通过动态存储卷使用对象存储
本文介绍如何自动创建对象存储,适用于无可用的底层存储卷,需要新创建的场景。
约束与限制
- 使用对象存储时,挂载点不支持修改属组和权限。
- 使用PVC挂载对象存储时,负载每挂载一个对象存储卷,后端会产生一个常驻进程。当负载使用对象存储数过多或大量读写对象存储文件时,常驻进程会占用大量内存,为保证负载稳定运行,建议负载使用的对象存储卷数量不超过其申请的内存GiB数量,如负载的申请的内存规格为4GiB,则建议其使用的对象存储数不超过4。
- 挂载普通桶时不支持硬链接(Hard Link)。
- OBS限制单用户创建100个桶,当动态创建的PVC数量较多时,容易导致桶数量超过限制,OBS桶无法创建。此种场景下建议直接调用OBS的API或SDK使用OBS,不在工作负载中挂载OBS桶。
通过控制台自动创建对象存储
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 动态创建存储卷声明和存储卷。
- 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
参数
描述
存储卷声明类型
本文中选择“对象存储”。
PVC名称
输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
创建方式
- 无可用底层存储的场景下,可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
- 已有底层存储的场景下,根据是否已经创建PV可选择“新建存储卷”或“已有存储卷”,静态创建PVC,具体操作请参见通过静态存储卷使用已有对象存储。
本文中选择“动态创建”。
存储类
对象存储对应的存储类为csi-obs。
存储卷名称前缀(可选)
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
实例类型
- 并行文件系统:一种对象存储服务提供的高性能文件系统,提供毫秒级别访问时延,以及TB/s级别带宽和百万级别的IOPS。推荐您使用并行文件系统。
- 对象桶:桶(Bucket)是OBS中存储对象的容器,桶中的所有对象都处于同一逻辑层级。
对象存储类型
选择“对象桶”时,支持选择以下类别:- 标准存储:适用于有大量热点文件或小文件,且需要频繁访问(平均一个月多次)并快速获取数据的业务场景。
- 低频访问存储:适用于不频繁访问(平均一年少于12次),但需要快速获取数据的业务场景。
访问模式
对象存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
访问密钥(AK/SK)
自定义密钥:如果您需要为不同OBS存储分配不同的用户权限时,可通过选择不同的Secret实现更灵活的权限控制 (推荐使用)。具体使用请参见对象存储卷挂载设置自定义访问密钥(AK/SK)。
仅支持选择带有 secret.kubernetes.io/used-by = csi 标签的密钥,密钥类型为cfe/secure-opaque。如果无可用密钥,可单击“创建密钥”进行创建:- 名称:请输入密钥名称。
- 命名空间:密钥所在的命名空间。
- 访问密钥(AK/SK):上传.csv格式的密钥文件,详情请参见获取访问密钥。
- 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
- 创建应用。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
表1 存储卷挂载 参数
参数说明
存储卷声明(PVC)
选择已有的对象存储卷。
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到对象存储中。
- 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
使用kubectl自动创建对象存储
- 使用kubectl连接集群。
- 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
- 创建pvc-obs-auto.yaml文件。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-obs-auto namespace: default annotations: everest.io/obs-volume-type: STANDARD # 对象存储类型 csi.storage.k8s.io/fstype: obsfs # 实例类型 csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: <your_secret_name> # 自定义密钥的名称 csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: <your_namespace> # 自定义密钥的命名空间 everest.io/csi.volume-name-prefix: test # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀 spec: accessModes: - ReadWriteMany # 对象存储必须为ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi # 对象存储大小 storageClassName: csi-obs # StorageClass类型为对象存储表2 关键参数说明 参数
是否必选
描述
是
对象存储类型。
- fsType设置为s3fs时,支持STANDARD(标准桶)、WARM(低频访问桶)。
- fsType设置为obsfs时,该字段不起作用。
是
实例类型,支持“obsfs”与“s3fs”。
- obsfs:并行文件系统。
- s3fs:对象桶。
否
自定义密钥的名称。
否
自定义密钥的命名空间。
否
可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
storage
是
PVC申请容量,单位为Gi。
对对象存储来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处设定为固定值1Gi。
storageClassName
是
存储类名称,对象存储对应的存储类名称为csi-obs。
- 执行以下命令,创建PVC。
kubectl apply -f pvc-obs-auto.yaml
- 创建应用。
- 创建web-demo.yaml文件,本示例中将对象存储挂载至/data路径。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: web-demo namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: web-demo template: metadata: labels: app: web-demo spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-obs-volume #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应 mountPath: /data #存储卷挂载的位置 imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-obs-volume #卷名称,可自定义 persistentVolumeClaim: claimName: pvc-obs-auto #已创建的PVC名称 - 执行以下命令,创建一个挂载对象存储的应用。
kubectl apply -f web-demo.yaml
工作负载创建成功后,您可以尝试验证数据持久化及共享性。
验证数据持久化及共享性
- 查看部署的应用及文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
kubectl get pod | grep web-demo
预期输出如下:web-demo-846b489584-mjhm9 1/1 Running 0 46s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 46s
- 依次执行以下命令,查看Pod的/data路径下的文件。
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data kubectl exec web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
两个Pod均无返回结果,说明/data路径下无文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
- 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- touch /data/static
- 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
预期输出如下:
static
- 验证数据持久化
- 执行以下命令,删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
kubectl delete pod web-demo-846b489584-mjhm9
预期输出如下:
pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
删除后,Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
预期输出如下,web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 110s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 7m50s
- 执行以下命令,验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
预期输出如下:
static
static文件仍然存在,则说明数据可持久化保存。
- 验证数据共享性
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
预期输出如下:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 7m web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 13m
- 执行以下命令,在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- touch /data/share
并查看该Pod中/data路径下的文件。kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
预期输出如下:
share static
- 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行,在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
预期输出如下:
share static
如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件,其他Pod下的/data路径下均存在此文件,则说明两个Pod共享一个存储卷。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
相关操作
操作 |
说明 |
操作步骤 |
更新访问密钥 |
通过CCE控制台更新对象存储的访问密钥。 |
事件 |
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。 |
查看YAML |
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。 |
