更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
使用临时路径
临时路径是Kubernetes原生的EmptyDir类型,生命周期与容器实例相同,并支持指定内存作为存储介质。容器实例消亡时,EmptyDir会被删除,数据会永久丢失。
通过控制台使用临时路径
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 临时路径(EmptyDir)”。
- 本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
表1 临时路径挂载 参数
参数说明
存储介质
开启内存:- 开启后可以使用内存提高运行速度,但存储容量受内存大小限制。适用于数据量少,读写效率要求高的场景。
- 未开启时默认存储在硬盘上,适用于数据量大,读写效率要求低的场景。
说明:- 开启内存后请注意内存大小,如果存储容量超出内存大小会发生OOM事件。
- 使用内存时的EmptyDir的大小为Pod规格限制值的100%。
- 不使用内存的EmptyDir不会占用系统内存。
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
- 其余工作负载参数都配置完成后,单击“创建工作负载”。
通过kubectl使用临时路径
- 请参见通过kubectl连接集群配置kubectl命令。
- 创建并编辑nginx-emptydir.yaml文件。
vi nginx-emptydir.yaml
YAML文件内容如下:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx-emptydir namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: nginx-emptydir template: metadata: labels: app: nginx-emptydir spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: vol-emptydir # 卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应 mountPath: /tmp # emptyDir挂载路径 imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: vol-emptydir # 卷名称,可自定义 emptyDir: medium: Memory # emptyDir磁盘介质:设置为Memory时,表示开启内存;设置为空时为原生默认的存储介质类型 sizeLimit: 1Gi # 卷容量大小 - 创建工作负载。
kubectl apply -f nginx-emptydir.yaml
父主题: 临时存储卷(EmptyDir)
