计算
弹性云服务器 ECS
Flexus云服务
裸金属服务器 BMS
弹性伸缩 AS
镜像服务 IMS
专属主机 DeH
函数工作流 FunctionGraph
云手机服务器 CPH
网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
虚拟专用网络 VPN
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
VPC终端节点 VPCEP
云连接 CC
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
边缘安全 EdgeSec
威胁检测服务 MTD
CDN与智能边缘
内容分发网络 CDN
CloudPond云服务
智能边缘云 IEC
迁移
主机迁移服务 SMS
对象存储迁移服务 OMS
云数据迁移 CDM
迁移中心 MGC
大数据
MapReduce服务 MRS
数据湖探索 DLI
表格存储服务 CloudTable
云搜索服务 CSS
数据接入服务 DIS
数据仓库服务 GaussDB(DWS)
数据治理中心 DataArts Studio
数据可视化 DLV
数据湖工厂 DLF
湖仓构建 LakeFormation
企业应用
云桌面 Workspace
应用与数据集成平台 ROMA Connect
云解析服务 DNS
专属云
专属计算集群 DCC
IoT物联网
IoT物联网
设备接入 IoTDA
智能边缘平台 IEF
用户服务
账号中心
费用中心
成本中心
资源中心
企业管理
工单管理
国际站常见问题
ICP备案
我的凭证
支持计划
客户运营能力
合作伙伴支持计划
专业服务
区块链
区块链服务 BCS
Web3节点引擎服务 NES
解决方案
SAP
高性能计算 HPC
视频
视频直播 Live
视频点播 VOD
媒体处理 MPC
实时音视频 SparkRTC
数字内容生产线 MetaStudio
存储
对象存储服务 OBS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
存储容灾服务 SDRS
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
弹性文件服务 SFS
云硬盘备份 VBS
云服务器备份 CSBS
数据快递服务 DES
专属分布式存储服务 DSS
容器
云容器引擎 CCE
容器镜像服务 SWR
应用服务网格 ASM
华为云UCS
云容器实例 CCI
管理与监管
云监控服务 CES
统一身份认证服务 IAM
资源编排服务 RFS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
云日志服务 LTS
配置审计 Config
资源访问管理 RAM
消息通知服务 SMN
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
组织 Organizations
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
应用身份管理服务 OneAccess
数据库
云数据库 RDS
文档数据库服务 DDS
数据管理服务 DAS
数据复制服务 DRS
云数据库 GeminiDB
云数据库 GaussDB
分布式数据库中间件 DDM
数据库和应用迁移 UGO
云数据库 TaurusDB
人工智能
人脸识别服务 FRS
图引擎服务 GES
图像识别 Image
内容审核 Moderation
文字识别 OCR
AI开发平台ModelArts
图像搜索 ImageSearch
对话机器人服务 CBS
华为HiLens
视频智能分析服务 VIAS
语音交互服务 SIS
应用中间件
分布式缓存服务 DCS
API网关 APIG
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
企业协同
华为云会议 Meeting
云通信
消息&短信 MSGSMS
云生态
合作伙伴中心
云商店
开发者工具
SDK开发指南
API签名指南
华为云命令行工具服务 KooCLI
其他
产品价格详情
系统权限
管理控制台
客户关联华为云合作伙伴须知
消息中心
公共问题
开发与运维
应用管理与运维平台 ServiceStage
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
部署 CodeArts Deploy
性能测试 CodeArts PerfTest
编译构建 CodeArts Build
流水线 CodeArts Pipeline
制品仓库 CodeArts Artifact
测试计划 CodeArts TestPlan
代码检查 CodeArts Check
代码托管 CodeArts Repo
云应用引擎 CAE
开天aPaaS
云消息服务 KooMessage
云手机服务 KooPhone
云空间服务 KooDrive
本文导读
创建Flink SQL作业
更新时间:2022-12-07 GMT+08:00
本章节介绍如何新建Flink SQL作业。Flink SQL是一种由用户根据自己的逻辑需求编写作业的方式。用SQL表达业务逻辑,可以简便快捷的实现业务。目前Flink SQL作业支持两种Flink SQL语句编辑方式:SQL编辑器。本章节主要介绍使用SQL编辑器编写Flink SQL作业的方式。
前提条件
  • 创建Flink SQL作业时,需要事先准备数据源以及数据输出通道,具体内容请参见准备Flink作业数据
  • 创建Flink SQL作业,访问其他外部数据源时,如访问OpenTSDB、HBase、Kafka、DWS、RDS、CSS、CloudTable、DCS Redis、DDS Mongo等,需要先创建跨源连接,打通作业运行队列到外部数据源之间的网络。
    • 当前Flink作业支持访问的外部数据源详情请参考跨源连接和跨源分析概述
    • 创建跨源连接操作请参见增强型跨源连接。创建完跨源连接后,可以通过“队列管理”页面,单击“操作”列“更多”中的“测试地址连通性”,验证队列到外部数据源之间的网络连通是否正常。详细操作可以参考测试地址连通性
创建FLink SQL作业
  1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中,单击作业管理>Flink作业,进入“Flink作业”页面。
  2. “Flink作业”页面右上角单击“创建作业”,弹出“创建作业”对话框。
  3. 配置作业信息。
    表1 作业配置信息
    参数
    参数说明
    类型
    选择“Flink SQL”:用户通过编辑SQL语句来启动作业。
    名称
    作业名称,只能由字母、中文、数字、中划线和下划线组成,并且长度为1~57字节。
    说明:
    作业名称必须是唯一的。
    描述
    作业的相关描述,长度为0~512字节。
    模板名称
    用户可以选择样例模板或自定义的作业模板。关于模板的详细信息,请参见Flink模板管理
  4. 单击“确定”,进入作业编辑页面。
  5. 编辑SQL作业。
    在SQL语句编辑区域,输入详细的SQL语句。相关SQL语句请参考《数据湖探索SQL语法参考》。
  6. 单击“语义校验”,确保语义校验成功。
    • 只有语义校验成功后,才可以执行“调试”“启动”作业的操作。
    • 如果校验成功,提示“SQL语义校验成功”。
    • 如果校验失败,会在错误的SQL语句前面显示红色的“X”记号,鼠标移动到“X”号上可查看详细错误,请根据错误提示修改SQL语句。
  7. 设置作业运行参数。
    表2 作业运行参数说明
    参数
    参数说明
    所属队列
    默认选择“共享队列”,可以按需选择自定义的队列。
    说明:
    • 当子用户在创建作业时,子用户只能选择已经被分配的队列。
    • 当所选择队列的剩余容量不能满足作业需求时,系统会自动扩容。当队列空闲时,系统也会自动缩容。
    UDF Jar
    选择“独享队列”时可配置该参数。
    用户自定义UDF文件,在选择UDF Jar之前需要将对应的jar包上传至OBS桶中,并在数据管理 > 程序包管理中创建程序包,具体操作请参考创建程序包
    用户可以在SQL中调用插入Jar包中的自定义函数。
    CU数量
    CU数量为DLI的计算单元数量和管理单元数量总和,1CU=1核4G。
    当前配置的CU数量为运行作业时所需的CU数,不能超过其绑定队列的CU数量。
    管理单元
    管理单元CU数量。
    并行数
    并行数是指同时运行Flink SQL作业的最大任务数。适度增加并行数会提高作业整体算力,但也须考虑线程增多带来的切换开销。
    说明:
    • 最大并行数不能大于计算单元(CU数量-管理单元)的4倍。
    • 该界面并行数优先级低于代码中并行数设置。
    TaskManager配置
    用于设置TaskManager资源参数。
    勾选后需配置下列参数:
    • “单TM所占CU数”:每个TaskManager占用的资源数量。
    • “单TM Slot”:每个TaskManager包含的Slot数量。
    OBS桶
    选择OBS桶用于保存用户作业日志信息、checkpoint等信息。如果选择的OBS桶是未授权状态,需要单击“OBS授权”
    说明:
    如果同时勾选了“开启Checkpoint”“保存作业日志”,OBS授权一次即可。
    保存作业日志
    设置是否将作业运行时的日志信息保存到OBS。日志信息的保存路径为:“桶名/jobs/logs/作业id开头的目录”。在作业列表中,单击对应的作业名称,在“运行日志”页签,可以单击页面提供的OBS链接跳转至对应的路径下。
    注意:
    该参数建议勾选,否则作业运行完成后不会生成运行日志,后续如果作业运行异常则无法获取运行日志进行定位。
    勾选后需配置下列参数:
    “OBS桶”:选择OBS桶用于保存用户作业日志信息。如果选择的OBS桶是未授权状态,需要单击“OBS授权”
    说明:
    作业异常告警
    设置是否将作业异常告警信息,如作业出现运行异常或者欠费情况,以SMN的方式通知用户。
    勾选后需配置下列参数:
    “SMN主题”
    选择一个自定义的SMN主题。如何自定义SMN主题,请参见《消息通知服务用户指南》中“创建主题”章节。
    开启Checkpoint
    设置是否开启作业快照,开启后可基于Checkpoint(一致性检查点)恢复作业。
    勾选后需配置下列参数:
    • “Checkpoint间隔”:Checkpoint的时间间隔,单位为秒,输入范围 1~999999,默认值为30s。
    • “Checkpoint 模式”:支持如下两种模式:
      • At least once:事件至少被处理一次。
      • Exactly once:事件仅被处理一次。
    • “OBS桶”:选择OBS桶用于保存用户Checkpoint。如果选择的OBS桶是未授权状态,需要单击“OBS授权”
      Checkpoint保存路径为:“桶名/jobs/checkpoint/作业id开头的目录”。
      说明:
    异常自动重启
    设置是否启动异常自动重启功能,当作业异常时将自动重启并恢复作业。
    勾选后需配置下列参数:
    • “异常重试最大次数”:配置异常重试最大次数。单位为“次/小时”。
      • 无限:无限次重试。
      • 有限:自定义重试次数。
    • “从Checkpoint恢复”:需要同时勾选“开启Checkpoint”才可配置该参数。
    空闲状态保留时长
    用于清除GroupBy或Window经过最大保留时间后仍未更新的中间状态,默认设置为1小时。
    脏数据策略
    选择处理脏数据的策略。支持如下三种策略:“忽略”“抛出异常”“保存”
    说明:
    “保存”是指将脏数据保存到OBS桶中。
    脏数据转储地址
    “脏数据策略”选择“保存”时,配置该参数。单击地址框选择保存脏数据的OBS路径。
  8. (可选)根据需要调试参数。作业调试功能只用于验证SQL逻辑,不会有数据写入操作。 具体操作请参见调试Flink作业
  9. (可选)根据需要设置自定义配置。自定义配置为用户自定义。
  10. 单击“保存”,保存作业和相关参数。
  11. 单击“启动”,进入“启动Flink作业”页面,确认作业规格后,单击“立即启动”,启动作业。
    启动作业后,系统将自动跳转到Flink作业管理页面,新创建的作业将显示在作业列表中,在状态列中可以查看作业状态。作业提交成功后,状态将由提交中变为运行中。运行完成后显示“已完成”。
    如果作业状态为提交失败运行异常,表示作业提交或运行失败。用户可以在作业列表中的状态列中,将鼠标移动到状态图标上查看错误信息,单击可以复制错误信息。根据错误信息解决故障后,重新提交。
    说明:
    其他功能按钮说明如下:
    • 另存为:将新建作业另存为一个新作业。
    • 调试:对作业进行调试。具体操作请参见调试Flink作业
    • 格式化:对SQL语句进行格式化。
    • 设为模板:将新创建的作业设置为作业模板。
    • 主题设置:设置页面主题,可以设置字体大小,自动换行和页面风格。
我们使用cookie来确保您的高速浏览体验。继续浏览本站,即表示您同意我们使用cookie。 详情
文档反馈
文档反馈
意见反馈
0/500
标记内容
同时提交标记内容
