更新时间:2026-11-18 GMT+08:00
MaaS标准API V2
约束限制
该功能仅支持“中国-香港”区域。
接口信息
名称
说明
取值
API地址
调用模型服务的API地址。
https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions
鉴权请求
向服务器提供身份验证/授权凭证。
"Authorization":"Bearer $MaaS_API_Key"
支持模型
您可以登录MaaS控制台,在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页面开通以下模型并进行调用。在“模型广场”页面的模型详情页面,可以查看模型的详细信息。
表1 支持的模型
模型系列
模型名称
支持地域
model参数值
GLM
GLM-5.3
中国-香港
glm-5.3
GLM-5.2
中国-香港
glm-5.2
DeepSeek
DeepSeek-V4.1-Flash-1017
中国-香港
deepseek-v4.1-flash-1017
DeepSeek-V4.1-Flash
中国-香港
deepseek-v4.1-flash
请求参数说明
参数类别
参数
参数类型
是否必填
说明
通用
model
string
是
参数解释:
用于生成内容的模型参数。model取值请参见支持模型中的model参数值。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
取值请参考支持模型中的model参数值。
默认取值:
不涉及。
messages
object[]
是
参数解释:
对话组成的消息列表。不同模型支持不同类型的消息。消息结构请参考系统消息、用户消息、模型答复消息和工具消息。
约束限制:
不涉及。
系统消息
(System Message)
messages.role
string
是
参数解释:
发送消息的角色。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
system:系统发送的消息
默认取值:
不涉及。
messages.content
string/object[]
是
参数解释:
角色发送的消息内容。
约束限制:
不涉及。
messages.content.type
string
是
参数解释:
角色发送的消息的类型。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
text:文本类型
默认取值:
不涉及。
messages.content.text
string
是
参数解释:
文本消息的内容。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
用户消息
(User Message)
messages.role
string
是
参数解释:
发送消息的角色。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
user:用户发送的消息。
默认取值:
不涉及。
messages.content
string/object[]
是
参数解释:
角色发送的消息内容。
约束限制:
不涉及。
string
是
参数解释:
角色发送的消息的类型。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • text:文本类型
  • image_url:图片类型
默认取值:
不涉及。
string
是
参数解释:
文本消息的内容。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
图片信息
messages.content.image_url
object
否
参数解释:
图片内容。
约束限制:
  • DeepSeek-V4.1-Flash以及DeepSeek-V4.1-Flash-1017支持。
  • 当字段messages.content.type取值为“image_url”时必填。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
messages.content.image_url.url
string
否
参数解释:
图片地址。
约束限制:
  • 图片最大数量600张。如果使用公网可访问的图片URL地址,则单张图片大小不超过32MB,图片分辨率不限制(推荐小于4096*2160),支持JPEG、PNG、GIF和WebP格式。如果使用Base64编码格式上传,整个请求体不能超过5MB。推荐使用公网可访问的图片URL地址方式调用。
  • 支持公网 URL 和 Base64编码后的data URI(例如data:image/png;base64,...)
    # PNG图像:
    data:image/png;base64,{base64_image}
    # JPEG图像
    data:image/jpeg;base64,{base64_image}
    # WEBP图像:
    data:image/webp;base64,{base64_image}
    # GIF图像
    data:image/gif;base64,{base64_image}
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
模型答复消息
(Assistant Message)
messages.role
string
是
参数解释:
发送消息的角色。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
assistant:模型回复的消息
默认取值:
不涉及。
messages.content
string/object[]
是
参数解释:
角色发送的消息内容。
约束限制:
不涉及。
messages.reasoning_content
string
否
参数解释:
模型回复消息中的思维链内容。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
messages.tool_calls
array
否
参数解释:
历史对话中,模型回复的工具调用信息。
约束限制:
不涉及。
messages.tool_calls.id
string
是
参数解释:
模型调用的工具的ID。
约束限制:
当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及
messages.tool_calls.type
string
是
参数解释:
工具类型。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
function:函数调用
默认取值:
不涉及。
messages.tool_calls.function
object
是
参数解释:
模型调用工具对应的函数信息。
约束限制:
不涉及。
messages.tool_calls.function.arguments
string
是
参数解释:
模型生成的用于调用函数的JSON格式的参数。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
messages.tool_calls.function.name
string
是
参数解释:
模型需要调用的函数名称。用户自定义的函数名称。
约束限制:
不涉及
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
messages.prefix
boolean
否
参数解释:
控制是否开启续写模式:用户提供assistant开头的消息,让模型基于该开头和输入指令来补全其余的部分。
约束限制:
使用该功能时,需确保messages列表里最后一条消息的role为assistant,并设置最后一条消息的prefix参数为True,示例如下:
messages = [ {"role": "user", "content": "写一段python代码"}, {"role": "assistant", "content": "```python\n", "prefix": True} ]
取值范围:
  • true:开启续写模式
  • false:关闭续写模式
默认取值:
false
工具消息
(Tool Message)
messages.role
string
是
参数解释:
发送消息的角色。
约束限制:
不涉及
取值范围:
tool:Function Call发送的消息。
默认取值:
不涉及。
messages.tool_call_id
string
是
参数解释:
模型调用的工具的ID。
约束限制:
取值范围:
不涉及。
默认值:
不涉及。
messages.content
string/object[]
是
参数解释:
当前角色发送出的消息内容。
默认取值:
不涉及。
深度思考控制
thinking
object
否
参数解释:
控制模型是否开启或关闭深度思考模式。
约束限制:
支持的模型请参考深度思考模型思考控制开关支持情况。
thinking.type
string
是
参数解释:
开启或关闭深度思考模式。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • enabled:开启思考模式,模型一定先思考后回答。
  • disabled:关闭思考模式,模型直接回答问题,不会进行思考。
默认取值:
默认值:不同模型的默认值不同,详情请参见深度思考模型思考控制开关支持情况。
模型输出行为配置
max_completion_tokens
integer/null
否
参数解释:
控制模型输出的最大长度,包括两部分:模型回答(content部分)和模型思维链部分(reasoning_content),单位为Token。
约束限制:
  • 如果max_completion_tokens与max_tokens字段同时设置,以max_completion_tokens设置值为准。
  • 如果max_completion_tokens和max_tokens都不设置,以max_completion_tokens默认值为准。
  • 深度思考模型在关闭了思考模式的情况max_completions_tokens依然生效,只控制content部分的输出Token长度。
取值范围:
各个模型取值不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度和最大思维链长度。
默认取值:
  • DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash:64K
  • 其他模型:4K。
max_tokens
integer/null
否
参数解释:
DeepSeek-V4.1-Flash-1017:控制模型输出的最大长度,包括两部分:模型回答和模型思维链内容,单位为Token。
其他模型:仅控制模型回答的最大长度,不包含思维链内容,单位为Token。
约束限制:
  • 输出Token的总长度还受模型的上下文长度限制。
取值范围:
各个模型取值不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度。
默认取值:
  • 其他模型:4K。
temperature
float/null
否
参数解释:
采样温度,用于控制模型生成内容的随机性。
较高的值(如大于1)会使模型输出更加随机、发散、创造性高,而较低的值(如 0.1)会使输出更加集中确定、保守。
约束限制:
建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。
取值范围:
[0,2]
默认取值:
部分模型会对输入值做特殊处理:
  • DeepSeek-V4.1-Flash-1017模型默认值为1.0。
  • DeepSeek-V4.1-Flash模型默认值为0.6。
  • glm-5.3模型默认值为1.0。
其他模型如果有输入值,以输入值为准;如果输入值为空,则默认为0.6。
top_p
float/null
否
参数解释:
核采样概率阈值,用于控制模型生成内容的多样性,和temperature参数类似,但原理不同,可以更精细地控制模型输出的词汇范围。
设置值接近0时,模型只从概率最高的极少数词中采样,输出非常保守、确定性强。设置值接近1时,则几乎不限制词库,输出更随机、更发散。
约束限制:
取值范围:
[0,1]
默认取值:
  • DeepSeek-V4.1-Flash-1017:非思考模式均为1.0。
  • GLM-5.3:默认0.95
  • 其他模型0.7。
top_k
integer
否
参数解释:
控制模型生成时每次只从概率最高的k个词里挑选,用来控制生成文本的随机性。取值越大,生成的随机性越高;取值越小,生成的确定性越高。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
1 或 (0,2147483647]
默认取值:
不涉及。
logprobs
boolean/null
否
参数解释:
对数概率。控制模型是否返回输出Token的对数概率。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • true:开启返回对数概率的功能。
  • false:关闭返回对数概率的功能。
默认取值:
false
frequency_penalty
number/null
否
参数解释:
频率惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。
根据词语已经出现的次数,按比例降低该词再次出现的概率。出现的次数越多,再次被使用的概率就越低。
约束限制:
DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash:不支持该参数。
取值范围:
[-2,2]
  • 0:不做任何惩罚。
  • 正值:增加惩罚,值越大,模型越倾向于引入新的词汇和话题,避免内容重复。
  • 负值:减少惩罚(实际上是奖励)。模型更倾向于重复使用已经出现过的词汇,这通常会导致文本极其啰嗦和重复(一般不推荐使用)。
默认取值:
0
presence_penalty
number/null
否
参数解释:
存在惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。降低模型重复谈论已经出现过的话题或词汇的概率,从而鼓励模型去谈论“新事物”。
只要某个词在之前已经生成的文本中出现过至少一次,模型就会对该词施加一个固定的惩罚,降低它再次被选中的概率。模型会根据新Token截止目前是否已出现对其进行惩罚。如果值为正,会增加模型生成新内容的可能性。
约束限制:
取值范围:
[-2,2]
  • 0:不做任何惩罚
默认取值:
0
stream
boolean/null
否
参数解释:
响应内容是否流式返回。
约束限制:
不涉及
取值范围:
  • false:模型生成完所有内容后一次性返回结果。
  • true:逐块返回模型生成内容,最后以data: [DONE]结束消息。
默认取值:
false
stream_options
object/null
否
参数解释:
流式响应的选项。
约束限制:
当stream为true时,可设置stream_options字段。
stream_options.include_usage
boolean
否
参数解释:
模型流式输出时,是否在输出结束前输出本次请求的Token用量信息。
约束限制:
当前暂不支持关闭。
取值范围:
true:在data: [DONE]消息之前会返回一个额外的chunk。此chunk中, usage字段中输出整个请求的Token用量,choices字段为空数组。
默认取值:
true
stop
string/string[]/null
否
参数解释:
当模型遇到stop字段中所指定的字符串时将停止继续生成,这个字符本身也不会出现在响应中。停止Token不会命中思维链中的Token,仅会命中正式回答content中的部分。
约束限制:
最多支持4个字符串。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
reasoning_effort
string
否
参数解释:
控制思考强度的参数。
约束限制:
  • 思考模式下该字段才生效。
  • 涉及的模型:GLM-5.2、GLM-5.3、GLM-5.2-Arkts-Spark、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4.1-Flash-1017。
取值范围:
  • none:关闭思考模式
  • low:增强推理
  • high、max:深度推理
  • low:增强推理
  • high、max:深度推理
GLM-5.3:
  • max:深度推理(默认值)
  • high:增强推理
  • low:轻量推理
GLM-5.2-Arkts-Spark、GLM-5.2:
  • max、xhigh:深度推理
  • high、medium、low:增强推理
  • minimal、none:模型放弃思考
    说明:
    • xhigh 映射为 max
    • low / medium 映射为 high
默认取值:
GLM-5.2-Arkts-Spark、GLM-5.3、GLM-5.2:max
DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash:high
工具调用
tools
object[]/null
否
参数解释:
待调用工具的列表,模型返回信息中可包含。当您需要让模型返回待调用工具时,需要配置该结构体。
约束限制:
不涉及
tools.type
string
是
参数解释:
工具类型。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
function:函数调用
默认取值:
不涉及。
tools.function
object
是
参数解释:
模型返回内容中包含待调用的工具。
约束限制:
不涉及。
tools.function.name
string
是
参数解释:
调用的函数的名称。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
tools.function.description
string
否
参数解释:
调用的函数的描述,模型会基于该描述判断当前任务是否需要使用该工具。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及
默认取值:
不涉及。
tools.function.parameters
object
否
参数解释:
函数请求参数,以JSON格式描述。示例如下:
    "type": "object",
    "properties": {
        "参数名": {
        "type": "参数类型",
        "description": "参数说明"
    "required": ["必填参数"]
parameters必须符合JSON规范。
约束限制:
不涉及。
tool_choice
string/object
否
参数解释:
控制模型调用工具的模式。
对应模型支持的类型请参考工具调用模型支持情况。
约束限制:
不涉及
取值范围:
  • none :不调用任何工具。
  • auto :模型自行判断是否进行工具调用。
  • 指定函数调用(named):模型必须调用指定的函数,通过 tool_choice.type 和 tool_choice.function 字段指定必须调用的函数。
默认取值:
  • 当未提供待调用工具列表时默认为none。
  • 当有提供待调用工具列表时默认为auto。
tool_choice.type
string
是
参数解释:
调用的类型指定模型需要调用的工具类型,此处应为function。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
function:函数调用
默认取值:
不涉及。
object
是
参数解释:
指定模型需要调用的函数信息。
约束限制:
不涉及。
tool_choice.function.name
string
是
参数解释:
指定模型需要调用的函数名称,应在待调用工具列表中声明函数定义。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
响应参数说明(非流式)
参数
参数类型
说明
created
integer
参数解释:
本次请求创建时间的Unix时间戳(秒)。
取值范围:
不涉及。
id
string
参数解释:
本次请求的唯一标识。
取值范围:
不涉及。
model
string
参数解释:
本次请求使用的模型参数。
取值范围:
本次请求使用的模型参数。
object
string
参数解释:
模型API类型。
取值范围:
固定为chat.completion。
choices
object[]
参数解释:
本次请求的模型输出内容。
choices.finish_reason
string
参数解释:
模型停止生成的原因。
取值范围:
  • stop:模型输出自然结束,或命中了请求参数stop中指定的字段。
  • length:模型输出因达到模型输出限制而被截断。
  • tool_calls:模型触发了工具调用。
choices.index
integer
参数解释:
当前元素在choices列表的索引。
取值范围:
不涉及。
choices.message
object
参数解释:
模型输出的内容。
choices.message.role
string
参数解释:
内容输出的角色。
取值范围:
  • assistant:模型回复的消息
  • tool:Function Call发送的消息
choices.message.content
string
参数解释:
模型生成的消息内容。
取值范围:
不涉及。
choices.message.reasoning_content
string/null
参数解释:
模型生成的思维链内容,仅深度思考模型返回此字段。
取值范围:
不涉及。
choices.message.tool_calls
object[]/null
参数解释:
模型生成的工具调用信息,触发了工具调用才会返回该参数。
choices.message.tool_calls.id
string
参数解释:
调用的工具的ID。
取值范围:
不涉及。
choices.message.tool_calls.type
string
参数解释:
工具类型。
取值范围:
工具类型,当前仅支持function:函数调用。
choices.message.tool_calls.function
object
参数解释:
模型调用的函数。
choices.message.tool_calls.function.name
string
参数解释:
模型调用的函数的名称。
取值范围:
不涉及。
choices.message.tool_calls.function.arguments
string
参数解释:
模型生成的用于调用函数的JSON格式输入。
取值范围:
不涉及。
choices.logprobs
object/null
参数解释:
当前内容的对数概率信息。
choices.logprobs.content
object[]/null
参数解释:
模型返回的消息内容中每个Token的对数概率信息。
choices.logprobs.content.token
string
参数解释:
模型返回的消息内容中的Token。
取值范围:
不涉及。
choices.logprobs.content.logprob
float
参数解释:
模型返回的消息内容中的Token的对数概率。
取值范围:
不涉及。
choices.logprobs.content.bytes
integer[]/null
参数解释:
当前Token的UTF-8值,为一个整数列表。如果Token没有UTF-8值则为空。
usage
object
参数解释:
本次请求的Token用量信息。
usage.completion_tokens
integer
参数解释:
模型输出内容消耗的Token数量。
取值范围:
不涉及。
usage.prompt_tokens
integer
参数解释:
模型处理输入内容消耗的Token数量。
取值范围:
不涉及。
usage.total_tokens
integer
参数解释:
本次请求消耗的总Token数量(输入+输出)。
取值范围:
不涉及。
usage.completion_tokens_details
object
参数解释:
模型输出内容消耗的Token详情。
usage.completion_tokens_details.reasoning_tokens
integer
参数解释:
输出思维链内容消耗的Token数。
取值范围:
不涉及。
usage.prompt_tokens_details
object
参数解释:
给模型输入的Token数量的详细信息。
usage.prompt_tokens_details.cached_tokens
integer
参数解释:
缓存输入内容的Token用量。
取值范围:
不涉及。
service_tier
string
参数解释:
本次请求使用的服务层级。
取值范围:
default。
响应参数说明(流式)
参数
参数类型
说明
created
integer
参数解释:
取值范围:
不涉及。
id
string
参数解释:
本次请求的唯一标识。
取值范围:
不涉及。
model
string
参数解释:
本次请求实际使用的模型参数。
取值范围:
本次请求实际使用的模型参数
object
string
参数解释:
固定为chat.completion.chunk。
choices
object[]
参数解释:
本次请求的模型输出内容。
string
参数解释:
模型停止生成Token的原因。
取值范围:
  • stop:模型输出自然结束,或因命中请求参数stop中指定的字段而被截断。
  • tool_calls:模型调用了工具。
choices.index
integer
参数解释:
当前元素在choices列表的索引。
取值范围:
不涉及。
choices.delta
object
参数解释:
模型输出的增量内容。
choices.delta.role
string
参数解释:
内容输出的角色。
取值范围:
  • assistant:模型回复的消息
choices.delta.content
string
参数解释:
模型生成的消息内容。
取值范围:
不涉及。
choices.delta.reasoning_content
string/null
参数解释:
模型处理问题的思维链内容。
取值范围:
不涉及。
choices.delta.tool_calls
object[]/null
参数解释:
模型生成的工具调用信息。
choices.delta.tool_calls.id
string
参数解释:
调用的工具的ID。
取值范围:
不涉及。
choices.delta.tool_calls.type
string
参数解释:
工具类型。
取值范围:
function:函数调用
choices.delta.tool_calls.function
object
参数解释:
模型调用的函数。
choices.delta.tool_calls.function.name
string
参数解释:
模型调用的函数的名称。
取值范围:
不涉及。
choices.delta.tool_calls.function.arguments
string
参数解释:
模型生成的用于调用函数的参数,格式为JSON。
模型并不总是生成有效的JSON,并且可能会虚构出一些您的函数参数规范中未定义的参数。在调用函数之前,请在您的代码中验证这些参数是否有效。
取值范围:
不涉及。
choices.logprobs
object/null
参数解释:
当前内容的对数概率信息。
object[]/null
参数解释:
string
参数解释:
模型返回的消息内容中的Token。
取值范围:
不涉及。
float
参数解释:
取值范围:
不涉及。
integer[]/null
参数解释:
usage
object
参数解释:
本次请求的Token用量。
integer
参数解释:
模型输出内容所消耗的Token数量。
取值范围:
不涉及。
usage.prompt_tokens
integer
参数解释:
模型处理输入的内容所消耗的Token数量。
取值范围:
不涉及。
usage.total_tokens
integer
参数解释:
取值范围:
不涉及。
object
参数解释:
模型输出内容消耗的Token详情。
integer
参数解释:
输出思维链内容消耗的Token数。
取值范围:
不涉及。
object
参数解释:
输入给模型的Token数量的详情。
integer
参数解释:
缓存输入内容的Token用量。
取值范围:
不涉及。
service_tier
string
参数解释:
本次请求使用的服务层级。
取值范围:
default。
first_token_return_time
float
参数解释:
该chunk首Token返回时间。
取值范围:
不涉及。
深度思考模型思考控制开关支持情况
模型名称
thinking.type默认值
thinking.type支持的取值
GLM-5.3
enabled
enabled
GLM-5.2
enabled
  • enabled
  • disabled
DeepSeek-V4.1-Flash
enabled
  • enabled
  • disabled
工具调用模型支持情况
模型名称
支持的tool choice
GLM-5.2
GLM-5.3
  • none
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-V4.1-Flash
  • none
  • auto
  • 指定的函数
示例一:流式输出
请求示例如下:
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
    url = "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions"  # API地址
    api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
    # Send request.
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {api_key}'
    data = {
        "model": "glm-5.2",  # model参数,您可按需更换模型参数
        "stream":True,
        "messages": [
            {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
            {"role": "user", "content": "介绍下你自己"}
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
    # Print result.
    print(response.status_code)
    print(response.text)
Linux环境下执行如下命令:
curl --request POST \
  --url https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions \
  --header 'authorization: Bearer $MAAS_API_KEY' \
  --header 'content-type: application/json' \
  --data '{
  "model": "glm-5.2",
  "stream": true,
  "messages": [
      "role": "system",
      "role": "user",
      "content": "你好"
响应示例:
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"你好"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.6883674}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"!有什么"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.6885977}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"我可以帮"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.8549478}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"你的吗"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9053752}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"?"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9563594}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":""},"finish_reason":"stop"}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9563594}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.2","choices":[],"usage":{"prompt_tokens":14,"total_tokens":23,"completion_tokens":9,"prompt_tokens_details":{"cached_tokens":0},"completion_tokens_details":{"reasoning_tokens":0}},"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9564166}
data: [DONE]
示例二:前缀续写
请求示例如下:
import requests
import json
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "model": "deepseek-v4.1-flash-1017",  # model参数,您可按需更换模型参数
        "stream":False,
        "messages": [
            {"role": "user", "content": "你是一个计算器,请计算: 1 + 1 "},
             "content": "=",
             "prefix": True
    # Print result.
Linux环境下执行如下命令:
  --data '{
  "stream": false,
  "messages": [
      "role": "user",
      "content": "=",
      "prefix": true
响应示例:
  "id": "2d7f837e0a5f4196b6ff4480301021f5",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1782271333,
  "choices": [
      "index": 0,
      "message": {
        "content": " 2"
      "finish_reason": "stop"
  "usage": {
    "prompt_tokens": 21,
    "total_tokens": 24,
    "completion_tokens": 3,
    "prompt_tokens_details": {
      "cached_tokens": 0
    "completion_tokens_details": {
      "reasoning_tokens": 0
  "service_tier": "default"
示例三:多轮对话
请求示例如下:
import requests
import json
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "stream":False,
        "messages": [
                "role": "system",
                "content": "You are a helpful assistant. 回答要尽量简洁、短,且不要使用markdown等特殊结构语法"
               "role": "user",
               "content": "帮我推荐一本适合入门的编程书。"
               "content": "推荐《Python编程:从入门到实践》(Eric Matthes著),非常适合零基础新手。"
              "role": "user",
              "content": "我想学习数据分析,这本书合适吗?"
    # Print result.
Linux环境下执行如下命令:
  --data '{
  "model": "glm-5.2",
  "messages": [
      "role": "system",
      "role": "user",
      "role": "user",
  "stream": false
响应示例:
  "id": "4b1697596b304f9aac8256995c7b00e4",
  "created": 1782270913,
  "model": "glm-5.2",
  "choices": [
      "index": 0,
      "message": {
        "reasoning_content": "合适。不过想学数据分析,更推荐《利用Python进行数据分析》(Wes McKinney著),这是该领域的经典入门书。"
  "usage": {
    "prompt_tokens": 70,
    "total_tokens": 98,
    "completion_tokens": 28,
      "cached_tokens": 0
示例四:工具调用
请求示例如下:
import requests
import json
     # Send request.
    headers = {
    'Authorization': f 'Bearer {api_key}'
data = {
    "model": "glm-5.2",
    "stream": False,
    "messages": [{
            "role": "system",
            "role": "user",
            "content": "北京今天天气怎么样?"
            "reasoning_content": "The user is asking about the weather in Beijing today.",
            "content": "",
            "tool_calls": [{
                    "id": "call_df646371a477403597ad63c4",
                    "type": "function",
                    "function": {
                        "name": "get_weather",
                        "arguments": "{\"city\": \"北京\", \"unit\": \"celsius\"}"
            "role": "tool",
            "tool_call_id": "call_df646371a477403597ad63c4",
            "content": "{\"city\": \"北京\", \"temperature\": 26, \"unit\": \"celsius\", \"condition\": \"晴\"}"
    "tools": [{
            "type": "function",
            "function": {
                "description": "查询指定城市的实时天气",
                "parameters": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "city": {
                            "type": "string",
                            "description": "城市名称,例如:北京"
                        "unit": {
                            "type": "string",
                            "enum": [
                                "celsius",
                                "fahrenheit"
                            "description": "温度单位"
                    "required": [
                        "city"
    "tool_choice": "auto"
response = requests.post(url, headers = headers, data = json.dumps(data), verify = False)
     # Print result.
Linux环境下执行如下命令:
  --data '{
  "model": "glm-5.2",
  "messages": [
      "role": "system",
      "role": "user",
      "content": "",
      "tool_calls": [
          "type": "function",
          "function": {
      "role": "tool",
  "tools": [
      "type": "function",
      "function": {
        "parameters": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "city": {
              "type": "string",
            "unit": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "celsius",
                "fahrenheit"
          "required": [
            "city"
  "tool_choice": "auto",
  "stream": false
响应示例:
  "id": "f47fb7165d5147f6bc9365893ba9b935",
  "created": 1782270476,
  "model": "glm-5.2",
  "choices": [
      "index": 0,
      "message": {
        "reasoning_content": "The function returned the weather data for Beijing.",
        "content": "北京今天的天气情况如下:\n\n- ️ **天气状况**:晴\n- ️ **温度**:26°C\n\n今天北京天气晴朗,气温26摄氏度,非常适合外出活动!不过建议做好防晒措施哦 "
  "usage": {
    "prompt_tokens": 263,
    "total_tokens": 327,
    "completion_tokens": 64,
      "cached_tokens": 0
      "reasoning_tokens": 10
示例五:图像理解(多图)
请求示例如下:
import requests
import json
import base64
#  图片转Base64编码格式
def encode_image(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image("test.png") # 替换成实际的图片地址
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "model": "deepseek-v4.1-flash",  # model参数
        "messages": [
                "role": "user",
                "content": [
                        "type": "text",
                        "text": "描述下面两张图片里的内容"
                        "type": "image_url",
                        "image_url": {
                            "url": f"data:image/png;base64,{base64_image}"
                        "image_url": {
                            "url":"https://example.com/example.png"
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))
    # Print result.
Linux环境下执行如下命令:
  --url "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
  --data '{
  "messages": [
            "role": "user",
            "content": [
                    "type": "text",
                     "image_url": {
                          "url": "data:image/png;base64,$BASE64_IMAGE"
                      "image_url": {
