重调度(Descheduler)
集群中的调度是将pending状态的Pod分配到节点运行的过程,在CCE集群之中,Pod的调度依赖于集群中的调度器(kube-scheduler或者Volcano调度器)。调度器是通过一系列算法计算出Pod运行的最佳节点,但是Kubernetes集群环境是存在动态变化的,例如某一个节点需要维护,这个节点上的所有Pod会被驱逐到其他节点,但是当维护完成后,之前被驱逐的Pod并不会自动回到该节点上来,因为Pod一旦被绑定了节点是不会触发重新调度的。由于这些变化,集群在一段时间之后就可能会出现不均衡的状态。
为了解决上述问题,Volcano调度器可以根据设置的策略,驱逐不符合配置策略的Pod,让其重新进行调度,达到均衡集群负载、减少资源碎片化的目的。
重调度功能介绍
负载感知重调度(LoadAware)
在K8s集群治理过程中,常常会因CPU、内存等高使用率状况而形成热点,既影响了当前节点上Pod的稳定运行,也会导致节点发生故障的几率的激增。为了应对集群节负载不均衡等问题,动态平衡各个节点之间的资源使用率,需要基于节点的相关监控指标,构建集群资源视图,在集群治理阶段,通过实时监控,在观测到节点资源率较高、节点故障、Pod 数量较多等情况时,可以自动干预,迁移资源使用率高的节点上的一些Pod到利用率低的节点上。
使用该插件时,highThresholds需要大于lowThresholds,否则重调度器无法启用。
- 正常节点:资源利用率大于等于30%且小于等于80%的节点。此节点的负载水位区间是期望达到的合理区间范围。
- 热点节点:资源利用率高于80%的节点。热点节点将驱逐一部分Pod,降低负载水位,使其不超过80%。重调度器会将热点节点上面的Pod调度到空闲节点上面。
- 空闲节点:资源利用率低于30%的节点。
CPU和内存资源碎片率整理策略(HighNodeUtilization)
从分配率低的节点上驱逐Pod。这个策略必须与Volcano调度器的binpack策略或者kube-scheduler调度器的MostAllocated策略一起使用。阈值可以分为CPU和内存两种资源角度进行配置。
前提条件
- 已创建v1.19.16及以上版本的集群,具体操作请参见创建Standard集群。
- 集群中已安装1.11.5及以上版本的Volcano插件,具体操作请参见Volcano调度器。
约束与限制
- 重调度之后的Pod,需要调度器进行调度,重调度器并未进行任何对于Pod和节点的标记行为,所以被驱逐的Pod调度到节点的行为完全被调度器控制,存在驱逐之后,被驱逐的Pod调度到原来节点的可能性。
- 重调度功能暂不支持Pod间存在反亲和性的场景。如果使用重调度功能驱逐某个Pod后,由于该Pod与其他已运行的Pod存在反亲和性,调度器仍可能将其调度回驱逐前的节点上。
- 配置负载感知重调度(LoadAware)时,Volcano调度器需要同时开启负载感知调度;配置CPU和内存资源碎片率整理策略(HighNodeUtilization)时,Volcano调度器需要同时开启binpack调度策略。
配置负载感知重调度策略
配置负载感知重调度(LoadAware)时,Volcano调度器需要同时开启负载感知调度,示例步骤如下。
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“配置中心”,通过“调度配置”页面启用负载感知调度。
- 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Volcano调度器,单击“安装”或“编辑”。
- 在“参数配置”中修改高级配置,配置负载感知重调度策略。使用Volcano 1.11.21及更新版本,配置示例如下:
{ "colocation_enable": "", "default_scheduler_conf": { "actions": "allocate, backfill, preempt", "tiers": [ { "plugins": [ { "name": "priority" }, { "enablePreemptable": false, "name": "gang" }, { "name": "conformance" } ] }, { "plugins": [ { "enablePreemptable": false, "name": "drf" }, { "name": "predicates" }, { "name": "nodeorder" }, { "name": "usage", "enablePredicate": true, "arguments": { "usage.weight": 5, "cpu.weight": 1, "memory.weight": 1, "thresholds": { "cpu": 80, "mem": 80 } } } ] }, { "plugins": [ { "name": "cce-gpu-topology-predicate" }, { "name": "cce-gpu-topology-priority" }, { "name": "cce-gpu" } ] }, { "plugins": [ { "name": "nodelocalvolume" }, { "name": "nodeemptydirvolume" }, { "name": "nodeCSIscheduling" }, { "name": "networkresource" } ] } ] }, "deschedulerPolicy": { "profiles": [ { "name": "ProfileName", "pluginConfig": [ { "args": { "ignorePvcPods": true, "nodeFit": true, "priorityThreshold": { "value": 100 } }, "name": "DefaultEvictor" }, { "args": { "evictableNamespaces": { "exclude": ["kube-system"] }, "metrics": { "type": "prometheus_adaptor" }, "targetThresholds": { "cpu": 80, "memory": 85 }, "thresholds": { "cpu": 30, "memory": 30 } }, "name": "LoadAware" } ], "plugins": { "balance": { "enabled": ["LoadAware"] } } } ] }, "descheduler_enable": "true", "deschedulingInterval": "10m" }表1 集群重调度策略关键参数 参数
说明
descheduler_enable
集群重调度策略开关。
- true:启用集群重调度策略。
- false:不启用集群重调度策略。
重调度的周期。
deschedulerPolicy
集群重调度策略,详情请参见表2。
表2 deschedulerPolicy配置参数 参数
说明
profiles.[].plugins.balance.enable.[]
指定集群重调度策略类型。
LoadAware:表示使用负载感知重调度策略。
profiles.[].pluginConfig.[].name
使用负载感知重调度策略时,会使用以下配置:
- DefaultEvictor:默认驱逐策略。
- LoadAware:负载感知重调度策略。
profiles.[].pluginConfig.[].args
集群重调度策略的具体配置。
- 对于DefaultEvictor配置,配置参数如下:
- ignorePvcPods:是否忽略挂载PVC的Pod,true表示忽略,false表示不忽略。该忽略动作未根据PVC类型(LocalPV/SFS/EVS等)进行区分。
- nodeFit:是否重调度时是否考虑节点上存在的调度配置,例如节点亲和性、污点等。true表示考虑,false表示不考虑。
- priorityThreshold:优先级设置。当Pod的优先级大于或者等于该值时,不会被驱逐。示例如下:
{ "value": 100 }
- 对于LoadAware配置,配置参数如下:
- evictableNamespaces:驱逐策略的适用命名空间,默认范围设置为除kube-system命名空间。示例如下:
{ "exclude": ["kube-system"] } - metrics:监控数据采集方式,当前支持通过Custom Metrics API(prometheus_adaptor聚合数据)和Prometheus 直接查询。 Volcano 1.11.5至1.11.16版本推荐使用Prometheus 直接查询的方式获取监控数据,需填写prometheus server的地址信息,示例如下:
{ "address": "http://10.247.119.103:9090", "type": "prometheus" } - targetThresholds:节点驱逐Pod的阈值,当节点的真实利用率高于此阈值时,上面的Pod会被驱逐。示例如下:
{ "cpu": 60, "memory": 65 } - thresholds:节点承载Pod的阈值,当节点低于此阈值时,表示该节点可以承载被驱逐的Pod。示例如下:
- 完成以上配置后,单击“确定”。
配置资源碎片整理策略
配置CPU和内存资源碎片率整理策略(HighNodeUtilization)时,Volcano调度器需要同时开启binpack调度策略,示例步骤如下。
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“配置中心”,通过“调度配置”页面启用装箱策略(binpack)。详情请参见装箱调度(Binpack)。
- 在“参数配置”中修改高级配置,配置资源碎片整理策略。
{ "colocation_enable": "", "default_scheduler_conf": { "actions": "allocate, backfill, preempt", "tiers": [ { "plugins": [ { "name": "priority" }, { "enablePreemptable": false, "name": "gang" }, { "name": "conformance" }, { "arguments": { "binpack.weight": 5 }, "name": "binpack" } ] }, { "plugins": [ { "enablePreemptable": false, "name": "drf" }, { "name": "predicates" }, { "name": "nodeorder" } ] }, { "plugins": [ { "name": "cce-gpu-topology-predicate" }, { "name": "cce-gpu-topology-priority" }, { "name": "cce-gpu" } ] }, { "plugins": [ { "name": "nodelocalvolume" }, { "name": "nodeemptydirvolume" }, { "name": "nodeCSIscheduling" }, { "name": "networkresource" } ] } ] }, "deschedulerPolicy": { "profiles": [ { "name": "ProfileName", "pluginConfig": [ { "args": { "ignorePvcPods": true, "nodeFit": true, "priorityThreshold": { "value": 100 } }, "name": "DefaultEvictor" }, { "args": { "evictableNamespaces": { "exclude": ["kube-system"] }, "thresholds": { "cpu": 25, "memory": 25 } }, "name": "HighNodeUtilization" } ], "plugins": { "balance": { "enabled": ["HighNodeUtilization"] } } } ] }, "descheduler_enable": "true", "deschedulingInterval": "10m" }表3 集群重调度策略关键参数 参数
说明
descheduler_enable
集群重调度策略开关。
- true:启用集群重调度策略。
- false:不启用集群重调度策略。
重调度的周期。
deschedulerPolicy
集群重调度策略,详情请参见表4。
表4 deschedulerPolicy配置参数 参数
说明
指定集群重调度策略类型。
HighNodeUtilization:表示使用资源碎片整理策略。
- HighNodeUtilization:资源碎片整理策略。
集群重调度策略的具体配置。
{ "value": 100 }
- 对于HighNodeUtilization配置,配置参数如下:
{ "exclude": ["kube-system"] } - thresholds:节点驱逐Pod的阈值,当节点低于此阈值时,该节点上的Pod会被驱逐。示例如下:
- 完成以上配置后,单击“确定”。
使用案例
资源碎片整理策略(HighNodeUtilization)使用案例
常见问题
当输入参数错误时,会有报警事件,例如:输入的配置不符合阈值范围、输入的配置格式不正确。
