前缀续写
在日常的文本处理任务中,如撰写文章、构建聊天机器人的回复等,可能会遇到需要根据已有的文本片段生成后续内容的需求。然而,手动完成这些任务不仅耗时,而且效率低下。如何确保生成的后续内容既符合语义又高效呢?MaaS支持模型前缀续写能力。用户给定一段文本的前缀(即开头部分),大模型即可按照用户要求生成语义连贯、合理的后续文本内容。
应用场景
前缀续写可以应用于多种场景,例如:
- 代码补全:在编程环境中,根据已有的代码片段预测并生成后续的代码。
- 自动写作:帮助作者完成文章、故事或诗歌的创作。
- 聊天机器人:根据用户的输入生成合适的回复。
- 邮件自动回复:根据邮件的开头部分自动生成回复内容。
使用方法
目前MaaS的API V2和OpenAI兼容接口支持前缀续写,需在messages数组中将最后一条消息的“role”设置为“assistant”,并在其“content”中提供前缀。如果为V2接口,在消息中设置参数“prefix”: true;如果为OpenAI兼容接口则需要在请求体中新增两个参数:①“continue_final_message”:true;②“add_generation_prompt”:false。请求体格式如下:
API V2:
"model": "deepseek-v4-flash",
"messages": [
"role": "user",
"content": "基于Python语言实现数组快速排序,请勿添加其他内容"
"role": "assistant",
"content": "def quick_sort(array)",
"prefix": true
"temperature": 0.6,
"stream": false
} OpenAI兼容接口:
"continue_final_message": true,
"add_generation_prompt": false,
"messages": [
{"role": "user", "content": "你是一个计算器,请计算: 1 + 1 "},
{"role": "assistant", "content": "="}
"temperature": 0.6,
"stream": false
} 模型会以前缀内容为起点开始生成。
支持模型
当前支持前缀续写的模型请参见文本生成的支持能力。
API说明
关于API参数说明,请参见MaaS标准API V2或OpenAI兼容接口。
模式对比
以deepseek-v4-flash为例:
| 对比项 | 普通模式 | 前缀续写模式 |
| 请求示例 | {
"messages": [
"content": "你是一个聊天小助手",
"role": "system"
"role": "user",
"content": "写一个Python的快速排序函数,勿添加其他内容"
"temperature": 0.6,
"stream": false
"messages": [
"role": "user",
"prefix": true
"temperature": 0.6,
"stream": false
| 返回示例 | 模型将根据问题生成完整的自然语言回复。 def quick_sort(arr):
if len(arr) <= 1:
return arr
pivot = arr[len(arr) // 2]
left = [x for x in arr if x < pivot]
middle = [x for x in arr if x == pivot]
right = [x for x in arr if x > pivot]
return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right) | 模型会以前缀内容(def quick_sort(array))为起点开始生成。 -> list:
if len(array) <= 1:
return array
pivot = array[len(array) // 2]
left = [x for x in array if x < pivot]
middle = [x for x in array if x == pivot]
right = [x for x in array if x > pivot]
前提条件
- 已在页签开通预置服务。详情请见开通MaaS预置服务。
- (可选)如果需要控制服务调用流量,可提前创建自定义接入点,详情请参见创建自定义接入点。
- 已获取API Key。详情请见管理API Key。
- 已获取模型服务的model参数值。支持的模型信息和接口详情请见对话Chat/Post。
快速开始
代码补全是前缀续写的核心应用场景。以下示例演示如何使用deepseek-v4-flash模型补全一个Python函数。
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
url = "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" # API地址
api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
# Send request.
headers = {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': f'Bearer {api_key}'
data = {
"messages" : [{
"role" : "user",
"content" : "基于Python语言实现数组快速排序,请勿添加其他内容"},
"role" : "assistant",
"content" : "def quick_sort(array)",
"prefix" : True}],
"temperature": 0.6,
"stream": False
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
with open('response.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write(f"Status Code: {response.status_code}\n")
f.write("Response Content:\n")
f.write(response.text)
# Print result.
print(response.status_code)
print(response.text) 返回结果:
if len(array) <= 1:
return array
return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right) curl -X POST "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
-d '{
"messages": [{
"role": "user", "content": "基于Python语言实现数组快速排序,请勿添加其他内容"
"role": "assistant","content": "def quick_sort(array)","prefix": true
"temperature": 0.6,
"stream": false
}' 返回结果:
if len(array) <= 1: return array pivot = array[len(array) // 2] left = [x for x in array if x < pivot] middle = [x for x in array if x == pivot] right = [x for x in array if x > pivot] return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right)
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.Duration;
* 前缀续写
public class ChatCompletionsClient {
// API 地址
String url = "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions";
// 请替换为真实 API Key
String apiKey = "MAAS_API_KEY";
// 可替换为支持前缀续写能力的模型
String modelName = "deepseek-v4-flash";
String jsonBody = String.format(
"model": "%s",
"messages": [
{"role": "user", "content": "基于Python语言实现数组快速排序,请勿添加其他内容"},
{"role": "assistant", "content": "def quick_sort(array)", "prefix" : true}
"temperature": 0.6,
"stream": false
}""", modelName);
try {
HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
.connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
.build();
// 构建 HTTP 请求
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.uri(URI.create(url))
.header("Content-Type", "application/json")
.header("Authorization", "Bearer " + apiKey)
.POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(jsonBody))
.build();
// 发送请求并获取响应
HttpResponse<String> response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
int statusCode = response.statusCode();
String responseBody = response.body();
// 将响应写入文件
String fileContent = "Status Code: " + statusCode + "\nResponse Content:\n" + responseBody;
Files.writeString(Paths.get("response.txt"), fileContent);
// 控制台输出
System.out.println(statusCode);
System.out.println(responseBody);
} catch (IOException | InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
} 返回结果:
场景一:角色扮演
在角色扮演场景中,用户希望生成的对话符合特定角色的人设要求,可通过前缀续写模型能力生成角色对话,使扮演角色符合角色人设条件。以下为Python示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本生成。
#Python
import requests
import json
# Send request.
headers = {
data = {
"messages" : [{
"role" : "user",
"content" : "下面是一个红楼梦中的场景,请按照指定的角色来进行对话,每轮对话只用回复当前角色的内容,不要再回复新的内容。刘姥姥别了村舍,进城而来,不一时行至一所府邸前。但见朱门高墙,雕梁画栋,门前石狮威武,门第森严。"
"content" : "刘姥姥说:",
"prefix" : True
"temperature": 0.6,
"stream": False
# Print result.
print(response.text) 输出内容:
阿弥陀佛,这可比我们乡下气派多了。我得先打听打听,这是不是贾府啊?(对路过行人)请问这位大哥,这可是荣国府?
#Python
import requests
import json
url = "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1/chat/completions" # API地址
# Send request.
headers = {
data = {
"continue_final_message":True,
"add_generation_prompt":False,
"messages" : [{
"role" : "user",
"prefix" : True
"temperature": 0.6,
"stream": False
# Print result.
场景二:输出超过模型输出上限的内容
由于大模型存在单次输出长度限制,可能导致长内容无法完整输出。前缀续写可根据前轮请求续写内容,多次拼接输出内容,组成超长输出内容。以下为Python示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本生成。
#Python
import requests
import json
import os
def continuous_generate():
# 初始消息
messages = [
{"role": "user", "content":"请以童话故事为主题续写下面的故事:一片翠绿的森林里,住着一只名叫小白的兔子。"},
{"role": "assistant", "content": "", "prefix": True}
headers = {
full_response_content = messages[-1]["content"] # 记录已完成的内容
loop_count = 0
max_loops = 30 # 最大循环次数防死循环
while True:
data = {
"messages": messages,
"temperature": 0.6,
"stream": False
if response.status_code != 200:
print("Error:", response.text)
break
result = response.json()
choice = result['choices'][0]
finish_reason = choice.get('finish_reason')
content = choice['message']['content']
# 拼接新内容到历史回复中
full_response_content += content
# 更新 assistant 的 content 为当前完整的累计内容
messages[-1]["content"] = full_response_content
loop_count += 1
# 如果达到最大轮数或 finish_reason 不是 length 则停止
if finish_reason != "length" or loop_count >= max_loops:
if loop_count >= max_loops:
print(f" Reached max loop limit {max_loops}, stopped.")
break
# 最终输出全量内容
print(" Final Complete Content:")
print(full_response_content)
# 可选写入文件
with open("final_output.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
f.write(full_response_content)
if __name__ == "__main__":
continuous_generate() 模型输出示例:
Final Complete Content: 好的,我们接着这个开头,来编织一个通话故事: --- 一片翠绿的森林里,住着一只名叫小白的兔子。小白和别的兔子有点不一样,它那双红宝石般的眼睛,总是痴迷地望着森林深处那棵最高最老的橡树。因为兔奶奶说过,在那棵橡树的树洞里,藏着一部古老的**“月光电话”**。据说,在每年月亮最圆的那个晚上,电话会短暂地接通,能打给任何一个你想念的人,哪怕他在很远很远的地方,甚至……在另一个世界。 小白想念爷爷。爷爷在去年落叶最金黄的时候,去了一个叫“星星草原”的远方,再也没有回来。 于是,小白等啊等,从春天等到夏天。终于,中秋的满月像一面银盘,升上了夜空。小白鼓起勇气,穿过挂着露珠的草丛,绕过打着鼾的刺猬,来到了老橡树下。树洞幽深,里面果然躺着一部用藤蔓缠绕、贝壳做听筒的奇妙电话。它正散发着柔和的、珍珠般的光泽。 小白的心怦怦跳,它踮起脚,小心翼翼地拿起听筒。里面传来“沙沙”的声响,像是风吹过星际的声音。它深吸一口气,对着贝壳话筒轻轻地说:“喂……请问,能帮我接通星星草原吗?我想找我的爷爷。” 电话那头静默了片刻,然后,“沙沙”声变成了潺潺流水般悦耳的旋律。一个温暖、熟悉,仿佛带着阳光和干草香味的声音响了起来:“嘿,我的小小白,是你吗?你的长耳朵是不是又长大了一点?” 是爷爷!小白的眼泪一下子涌了出来,它使劲点头,好像爷爷能看到一样:“爷爷!是我!您的耳朵还是那么灵!我……我很好,我跑得比以前更快了,找到了新的胡萝卜田,但……但我很想您。星星草原……是什么样子的?” 爷爷的声音充满了笑意:“这里啊,柔软极了,像云朵做的地毯,长满了会发光的浆果,永远都是舒服的黄昏天色。我交了很多新朋友,有爱讲笑话的流星獾,还有沉默但善良的巨角星鹿。我每天都在最高的草坡上,能看到咱们的森林呢。” “真的吗?那您能看到我吗?”小白急切地问。 “当然,”爷爷的声音温柔得像月光,“我看到你勇敢地跳过小溪,看到你帮迷路的小鸟找家,还看到你……有时坐在洞口,看着天空发呆。我的小小白长大啦,变得又善良又勇敢。” 小白感到心里暖暖的,又酸酸的。“爷爷,我有时候会害怕,怕黑,怕打雷……” “记住,孩子,”爷爷的声音坚定而充满力量,“恐惧就像森林里的影子,看起来很大,但你勇敢地走过去,它就跑到你身后去了。你的勇气在心里,就像种子在泥土里,它一直在生长。听听你的心跳,那是最响亮的鼓声,它会带领你向前。” 他们聊了好久,聊森林里的新闻,聊小白新学的跳跃技巧,聊爷爷在星星草原的趣事。月亮渐渐西斜,电话里的“沙沙”声又开始变大了。 “小小白,”爷爷的声音变得轻微,但依旧清晰,“月光电话的电量,是月光的礼物,它快要用完了。记住爷爷的话:爱是永远不会挂断的通话。当你闻到风中的花香,那是我在问候你;当你看到闪烁的星星,那是我在对你眨眼睛。我从未离开,只是换了一种方式陪伴你。” “爷爷,我……”小白哽咽着。 “要快乐地奔跑,尽情地长大。替我多吃几根清甜的胡萝卜。再见,我的宝贝。” 爷爷的声音带着笑意,渐渐融入了那片“沙沙”的星际风声之中。 电话的光芒暗了下去,恢复了平静。小白轻轻放下听筒,脸上还挂着泪珠,但心里却像被月光洗过一样,明亮而踏实。它走出树洞,仰头望着满天繁星。其中有一颗,格外温暖,格外明亮,正对着它温柔地闪烁。 小白知道,那一定是爷爷。从那天起,小白变得更开朗,更勇敢。它依然热爱奔跑,但也会时常停下来,闻闻花香,看看星星,然后对着夜空,露出一个心照不宣的微笑。 因为它知道,无论相隔多远,爱与思念的信号,永远满格。那部古老的月光电话,其实一直连通在它的心里。 --- 这就是小白兔和月光电话的故事,一个关于思念、勇气和永恒联结的童话。希望你喜欢这个温暖的结局。 进程已结束,退出代码为 0
