创建Flink Jar作业
本章节介绍如何新建Flink Jar作业。用户可以基于Flink的API进行二次开发,构建自己的应用Jar包并提交到DLI的队列运行,DLI完全兼容开源社区接口。此功能需要用户自己编写并构建应用Jar包,适合对Flink二次开发有一定了解,并对流计算处理复杂度要求较高的用户。
前提条件
- 确保已创建独享队列。
- 创建Flink Jar作业,访问其他外部数据源时,如访问OpenTSDB、HBase、Kafka、DWS、RDS、CSS、CloudTable、DCS Redis、DDS Mongo等,需要先创建跨源连接,打通作业运行队列到外部数据源之间的网络。
- 当前Flink作业支持访问的外部数据源详情请参考跨源连接和跨源分析概述。
- 创建跨源连接操作请参见增强型跨源连接。
创建完跨源连接后,可以通过“队列管理”页面,单击“操作”列“更多”中的“测试地址连通性”,验证队列到外部数据源之间的网络连通是否正常。详细操作可以参考测试地址连通性。
- 用户运行Flink Jar作业时,需要将二次开发的应用代码构建为Jar包,上传到已经创建的OBS桶中。并在DLI“数据管理”>“程序包管理”页面创建程序包,具体请参考创建程序包。
DLI不支持下载功能,如果需要更新已上传的数据文件,可以将本地文件更新后重新上传。
- 由于DLI服务端已经内置了Flink的依赖包,并且基于开源社区版本做了安全加固。为了避免依赖包兼容性问题或日志输出及转储问题,打包时请注意排除以下文件:
- 系统内置的依赖包,或者在Maven或者Sbt构建工具中将scope设为provided
- 日志配置文件(例如:“log4j.properties”或者“logback.xml”等)
- 日志输出实现类JAR包(例如:log4j等)
创建Flink Jar作业
- 在DLI管理控制台的左侧导航栏中,单击“Flink作业”页面。 > ,进入
- 在“Flink作业”页面右上角单击“新建作业”,弹出“新建作业”对话框。
- 配置作业信息。
表1 作业配置信息 参数
参数说明
类型
选择Flink Jar。
名称
作业名称,只能由英文、中文、数字、中划线和下划线组成,并且长度为1~57字节。
说明:作业名称必须是唯一的。
描述
作业的相关描述,且长度为0~512字节。
- 单击“确定”,进入 页面。
- 选择队列。Flink Jar作业只能运行在通用队列上。
- Flink Jar作业只能运行在预先创建的独享队列上。
- 如果“所属队列”下拉框中无可用的独享队列,请先创建一个独享队列并将该队列绑定到当前用户。
- 配置Flink Jar作业参数。
表2 参数说明 名称
描述
应用程序
用户自定义的程序包。在选择程序包之前需要将对应的Jar包上传至OBS桶中,并在创建程序包。内置依赖包请参考Flink 1.7.2 依赖包和Flink 1.10依赖包。
中创建程序包,具体操作请参考主类
指定加载的Jar包类名,如KafkaMessageStreaming。
- 默认:根据Jar包文件的Manifest文件指定。
- 指定:必须输入“类名”并确定类参数列表(参数间用空格分隔)。
说明:当类属于某个包时,主类路径需要包含完整包路径,例如:packagePath.KafkaMessageStreaming
参数
指定类的参数列表,参数之间使用空格分隔。
Flink参数支持非敏感的全局变量替换。例如,在“全局配置”>“全局变量”中新增全局变量windowsize,Flink Jar作业就可以添加参数-windowsSize {{windowsize}}。
依赖jar包
用户自定义的依赖程序包。依赖的相关程序包将会被放置到集群classpath下。
中创建程序包,包类型选择“jar”。具体操作请参考内置依赖包请参考Flink 1.7.2 依赖包和Flink 1.10依赖包。
其他依赖文件
用户自定义的依赖文件。其他依赖文件需要自行在代码中引用。
在选择依赖文件之前需要将对应的文件上传至OBS桶中,并在创建程序包。
中创建程序包,包类型没有限制。具体操作请参考通过在应用程序中添加以下内容可访问对应的依赖文件。其中,“fileName”为需要访问的文件名,“ClassName”为需要访问该文件的类名。
ClassName.class.getClassLoader().getResource("userData/fileName")
Flink版本
选择Flink版本前,需要先选择所属的队列。当前支持“1.10”版本。
优化参数
用户自定义的优化参数。参数格式为key=value。
Flink优化参数支持非敏感的全局变量替换。例如,在“全局配置”>“全局变量”中新增全局变量phase,Flink Jar作业就可以添加优化参数table.optimizer.agg-phase.strategy={{phase}}。
- 配置作业参数。
表3 参数说明 名称
描述
CU数量
一个CU为1核4G的资源量。CU数量范围为2~400个。
管理单元
设置管理单元的CU数,支持设置1~4个CU,默认值为1个CU。
并行数
作业中每个算子的最大并行数。
说明:- 并行数不能大于计算单元(CU数量-管理单元CU数量)的4倍。
- 并行数最好大于用户作业里设置的并发数,否则有可能提交失败。
TaskManager配置
用于设置TaskManager资源参数。
勾选后需配置下列参数:
- “单TM所占CU数”:每个TaskManager占用的资源数量。
- “单TM Slot”:每个TaskManager包含的Slot数量。
保存作业日志
设置是否将作业运行时的日志信息保存到OBS桶。
注意:该参数建议勾选,否则作业运行完成后不会生成运行日志,后续如果作业运行异常则无法获取运行日志进行定位。
勾选后需配置下列参数:
“OBS桶”:选择OBS桶用于保存用户作业日志信息。如果选择的OBS桶是未授权状态,需要单击“OBS授权”。
作业异常告警
设置是否将作业异常告警信息,如作业出现运行异常或者欠费情况,以SMN的方式通知用户。
勾选后需配置下列参数:
“SMN主题”:
选择一个自定义的SMN主题。如何自定义SMN主题,请参见《消息通知服务用户指南》中“创建主题”章节。
异常自动重启
设置是否启动异常自动重启功能,当作业异常时将自动重启并恢复作业。
勾选后需配置下列参数:
- “异常重试最大次数”:配置异常重试最大次数。单位为“次/小时”。
- 无限:无限次重试。
- 有限:自定义重试次数。
- “从Checkpoint恢复”:从保存的checkpoint恢复作业。
勾选该参数后,还需要选择“Checkpoint路径”。
“Checkpoint路径”:选择checkpoint保存路径。必须和应用程序中配置的Checkpoint地址相对应。且不同作业的路径不可一致,否则无法获取准确的Checkpoint。
- 单击右上角“保存”,保存作业和相关参数。
- 单击右上角“启动”,进入“启动Flink作业”页面,确认作业规格,单击“立即启动”,启动作业。
启动作业后,系统将自动跳转到Flink作业管理页面,新创建的作业将显示在作业列表中,在
列中可以查看作业状态。作业提交成功后,状态将由 变为 。运行完成后显示“已完成”。如果作业状态为
或 ,表示作业提交或运行失败。用户可以在作业列表中的 列中,将鼠标移动到状态图标上查看错误信息,单击可以复制错误信息。根据错误信息解决故障后,重新提交。
其他功能按钮说明如下:
另存为:将新建作业另存为一个新作业。
