对象存储卷挂载设置自定义访问密钥(AK/SK)
背景信息
CCE容器存储(Everest)在1.2.8及以上版本提供了设置自定义访问密钥的能力,这样可以让IAM用户使用自己的访问密钥挂载对象存储卷,从而可以对OBS进行访问权限控制。
前提条件
- CCE容器存储(Everest)要求1.2.8及以上版本。
- 集群要求1.15.11及以上版本。
约束与限制
- 对象存储卷使用自定义访问密钥(AK/SK)时,对应的AK/SK不允许删除或禁用,否则业务容器将无法访问已挂载的对象存储。
关闭自动挂载访问密钥
老版本控制台会要求您上传AK/SK,对象存储卷挂载时默认使用您上传的访问密钥,相当于所有IAM用户(即子用户)都使用的是同一个访问密钥挂载的对象桶,对桶的权限都是一样的,导致无法对IAM用户使用对象存储桶进行权限控制。
如果您之前上传过AK/SK,为防止IAM用户越权,建议关闭自动挂载访问密钥,即需要在everest插件中将disable_auto_mount_secret参数打开,这样使用对象存储时就不会自动使用在控制台上传的访问密钥。
- 设置disable-auto-mount-secret时要求当前集群中无对象存储卷,否则挂载了该对象卷的工作负载扩容或重启的时候会由于必须指定访问密钥而导致挂卷失败。
- disable-auto-mount-secret设置为true后,则创建PV和PVC时必须指定挂载访问密钥,否则会导致对象卷挂载失败。
kubectl edit ds everest-csi-driver -nkube-system
搜索disable-auto-mount-secret,并将值设置为true。
执行 :wq 保存退出,等待实例重启完毕即可。
获取访问密钥
- 登录控制台。
- 鼠标指向界面右上角的登录用户名,在下拉列表中单击“我的凭证”。
- 在左侧导航栏单击“访问密钥”。
- 单击“新增访问密钥”,进入“新增访问密钥”页面。
- 单击“确定”,下载访问密钥。
使用访问密钥创建Secret
- 获取访问密钥。
- 对访问密钥进行base64编码(假设上文获取到的ak为“xxx”,sk为“yyy”)。
echo -n xxx|base64
echo -n yyy|base64
记录编码后的AK和SK。
- 新建一个secret的yaml,如test-user.yaml。
apiVersion: v1 data: access.key: WE5WWVhVNU***** secret.key: Nnk4emJyZ0***** kind: Secret metadata: name: test-user namespace: default labels: secret.kubernetes.io/used-by: csi type: cfe/secure-opaque其中:
参数
描述
access.key
base64编码后的ak。
secret.key
base64编码后的sk。
name
secret的名称
namespace
secret的命名空间
带上这个标签才能在控制台上创建OBS PV/PVC时可见。
type
密钥类型,该值必须为cfe/secure-opaque
使用该类型,用户输入的数据会自动加密。
- 创建Secret。
kubectl create -f test-user.yaml
静态创建对象存储卷时指定挂载Secret
使用访问密钥创建Secret后,在创建PV时只需要关联上Secret,就可以使用Secret中的访问密钥(AK/SK)挂载对象存储卷。
- 登录OBS控制台,创建对象存储桶,记录桶名称和存储类型,以并行文件系统为例。
- 新建一个pv的yaml文件,如pv-example.yaml。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolume metadata: name: pv-obs-example annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner spec: accessModes: - ReadWriteMany capacity: storage: 1Gi csi: nodePublishSecretRef: name: test-user namespace: default driver: obs.csi.everest.io fsType: obsfs volumeAttributes: everest.io/obs-volume-type: STANDARD everest.io/region: eu-west-0 storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner volumeHandle: obs-normal-static-pv persistentVolumeReclaimPolicy: Delete storageClassName: csi-obs参数
描述
挂载时指定的密钥,其中
- name:指定secret的名字
- namespace:指定secret的命令空间
fsType
文件类型,支持“obsfs”与“s3fs”,取值为s3fs时创建是obs对象桶;取值为obsfs时创建的是obs并行文件系统。
volumeHandle
对象存储的桶名称。
- 创建PV。
kubectl create -f pv-example.yaml
PV创建完成后,就可以创建PVC关联PV。
- 新建一个PVC的yaml文件,如pvc-example.yaml。
PVC yaml文件配置示例:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: test-user csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: default volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner everest.io/obs-volume-type: STANDARD csi.storage.k8s.io/fstype: obsfs name: obs-secret namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: csi-obs volumeName: pv-obs-example参数
描述
指定secret的名字
指定secret的命令空间
- 创建PVC。
kubectl create -f pvc-example.yaml
PVC创建后,就可以创建工作负载挂载PVC使用存储。
动态创建对象存储卷时指定挂载密钥
动态创建对象存储卷时,可通过如下方法指定挂载密钥。
- 新建一个pvc的yaml文件,如pvc-example.yaml。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: test-user csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: default everest.io/obs-volume-type: STANDARD csi.storage.k8s.io/fstype: obsfs name: obs-secret namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: csi-obs参数
描述
指定secret的名字
指定secret的命令空间
- 创建PVC。
配置验证
- 查询工作负载实例名称。
kubectl get po | grep obs-secret
期望输出:
obs-secret-5cd558f76f-vxslv 1/1 Running 0 3m22s
- 查询挂载目录下对象,查询正常。
- 尝试在挂载目录内写入数据,写入失败。
kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- touch /temp/test
期望输出:
touch: setting times of '/temp/test': No such file or directory command terminated with exit code 1
- 参考桶策略配置,给挂载桶的子用户设置读写权限。
- 再次尝试在挂载目录内写入数据,写入成功。
- 查看容器内挂载目录,验证数据写入成功。
kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- ls -l /temp/
期望输出:
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Jun 7 01:52 test
