Volcano调度器
插件简介
Volcano是一个基于Kubernetes的批处理平台,提供了机器学习、深度学习、生物信息学、基因组学及其他大数据应用所需要而Kubernetes当前缺失的一系列特性。
Volcano提供了高性能任务调度引擎、高性能异构芯片管理、高性能任务运行管理等通用计算能力,通过接入AI、大数据、基因、渲染等诸多行业计算框架服务终端用户,最大支持1000Pod/s的调度并发数,轻松应对各种规模的工作负载,大大提高调度效率和资源利用率。
Volcano针对计算型应用提供了作业调度、作业管理、队列管理等多项功能,主要特性包括:
- 丰富的计算框架支持:通过CRD提供了批量计算任务的通用API,通过提供丰富的插件及作业生命周期高级管理,支持TensorFlow,MPI,Spark等计算框架容器化运行在Kubernetes上。
- 高级调度:面向批量计算、高性能计算场景提供丰富的高级调度能力,包括成组调度,优先级抢占、装箱、资源预留、任务拓扑关系等。
- 队列管理:支持分队列调度,提供队列优先级、多级队列等复杂任务调度能力。
目前Volcano项目已经在Github开源,项目开源地址:https://github.com/volcano-sh/volcano
本文介绍如何在CCE集群中安装及配置Volcano插件,具体使用方法请参见Volcano调度。
在使用Volcano作为调度器时,建议将集群中所有工作负载都使用Volcano进行调度,以避免多调度器同时工作导致的一些调度资源冲突问题。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Volcano调度器,单击“安装”。
- 在安装插件页面,设置“规格配置”。
表1 Volcano插件规格配置 参数
参数说明
插件规格
该插件可配置“单实例”、“高可用”或“自定义”规格。
实例数
选择上方插件规格后,显示插件中的实例数。
选择“自定义”规格时,您可根据需求调整插件实例数。
实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
容器
选择插件规格后,显示插件容器的CPU和内存配额。
选择“自定义”规格时,volcano-controller和volcano-scheduler的建议值如下:
- 小于100个节点,可使用默认配置,即CPU的申请值为500m,限制值为2000m;内存的申请值为500Mi,限制值为2000Mi。
- 高于100个节点,每增加100个节点(10000个Pod),建议CPU的申请值增加500m,内存的申请值增加1000Mi;CPU的限制值建议比申请值多1500m,内存的限制值建议比申请值多1000Mi。
说明:
申请值推荐计算公式:
- CPU申请值:计算“目标节点数 * 目标Pod规模”的值,并在表2中根据“集群节点数 * Pod规模”的计算值进行插值查找,向上取最接近规格的申请值及限制值。
例如2000节点和2w个Pod的场景下,“目标节点数 * 目标Pod规模”等于4000w,向上取最接近的规格为700/7w(“集群节点数 * Pod规模”等于4900w),因此建议CPU申请值为4000m,限制值为5500m。
- 内存申请值:建议每1000个节点分配2.4G内存,每1w个Pod分配1G内存,二者叠加进行计算。(该计算方法相比表2中的建议值会存在一定的误差,通过查表或计算均可)
即:内存申请值 = 目标节点数/1000 * 2.4G + 目标Pod规模/1w * 1G。
例如2000节点和2w个Pod的场景下,内存申请值 = 2 * 2.4G + 2 * 1G = 6.8G
表2 volcano-controller和volcano-scheduler的建议值 集群节点数/Pod规模
CPU Request(m)
CPU Limit(m)
Memory Request(Mi)
Memory Limit(Mi)
50/5k
500
2000
500
2000
100/1w
1000
2500
1500
2500
200/2w
1500
3000
2500
3500
300/3w
2000
3500
3500
4500
400/4w
2500
4000
4500
5500
500/5w
3000
4500
5500
6500
600/6w
3500
5000
6500
7500
700/7w
4000
5500
7500
8500
- 设置插件支持的“参数配置”。
- 应用扩缩容优先级策略:开启应用扩缩容优先级策略功能后,应用缩容时将按照默认优先级策略和自定义策略进行,如需要应用扩容时使用需同时将集群默认调度器设置为 volcano。
- 高级配置:配置Volcano默认调度器配置参数,详情请参见表4。
示例如下:colocation_enable: '' default_scheduler_conf: actions: 'allocate, backfill, preempt' tiers: - plugins: - name: 'priority' - name: 'gang' - name: 'conformance' - name: 'lifecycle' arguments: lifecycle.MaxGrade: 10 lifecycle.MaxScore: 200.0 lifecycle.SaturatedTresh: 1.0 lifecycle.WindowSize: 10 - plugins: - name: 'drf' - name: 'predicates' - name: 'nodeorder' - plugins: - name: 'cce-gpu-topology-predicate' - name: 'cce-gpu-topology-priority' - name: 'cce-gpu' - plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' tolerations: - effect: NoExecute key: node.kubernetes.io/not-ready operator: Exists tolerationSeconds: 60 - effect: NoExecute key: node.kubernetes.io/unreachable operator: Exists tolerationSeconds: 60表3 Volcano高级配置参数说明 插件
功能
参数说明
用法演示
colocation_enable
是否开启混部能力。
参数值:
- true:表示开启混部。
- false:表示不开启混部。
负责Pod调度的组件配置,由一系列action和plugin组成。具有高度的可扩展性,您可以根据需要实现自己的action和plugin。
主要包括actions和tiers两部分:
- actions:定义调度器需要执行的action类型及顺序。
- tiers:配置plugin列表。
actions
定义了调度各环节中需要执行的动作,action的配置顺序就是scheduler的执行顺序。详情请参见Actions。
调度器会遍历所有的待调度Job,按照定义的次序依次执行enqueue、allocate、preempt、backfill等动作,为每个Job找到一个最合适的节点。
支持的参数值:
- enqueue:负责通过一系列的过滤算法筛选出符合要求的待调度任务并将它们送入待调度队列。经过这个action,任务的状态将由pending变为inqueue。
- allocate:负责通过一系列的预选和优选算法筛选出最适合的节点。
- preempt:负责根据优先级规则为同一队列中高优先级任务执行抢占调度。
- backfill:负责将处于pending状态的任务尽可能的调度下去以保证节点资源的最大化利用。
说明:配置action时,preempt和enqueue不可同时使用。
plugins
根据不同场景提供了action中算法的具体实现细节,详情请参见Plugins。
支持的参数值请参见表4。
tolerations
插件实例对节点污点的容忍度设置。
默认配置下,插件实例可以运行在拥有“node.kubernetes.io/not-ready”或“node.kubernetes.io/unreachable”污点,且污点效果值为NoExecute的节点上,但会在60秒后被驱逐。
tolerations: - effect: NoExecute key: node.kubernetes.io/not-ready operator: Exists tolerationSeconds: 60 - effect: NoExecute key: node.kubernetes.io/unreachable operator: Exists tolerationSeconds: 60 - 设置插件实例的“调度策略”。
- 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
- 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
表5 插件调度配置 参数
参数说明
多可用区部署
- 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区。
- 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。
节点亲和
容忍策略
容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
详情请参见设置容忍策略。
- 单击“安装”。
组件说明
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
volcano-scheduler |
负责Pod调度。 |
Deployment |
volcano-controller |
负责CRD资源的同步。 |
Deployment |
volcano-admission |
Webhook server端,负责Pod、Job等资源的校验和更改。 |
Deployment |
volcano-agent |
云原生混部agent,负责节点QoS保障、CPU Burst和动态资源超卖等。 |
DaemonSet |
resource-exporter |
负责上报节点的NUMA拓扑信息。 |
DaemonSet |
在控制台中修改volcano-scheduler配置
volcano-scheduler是负责Pod调度的组件,它由一系列action和plugin组成。action定义了调度各环节中需要执行的动作;plugin根据不同场景提供了action 中算法的具体实现细节。volcano-scheduler具有高度的可扩展性,您可以根据需要实现自己的action和plugin。
Volcano允许用户在安装,升级,编辑时,编写Volcano调度器配置信息,并将配置内容同步到volcano-scheduler-configmap里。
当前小节介绍如何使用自定义配置,以便用户让volcano-scheduler能更适合自己的场景。
仅Volcano 1.7.1及以上版本支持该功能。在新版插件界面上合并了原resource_exporter_enable等选项,以新选项default_scheduler_conf代替。
您可登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Volcano调度器,单击“安装”或“升级”,并在“参数配置”中设置Volcano调度器配置参数。
- 使用resource_exporter配置,示例如下:
... "default_scheduler_conf": { "actions": "allocate, backfill, preempt", "tiers": [ { "plugins": [ { "name": "priority" }, { "name": "gang" }, { "name": "conformance" } ] }, { "plugins": [ { "name": "drf" }, { "name": "predicates" }, { "name": "nodeorder" } ] }, { "plugins": [ { "name": "cce-gpu-topology-predicate" }, { "name": "cce-gpu-topology-priority" }, { "name": "cce-gpu" }, { "name": "numa-aware" # add this also enable resource_exporter } ] }, { "plugins": [ { "name": "nodelocalvolume" }, { "name": "nodeemptydirvolume" }, { "name": "nodeCSIscheduling" }, { "name": "networkresource" } ] } ] }, ...开启后可以同时使用volcano-scheduler的numa-aware插件功能和resource_exporter功能。
保留原volcano-scheduler-configmap配置
假如在某场景下希望插件升级后时沿用原配置,可参考以下步骤:
- 查看原volcano-scheduler-configmap配置,并备份。
示例如下:
# kubectl edit cm volcano-scheduler-configmap -n kube-system apiVersion: v1 data: default-scheduler.conf: |- actions: "enqueue, allocate, backfill" tiers: - plugins: - name: priority - name: gang - name: conformance - plugins: - name: drf - name: predicates - name: nodeorder - name: binpack arguments: binpack.cpu: 100 binpack.weight: 10 binpack.resources: nvidia.com/gpu binpack.resources.nvidia.com/gpu: 10000 - plugins: - name: cce-gpu-topology-predicate - name: cce-gpu-topology-priority - name: cce-gpu - plugins: - name: nodelocalvolume - name: nodeemptydirvolume - name: nodeCSIscheduling - name: networkresource - 在控制台“参数配置”中填写自定义修改的内容:
... "default_scheduler_conf": { "actions": "enqueue, allocate, backfill", "tiers": [ { "plugins": [ { "name": "priority" }, { "name": "gang" }, { "name": "conformance" } ] }, { "plugins": [ { "name": "drf" }, { "name": "predicates" }, { "name": "nodeorder" }, { "name": "binpack", "arguments": { "binpack.cpu": 100, "binpack.weight": 10, "binpack.resources": "nvidia.com/gpu", "binpack.resources.nvidia.com/gpu": 10000 } } ] }, { "plugins": [ { "name": "cce-gpu-topology-predicate" }, { "name": "cce-gpu-topology-priority" }, { "name": "cce-gpu" } ] }, { "plugins": [ { "name": "nodelocalvolume" }, { "name": "nodeemptydirvolume" }, { "name": "nodeCSIscheduling" }, { "name": "networkresource" } ] } ] }, ...
使用该功能时会覆盖原volcano-scheduler-configmap中内容,所以升级时务必检查是否在volcano-scheduler-configmap做过修改。如果是,需要把修改内容同步到升级界面里。
Prometheus指标采集
volcano-scheduler通过端口8080暴露Prometheus metrics指标。您可以自建Prometheus采集器识别并通过http://{{volcano-schedulerPodIP}}:{{volcano-schedulerPodPort}}/metrics路径获取volcano-scheduler调度相关指标。
Prometheus指标暴露仅支持Volcano插件1.8.5及以上版本。
指标名称 |
指标类型 |
描述 |
Labels |
e2e_scheduling_latency_milliseconds |
Histogram |
端到端调度时延毫秒(调度算法+绑定) |
e2e_job_scheduling_latency_milliseconds |
Histogram |
端到端作业调度时延(毫秒) |
e2e_job_scheduling_duration |
Gauge |
端到端作业调度时长 |
labels=["job_name", "queue", "job_namespace"] |
plugin_scheduling_latency_microseconds |
Histogram |
插件调度延迟(微秒) |
labels=["plugin", "OnSession"] |
action_scheduling_latency_microseconds |
Histogram |
动作调度时延(微秒) |
labels=["action"] |
task_scheduling_latency_milliseconds |
Histogram |
任务调度时延(毫秒) |
schedule_attempts_total |
Counter |
尝试调度Pod的次数。“unschedulable”表示无法调度Pod,而“error”表示内部调度器问题 |
labels=["result"] |
pod_preemption_victims |
Gauge |
选定的抢占受害者数量 |
total_preemption_attempts |
Counter |
集群中的抢占尝试总数 |
unschedule_task_count |
Gauge |
无法调度的任务数 |
labels=["job_id"] |
unschedule_job_count |
Gauge |
无法调度的作业数 |
job_retry_counts |
Counter |
作业的重试次数 |
labels=["job_id"] |
Volcano插件卸载说明
卸载插件时,会将Volcano的自定义资源(表8)全部清理,已创建的相关资源也将同步删除,重新安装插件不会继承和恢复卸载之前的任务信息。如集群中还存在正在使用的Volcano自定义资源,请谨慎卸载插件。
