存储概述
存储概览
CCE的容器存储功能基于Kubernetes容器存储接口(CSI)实现,深度融合多种类型的云存储并全面覆盖不同的应用场景,而且完全兼容Kubernetes原生的存储服务,例如EmptyDir、HostPath、Secret、ConfigMap等存储类型。
CCE支持工作负载Pod绑定多种类型的存储:
- 从实现方式上划分,可以分为容器存储接口和Kubernetes原生存储。
类别
说明
容器存储接口
Out-of-Tree的形式,规定了标准的容器存储接口,可以允许存储供应商使用符合标准的自定义存储插件,通过PVC/PV的形式实现挂载,摒弃了以往需要将插件源码添加到Kubernetes代码仓库统一构建、编译、发布的方式。从Kubernetes 1.13开始,容器存储接口(CSI) 是实现卷插件的推荐方法。
Kubernetes原生存储
In-Tree的形式,通过Kubernetes代码仓库统一构建、编译、发布。
- 从存储介质上划分,可以分为云存储、本地存储和Kubernetes资源对象。
类别
说明
应用场景
云存储
存储介质为存储供应商提供的云存储,该类别的存储卷挂载均通过PVC/PV形式。
一般用于存储可用性要求较高的数据,或部分数据需要共享的场景,例如日志保存、媒体资源存放等。
根据具体的使用场景,您可以选择合适的云存储类型,详情请参见云存储对比。
本地存储
存储介质为节点本地数据盘或内存,其中本地持久卷为CCE提供的自定义存储类型,通过容器存储接口以PVC/PV形式挂载,其余类型均为Kubernetes原生存储。
用于存储非高可用数据,可在IO要求较高、延迟低的场景下使用。
根据具体的使用场景,您可以选择合适的本地存储类型,详情请参见本地存储对比。
Kubernetes资源对象
ConfigMap和Secret是集群中创建的资源,属于比较特殊的存储类型,由Kubernetes API服务器上的tmpfs(基于RAM的文件系统)提供存储。
ConfigMap一般用于给Pod注入配置数据。
Secret一般用于给Pod传递敏感信息,例如密码。
云存储对比
对比维度 |
云硬盘EVS |
文件存储SFS |
极速文件存储SFS Turbo |
对象存储OBS |
专属存储DSS |
概念 |
云硬盘(Elastic Volume Service)可以为云服务器提供高可靠、高性能、规格丰富并且可弹性扩展的块存储服务,可满足不同场景的业务需求,适用于分布式文件系统、开发测试、数据仓库以及高性能计算等场景。 |
SFS为用户提供一个完全托管的共享文件存储,能够弹性伸缩至PB规模,具备高可用性和持久性,为海量数据、高带宽型应用提供有力支持。适用于多种应用场景,包括HPC、媒体处理、文件共享、内容管理和Web服务等。 |
SFS Turbo为用户提供一个完全托管的共享文件存储,能够弹性伸缩至320TB规模,具备高可用性和持久性,为海量的小文件、低延迟高IOPS型应用提供有力支持。适用于多种应用场景,包括高性能网站、日志存储、压缩解压、DevOps、企业办公、容器应用等。 |
对象存储服务(Object Storage Service,OBS)提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力,可供用户存储任意类型和大小的数据。适合企业备份/归档、视频点播、视频监控等多种数据存储场景。 |
专属分布式存储服务(Dedicated Distributed Storage Service,DSS)可以为您提供独享的物理存储资源,通过数据冗余和缓存加速等多项技术,提供高可用性和持久性,以及稳定的低时延性能。 |
存储数据的逻辑 |
存放的是二进制数据,无法直接存放文件,如果需要存放文件,需要先格式化文件系统后使用。 |
存放的是文件,会以文件和文件夹的层次结构来整理和呈现数据。 |
存放的是对象,可以直接存放文件,文件会自动产生对应的系统元数据,用户也可以自定义文件的元数据。 |
访问方式 |
只能在ECS中挂载使用,不能被操作系统应用直接访问,需要格式化成文件系统进行访问。 |
在ECS中通过网络协议挂载使用。需要指定网络地址进行访问,也可以将网络地址映射为本地目录后进行访问。 |
提供标准的文件访问协议NFS(仅支持NFSv3),用户可以将现有应用和工具与SFS Turbo无缝集成。 |
可以通过互联网或专线访问。需要指定桶地址进行访问,使用的是HTTP和HTTPS等传输协议。 |
静态存储卷 |
支持,请参见通过静态存储卷使用已有云硬盘。 |
支持,请参见通过静态存储卷使用已有文件存储。 |
支持,请参见通过静态存储卷使用已有极速文件存储。 |
支持,请参见通过静态存储卷使用已有对象存储。 |
支持,请参见通过静态存储卷使用专属存储。 |
动态存储卷 |
支持,请参见通过动态存储卷使用云硬盘。 |
支持,请参见通过动态存储卷使用文件存储。 |
不支持 |
支持,请参见通过动态存储卷使用对象存储。 |
支持,请参见通过动态存储卷使用专属存储。 |
主要特点 |
非共享存储,每个云盘只能在单个节点挂载。 |
共享存储,可提供高性能、高吞吐存储服务。 |
高性能、高带宽、共享存储。 |
共享存储,用户态文件系统。 |
应用场景 |
HPC高性能计算、企业核心集群应用、企业应用系统和开发测试等。
说明:
高性能计算:主要是高速率、高IOPS的需求,用于作为高性能存储,比如工业设计、能源勘探等。 |
HPC高性能计算、媒体处理、内容管理和Web服务、大数据和分析应用程序等。
说明:
高性能计算:主要是高带宽的需求,用于共享文件存储,比如基因测序、图片渲染等。 |
高性能网站、日志存储、DevOps、企业办公等。 |
大数据分析、静态网站托管、在线视频点播、基因测序、智能视频监控、备份归档、企业云盘(网盘)等。 |
容量 |
TB级别 |
SFS 1.0:PB级别 |
通用型:TB级别 |
EB级别 |
TB级别 |
时延 |
1~2ms |
SFS 1.0:3~20ms |
通用型:1~5ms |
10ms |
1~3ms |
最大IOPS |
因规格而异,范围为2.2K~256K |
SFS 1.0:2K |
通用型:最大达100K |
千万级 |
因规格而异,范围为1.5K~8K |
带宽 |
MB/s级别 |
SFS 1.0:GB/s级别 |
通用型:最大为GB/s级别 |
TB/s级别 |
MB/s级别 |
本地存储对比
对比维度 |
本地持久卷(Local PV) |
本地临时卷(Local Ephemeral Volume) |
临时路径(EmptyDir) |
主机路径(HostPath) |
概念 |
将节点的本地数据盘通过LVM组成存储池(VolumeGroup),然后划分LV给容器挂载使用。 |
基于Kubernetes原生的EmptyDir类型,将节点的本地数据盘通过LVM组成存储池(VolumeGroup),然后划分LV作为EmptyDir的存储介质给容器挂载使用,相比原生EmptyDir默认的存储介质类型性能更好。 |
Kubernetes原生的EmptyDir类型,生命周期与容器实例相同,并支持指定内存作为存储介质。容器实例消亡时,EmptyDir会被删除,数据会永久丢失。 |
将容器所在宿主机的文件目录挂载到容器指定的挂载点中。 |
主要特点 |
低延迟、高IO,非高可用的持久卷。 存储卷通过Label绑定节点,且为非共享存储,只能在单个Pod中挂载。 |
本地临时卷,存储空间来自本地LV。 |
本地临时卷,存储空间来自本地的kubelet根目录或内存。 |
挂载主机节点文件系统上的文件或目录,支持自动创建主机目录,Pod可迁移(不绑定节点)。 |
存储卷挂载方式 |
不支持静态存储卷 |
详情请参见使用本地临时卷。 |
详情请参见使用临时路径。 |
详情请参见主机路径(HostPath)。 |
应用场景 |
IO要求高、应用自带高可用方案的场景,例如:高可用部署MySQL。 |
运行一个需要使用节点文件。例如容器中需使用Docker,可使用HostPath挂载节点的/var/lib/docker路径。
须知:
HostPath卷存在许多安全风险,最佳做法是尽可能避免使用HostPath。 当必须使用HostPath卷时,它的范围应仅限于所需的文件或目录,并以只读方式挂载。 |
