒级QPS(RPM/60)限制,即使调用总量未达到每分钟上限,短时间内发送大量请求也可能触发限流,导致请求失败并返回错误码ModelArts.81101(Too Many Requests)。关于错误码详情,请参见错误码。
常见问题
  • 有计费示例吗?
    计费项和计费示例请参考MaaS预置模型服务计费项。
  • 开通预置服务后,可以关闭吗?
    暂不支持关闭预置服务,未使用服务时不会产生费用。
  • 使用预置服务,付费状态显示冻结,如何处理?
    处理“冻结”状态的方法,请参见使用预置服务,付费状态显示冻结,如何处理?。
  • 使用预置服务,付费状态显示失效,如何处理?
    付费状态显示失效,表明资源因账户欠费被冻结,且已超出资源保留期,您可以重新开通预置服务。
