数据湖探索 DLI
数据湖探索 DLI
- 最新动态
- 功能总览
- 服务公告
- 产品介绍
- 计费说明
- 快速入门
用户指南
- DLI作业开发流程
- 准备工作
- 创建弹性资源池和队列
- 创建数据库和表
- 数据迁移与数据传输
- 配置DLI访问其他云服务的委托权限
- 使用DLI提交SQL作业
- 使用DLI提交Flink作业
- 使用DLI提交Spark作业
- 使用Notebook实例提交DLI作业
- 使用CES监控DLI服务
- 使用CTS审计DLI服务
- 权限管理
- DLI常用管理操作
- 最佳实践
开发指南
- 使用客户端工具连接DLI
- SQL作业开发指南
- Flink作业开发指南
- Spark Jar作业开发指南
Spark SQL语法参考
- Spark SQL常用配置项说明
- Spark SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库相关
- 表相关
- 数据相关
- 导出查询结果
- 跨源连接相关
- 视图相关
- 查看计划
- 数据权限相关
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- from_utc_timestamp
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- attrs_value_set_expr
- boolean_expression
- class_name
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- else_result_expression
- file_format
- file_path
- function_name
- groupby_expression
- having_condition
- hdfs_path
- input_expression
- input_format_classname
- jar_path
- join_condition
- non_equi_join_condition
- number
- num_buckets
- output_format_classname
- partition_col_name
- partition_col_value
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- row_format
- select_statement
- separator
- serde_name
- sql_containing_cte_name
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- view_name
- view_properties
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Flink SQL语法参考
- Flink Opensource SQL1.15语法参考
- Flink Opensource SQL1.12语法参考
- Flink Opensource SQL1.10语法参考
HetuEngine SQL语法参考
HetuEngine SQL语法
- 使用前必读
- 数据类型
DDL 语法
- CREATE SCHEMA
- CREATE TABLE
- CREATE TABLE AS
- CREATE TABLE LIKE
- CREATE VIEW
- ALTER TABLE
- ALTER VIEW
- ALTER SCHEMA
- DROP SCHEMA
- DROP TABLE
- DROP VIEW
- TRUNCATE TABLE
- COMMENT
- VALUES
- SHOW语法使用概要
- SHOW SCHEMAS(DATABASES)
- SHOW TABLES
- SHOW TBLPROPERTIES TABLE|VIEW
- SHOW TABLE/PARTITION EXTENDED
- SHOW FUNCTIONS
- SHOW PARTITIONS
- SHOW COLUMNS
- SHOW CREATE TABLE
- SHOW VIEWS
- SHOW CREATE VIEW
- DML 语法
- DQL 语法
- 辅助命令语法
- 预留关键字
- SQL函数和操作符
- 数据类型隐式转换
- 附录
HetuEngine SQL语法
- Hudi SQL语法参考
- Delta SQL语法参考
API参考
- API使用前必读
- API概览
- 如何调用API
- API快速入门
- 权限相关API
- 全局变量相关API
- 资源标签相关API
- 增强型跨源连接相关API
- 跨源认证相关API
- 弹性资源池相关API
- 队列相关API(推荐)
- SQL作业相关API
- SQL模板相关API
- Flink作业相关API
- Flink作业模板相关API
- Flink作业管理相关API
- Spark作业相关API
- Spark作业模板相关API
- 权限策略和授权项
- 历史API
- 公共参数
- SDK参考
常见问题
- DLI产品咨询类
- DLI弹性资源池和队列类
DLI数据库和表类
- 为什么在DLI控制台中查询不到表?
- OBS表压缩率较高怎么办?
- 字符码不一致导致数据乱码怎么办?
- 删除表后再重新创建同名的表,需要对操作该表的用户和项目重新赋权吗?
- DLI分区内表导入的文件不包含分区列的数据,导致数据导入完成后查询表数据失败怎么办?
- 创建OBS外表,由于OBS文件中的某字段存在换行符导致表字段数据错误怎么办?
- join表时没有添加on条件,造成笛卡尔积查询,导致队列资源爆满,作业运行失败怎么办?
- 手动在OBS表的分区目录下添加了数据,但是无法查询到数据怎么办?
- 为什么insert overwrite覆盖分区表数据的时候,覆盖了全量数据?
- 跨源连接RDS表中create_date字段类型是datetime,为什么DLI中查出来的是时间戳呢?
- SQL作业执行完成后,修改表名导致datasize不正确怎么办?
- 从DLI导入数据到OBS,数据量不一致怎么办?
增强型跨源连接类
- 增强型跨源连接绑定队列失败怎么办?
- DLI增强型跨源连接DWS失败怎么办?
- 创建跨源成功但测试网络连通性失败怎么办?
- 怎样配置DLI队列与数据源的网络连通?
- 为什么DLI增强型跨源连接要创建对等连接?
- DLI创建跨源连接,绑定队列一直在创建中怎么办?
- 新建跨源连接,显示已激活,但使用时提示communication link failure错误怎么办?
- 跨源访问MRS HBase,连接超时,日志未打印错误怎么办?
- DLI跨源连接报错找不到子网怎么办?
- 跨源RDS表,执行insert overwrite提示Incorrect string value错误怎么办?
- 创建RDS跨源表提示空指针错误怎么办?
- 对跨源DWS表执行insert overwrite操作,报错:org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: tuple concurrently updated
- 通过跨源表向CloudTable Hbase表导入数据,executor报错:RegionTooBusyException
- 通过DLI跨源写DWS表,非空字段出现空值异常怎么办?
- 更新跨源目的端源表后,未同时更新对应跨源表,导致insert作业失败怎么办?
- RDS表有自增主键时怎样在DLI插入数据?
SQL作业类
- SQL作业开发类
SQL作业运维类
- 用户导表到OBS报“path obs://xxx already exists”错误
- 对两个表进行join操作时,提示:SQL_ANALYSIS_ERROR: Reference 't.id' is ambiguous, could be: t.id, t.id.;
- 执行查询语句报错:The current account does not have permission to perform this operation,the current account was restricted. Restricted for no budget.
- 执行查询语句报错:There should be at least one partition pruning predicate on partitioned table XX.YYY
- LOAD数据到OBS外表报错:IllegalArgumentException: Buffer size too small. size
- SQL作业运行报错:DLI.0002 FileNotFoundException
- 用户通过CTAS创建hive表报schema解析异常错误
- 在DataArts Studio上运行DLI SQL脚本,执行结果报org.apache.hadoop.fs.obs.OBSIOException错误
- 使用CDM迁移数据到DLI,迁移作业日志上报UQUERY_CONNECTOR_0001:Invoke DLI service api failed错误
- SQL作业访问报错:File not Found
- SQL作业访问报错:DLI.0003: AccessControlException XXX
- SQL作业访问外表报错:DLI.0001: org.apache.hadoop.security.AccessControlException: verifyBucketExists on {{桶名}}: status [403]
- 执行SQL语句报错:The current account does not have permission to perform this operation,the current account was restricted. Restricted for no budget.
Flink作业类
- Flink作业咨询类
Flink SQL作业类
- 怎样将OBS表映射为DLI的分区表?
- Flink SQL作业Kafka分区数增加或减少,怎样不停止Flink作业实现动态感知?
- 在Flink SQL作业中创建表使用EL表达式,作业运行提示DLI.0005错误怎么办?
- Flink作业输出流写入数据到OBS,通过该OBS文件路径创建的DLI表查询无数据
- Flink SQL作业运行失败,日志中有connect to DIS failed java.lang.IllegalArgumentException: Access key cannot be null错误
- Flink SQL作业消费Kafka后sink到es集群,作业执行成功,但未写入数据
- Flink Opensource SQL如何解析复杂嵌套 JSON?
- Flink Opensource SQL从RDS数据库读取的时间和RDS数据库存储的时间为什么会不一致?
- Flink Opensource SQL Elasticsearch结果表failure-handler参数填写retry_rejected导致提交失败
- Kafka Sink配置发送失败重试机制
- 如何在一个Flink作业中将数据写入到不同的Elasticsearch集群中?
- 作业语义检验时提示DIS通道不存在怎么处理?
- Flink jobmanager日志一直报Timeout expired while fetching topic metadata怎么办?
- Flink Jar作业类
- Flink作业性能调优类
Spark作业相类
- Spark作业开发类
Spark作业运维类
- 运行Spark作业报java.lang.AbstractMethodError
- Spark作业访问OBS数据时报ResponseCode: 403和ResponseStatus: Forbidden错误
- 有访问OBS对应的桶的权限,但是Spark作业访问时报错 verifyBucketExists on XXXX: status [403]
- Spark作业运行大批量数据时上报作业运行超时异常错误
- 使用Spark作业访问sftp中的文件,作业运行失败,日志显示访问目录异常
- 执行作业的用户数据库和表权限不足导致作业运行失败
- 为什么Spark3.x的作业日志中打印找不到global_temp数据库
- 在使用Spark2.3.x访问元数据时,DataSource语法创建avro类型的OBS表创建失败
- DLI资源配额类
- DLI权限管理类
- DLI API类
- 视频帮助
更多文档
- 用户指南(阿布扎比区域)
- API参考(阿布扎比区域)
SQL语法参考(阿布扎比区域)
Spark SQL语法参考
- 批作业SQL常用配置项说明
- 批作业SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库
- 创建OBS表
- 创建DLI表
- 删除表
- 查看表
- 修改表
- 分区表相关
- 导入数据
- 插入数据
- 清空数据
- 导出查询结果
- 表生命周期管理
- 跨源连接HBase表
- 跨源连接OpenTSDB表
- 跨源连接DWS表
- 跨源连接RDS表
- 跨源连接CSS表
- 跨源连接DCS表
- 跨源连接DDS表
- 跨源连接Oracle表
- 视图
- 查看计划
- 数据权限管理
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT基本语句
- 过滤SELECT
- 排序SELECT
- 分组SELECT
- 连接操作SELECT
- 子查询
- 别名SELECT
- 集合运算SELECT
- WITH...AS
- CASE...WHEN
- OVER子句
- 历史版本
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- file_format
- file_path
- function_name
- having_condition
- input_expression
- join_condition
- number
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- select_statement
- separator
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Spark SQL语法参考
- 用户指南(巴黎区域)
- API参考 (巴黎区域)
SQL语法参考(巴黎区域)
Spark SQL语法参考
- 批作业SQL常用配置项说明
- 批作业SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库
- 创建OBS表
- 创建DLI表
- 删除表
- 查看表
- 修改表
- 分区表相关
- 导入数据
- 插入数据
- 清空数据
- 导出查询结果
- 表生命周期管理
- 跨源连接HBase表
- 跨源连接OpenTSDB表
- 跨源连接DWS表
- 跨源连接RDS表
- 跨源连接CSS表
- 跨源连接DCS表
- 跨源连接DDS表
- 跨源连接Oracle表
- 视图
- 查看计划
- 数据权限管理
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT基本语句
- 过滤SELECT
- 排序SELECT
- 分组SELECT
- 连接操作SELECT
- 子查询
- 别名SELECT
- 集合运算SELECT
- WITH...AS
- CASE...WHEN
- OVER子句
- 历史版本
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- file_format
- file_path
- function_name
- having_condition
- input_expression
- join_condition
- number
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- select_statement
- separator
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Spark SQL语法参考
- 用户指南(吉隆坡区域)
- API参考(吉隆坡区域)
SQL语法参考(吉隆坡区域)
Spark SQL语法参考
- 批作业SQL常用配置项说明
- 批作业SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库
- 创建OBS表
- 创建DLI表
- 删除表
- 查看表
- 修改表
- 分区表相关
- 导入数据
- 插入数据
- 清空数据
- 导出查询结果
- 多版本备份恢复数据
- 表生命周期管理
- 跨源连接HBase表
- 跨源连接OpenTSDB表
- 跨源连接DWS表
- 跨源连接RDS表
- 跨源连接CSS表
- 跨源连接DCS表
- 跨源连接DDS表
- 跨源连接Oracle表
- 视图
- 查看计划
- 数据权限管理
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT基本语句
- 过滤SELECT
- 排序SELECT
- 分组SELECT
- 连接操作SELECT
- 子查询
- 别名SELECT
- 集合运算SELECT
- WITH...AS
- CASE...WHEN
- OVER子句
- 历史版本
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- file_format
- file_path
- function_name
- having_condition
- input_expression
- join_condition
- number
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- select_statement
- separator
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Spark SQL语法参考
- 通用参考
链接复制成功!
内置依赖包
DLI内置依赖包是平台默认提供的依赖包,用户打包Spark或Flink jar作业jar包时,不需要额外上传这些依赖包,以免与平台内置依赖包冲突。
Spark 2.3.2 依赖包
- accessors-smart-1.2.jar
- activation-1.1.1.jar
- aircompressor-0.8.jar
- alluxio-2.3.1-luxor-SNAPSHOT-client.jar
- antlr-2.7.7.jar
- antlr4-runtime-4.8-1.jar
- antlr-runtime-3.4.jar
- aopalliance-1.0.jar
- aopalliance-repackaged-2.4.0-b34.jar
- apache-log4j-extras-1.2.17.jar
- arpack_combined_all-0.1.jar
- arrow-format-0.8.0.jar
- arrow-memory-0.8.0.jar
- arrow-vector-0.8.0.jar
- asm-5.0.4.jar
- audience-annotations-0.5.0.jar
- automaton-1.11-8.jar
- avro-1.7.7.jar
- avro-ipc-1.7.7.jar
- avro-ipc-1.7.7-tests.jar
- avro-mapred-1.7.7-hadoop2.jar
- aws-java-sdk-bundle-1.11.271.jar
- base64-2.3.8.jar
- bcpkix-jdk15on-1.66.jar
- bcprov-jdk15on-1.66.jar
- bonecp-0.8.0.RELEASE.jar
- breeze_2.11-0.13.2.jar
- breeze-macros_2.11-0.13.2.jar
- calcite-avatica-1.2.0-incubating.jar
- calcite-core-1.2.0-incubating.jar
- calcite-linq4j-1.2.0-incubating.jar
- checker-qual-2.11.1.jar
- chill_2.11-0.8.4.jar
- chill-java-0.8.4.jar
- commons-beanutils-1.9.4.jar
- commons-cli-1.2.jar
- commons-codec-2.0-20130428.202122-59.jar
- commons-collections-3.2.2.jar
- commons-collections4-4.2.jar
- commons-compiler-3.0.8.jar
- commons-compress-1.4.1.jar
- commons-configuration2-2.1.1.jar
- commons-crypto-1.0.0-20191105.jar
- commons-daemon-1.0.13.jar
- commons-dbcp-1.4.jar
- commons-dbcp2-2.7.0.jar
- commons-httpclient-3.1.jar
- commons-io-2.5.jar
- commons-lang-2.6.jar
- commons-lang3-3.5.jar
- commons-logging-1.2.jar
- commons-math3-3.4.1.jar
- commons-net-2.2.jar
- commons-pool-1.5.4.jar
- commons-pool2-2.8.0.jar
- commons-text-1.3.jar
- compress-lzf-1.0.3.jar
- core-1.1.2.jar
- curator-client-4.2.0.jar
- curator-framework-4.2.0.jar
- curator-recipes-2.7.1.jar
- datanucleus-api-jdo-3.2.6.jar
- datanucleus-core-3.2.10.jar
- datanucleus-rdbms-3.2.9.jar
- derby-10.12.1.1.jar
- dnsjava-2.1.7.jar
- ehcache-3.3.1.jar
- eigenbase-properties-1.1.5.jar
- error_prone_annotations-2.3.4.jar
- failureaccess-1.0.1.jar
- fastutil-8.2.3.jar
- ffmpeg-4.3.1-1.5.4.jar
- ffmpeg-4.3.1-1.5.4-linux-x86_64.jar
- flatbuffers-1.2.0-3f79e055.jar
- generex-1.0.2.jar
- geronimo-jcache_1.0_spec-1.0-alpha-1.jar
- gson-2.2.4.jar
- guava-29.0-jre.jar
- guice-4.0.jar
- guice-servlet-4.0.jar
- hadoop-annotations-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-auth-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-aws-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-client-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-common-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-hdfs-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-hdfs-client-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-mapreduce-client-common-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-mapreduce-client-core-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-mapreduce-client-jobclient-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-minikdc-3.1.1-hw-ei-302002.jar
- hadoop-yarn-api-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-yarn-client-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-yarn-common-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-yarn-registry-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-yarn-server-common-3.1.1-ei-302002.jar
- hadoop-yarn-server-web-proxy-3.1.1-ei-302002.jar
- hamcrest-core-1.3.jar
- HikariCP-java7-2.4.12.jar
- hive-common-1.2.1-2.1.0.dli-20201111.064115-91.jar
- hive-exec-1.2.1-2.1.0.dli-20201111.064444-91.jar
- hive-metastore-1.2.1-2.1.0.dli-20201111.064230-91.jar
- hk2-api-2.4.0-b34.jar
- hk2-locator-2.4.0-b34.jar
- hk2-utils-2.4.0-b34.jar
- hppc-0.7.2.jar
- htrace-core4-4.2.0-incubating-hw-1.0.0.jar
- httpclient-4.5.4.jar
- httpcore-4.4.7.jar
- ivy-2.4.0.jar
- j2objc-annotations-1.3.jar
- jackson-annotations-2.10.0.jar
- jackson-core-2.10.0.jar
- jackson-core-asl-1.9.13-atlassian-4.jar
- jackson-databind-2.10.0.jar
- jackson-dataformat-yaml-2.10.0.jar
- jackson-datatype-jsr310-2.10.3.jar
- jackson-jaxrs-base-2.10.3.jar
- jackson-jaxrs-json-provider-2.10.3.jar
- jackson-mapper-asl-1.9.13-atlassian-4.jar
- jackson-module-jaxb-annotations-2.10.3.jar
- jackson-module-paranamer-2.10.0.jar
- jackson-module-scala_2.11-2.10.0.jar
- jakarta.activation-api-1.2.1.jar
- jakarta.xml.bind-api-2.3.2.jar
- janino-3.0.8.jar
- javacpp-1.5.4.jar
- javacpp-1.5.4-linux-x86_64.jar
- javacv-1.5.4.jar
- JavaEWAH-1.1.7.jar
- javassist-3.18.1-GA.jar
- javax.annotation-api-1.2.jar
- javax.inject-1.jar
- javax.inject-2.4.0-b34.jar
- javax.servlet-api-3.1.0.jar
- javax.ws.rs-api-2.0.1.jar
- java-xmlbuilder-1.1.jar
- javolution-5.3.1.jar
- jaxb-api-2.2.11.jar
- jcip-annotations-1.0-1.jar
- jcl-over-slf4j-1.7.26.jar
- jdo-api-3.0.1.jar
- jersey-client-2.23.1.jar
- jersey-common-2.23.1.jar
- jersey-container-servlet-2.23.1.jar
- jersey-container-servlet-core-2.23.1.jar
- jersey-guava-2.23.1.jar
- jersey-media-jaxb-2.23.1.jar
- jersey-server-2.23.1.jar
- jets3t-0.9.4.jar
- jetty-http-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-io-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-security-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-server-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-servlet-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-util-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-util-ajax-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-webapp-9.4.31.v20200723.jar
- jetty-xml-9.4.31.v20200723.jar
- joda-time-2.9.3.jar
- jodd-core-4.2.0.jar
- json-20200518.jar
- json4s-ast_2.11-3.2.11.jar
- json4s-core_2.11-3.2.11.jar
- json4s-jackson_2.11-3.2.11.jar
- json-sanitizer-1.2.1.jar
- json-smart-2.3.jar
- jsp-api-2.1.jar
- jsr305-3.0.2.jar
- jta-1.1.jar
- jtransforms-2.4.0.jar
- jul-to-slf4j-1.7.26.jar
- junit-4.11.jar
- kerb-admin-1.0.1.jar
- kerb-client-1.0.1.jar
- kerb-common-1.0.1.jar
- kerb-core-1.0.1.jar
- kerb-crypto-1.0.1.jar
- kerb-identity-1.0.1.jar
- kerb-server-1.0.1.jar
- kerb-simplekdc-1.0.1.jar
- kerb-util-1.0.1.jar
- kerby-asn1-1.0.1.jar
- kerby-config-1.0.1.jar
- kerby-pkix-1.0.1.jar
- kerby-util-1.0.1.jar
- kerby-xdr-1.0.1.jar
- kryo-shaded-3.0.3.jar
- kubernetes-client-4.9.2-20200804.jar
- kubernetes-model-4.9.2-20200804.jar
- kubernetes-model-common-4.9.2-20200804.jar
- leveldbjni-all-1.8-20191105.jar
- libfb303-0.9.3.jar
- libthrift-0.12.0.jar
- listenablefuture-9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava.jar
- log4j-1.2.17-cloudera1.jar
- log4j-rolling-appender-20131024-2017.jar
- logging-interceptor-3.14.4.jar
- luxor-encrypt-2.1.0-20201106.065437-53.jar
- luxor-fs3-2.1.0-20201106.065612-53.jar
- luxor-obs-fs3-2.1.0-20201106.065616-53.jar
- luxor-rpc_2.11-2.1.0-20201106.065541-53.jar
- luxor-rpc-protobuf2-2.1.0-20201106.065551-53.jar
- lz4-java-1.7.1.jar
- machinist_2.11-0.6.1.jar
- macro-compat_2.11-1.1.1.jar
- metrics-core-3.1.5.jar
- metrics-graphite-3.1.5.jar
- metrics-jmx-4.1.12.1.jar
- metrics-json-3.1.5.jar
- metrics-jvm-3.1.5.jar
- minlog-1.3.0.jar
- mssql-jdbc-6.2.1.jre7.jar
- netty-3.10.6.Final.jar
- netty-all-4.1.51.Final.jar
- nimbus-jose-jwt-8.19.jar
- objenesis-2.1.jar
- okhttp-3.14.4.jar
- okio-1.17.2.jar
- opencsv-2.3.jar
- opencsv-4.6.jar
- opencv-4.3.0-2.jar
- orc-core-1.4.4-nohive.jar
- orc-mapreduce-1.4.4-nohive.jar
- oro-2.0.8.jar
- osgi-resource-locator-1.0.1.jar
- paranamer-2.8.jar
- parquet-column-1.8.3.jar
- parquet-common-1.8.3.jar
- parquet-encoding-1.8.3.jar
- parquet-format-2.3.1.jar
- parquet-hadoop-1.8.3.jar
- parquet-hadoop-bundle-1.6.0.jar
- parquet-jackson-1.8.3.jar
- postgresql-42.2.14.jar
- protobuf-java-2.5.0.jar
- py4j-0.10.7.jar
- pyrolite-4.13.jar
- re2j-1.1.jar
- RoaringBitmap-0.5.11.jar
- scala-compiler-2.11.12.jar
- scala-library-2.11.12.jar
- scalap-2.11.0.jar
- scala-parser-combinators_2.11-1.1.0.jar
- scala-reflect-2.11.12.jar
- scala-xml_2.11-1.0.5.jar
- secComponentApi-1.0.5c.jar
- shapeless_2.11-2.3.2.jar
- slf4j-api-1.7.30.jar
- slf4j-log4j12-1.7.30.jar
- snakeyaml-1.24.jar
- snappy-java-1.1.7.5.jar
- spark-catalyst_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073826-143.jar
- spark-core_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073836-134.jar
- spark-graphx_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073847-129.jar
- spark-hive_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073854-132.jar
- spark-kubernetes_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073916-85.jar
- spark-kvstore_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073933-127.jar
- spark-launcher_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073940-127.jar
- spark-mllib_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073946-127.jar
- spark-mllib-local_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073953-127.jar
- spark-network-common_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.073959-127.jar
- spark-network-shuffle_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074007-127.jar
- spark-om_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074019-125.jar
- spark-repl_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074028-125.jar
- spark-sketch_2.11-2.3.2.01012.1.0.dli-20201111.074035-125.jar
- spark-sql_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074041-126.jar
- spark-streaming_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074100-123.jar
- spark-tags_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074136-123.jar
- spark-tags_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074141-124-tests.jar
- spark-unsafe_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074144-123.jar
- spark-uquery_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074906-210.jar
- spark-yarn_2.11-2.3.2.0101-2.1.0.dli-20201111.074151-123.jar
- spire_2.11-0.13.0.jar
- spire-macros_2.11-0.13.0.jar
- ST4-4.3.1.jar
- stax2-api-3.1.4.jar
- stax-api-1.0-2.jar
- stream-2.7.0.jar
- stringtemplate-3.2.1.jar
- token-provider-1.0.1.jar
- univocity-parsers-2.5.9.jar
- validation-api-1.1.0.Final.jar
- woodstox-core-5.0.3.jar
- xbean-asm5-shaded-4.4.jar
- xercesImpl-2.12.0.jar
- xml-apis-1.4.01.jar
- xz-1.0.jar
- zjsonpatch-0.3.0.jar
- zookeeper-3.5.6-ei-302002.jar
- zookeeper-jute-3.5.6-ei-302002.jar
- zstd-jni-1.4.4-11.jar
Flink 1.7.2 依赖包
- bcpkix-jdk15on-1.60.jar
- bcprov-jdk15on-1.60.jar
- commons-codec-1.9.jar
- commons-configuration-1.7.jar
- deeplearning4j-core-0.9.1.jar
- deeplearning4j-nlp-0.9.1.jar
- deeplearning4j-nn-0.9.1.jar
- ejml-cdense-0.33.jar
- ejml-core-0.33.jar
- ejml-ddense-0.33.jar
- ejml-dsparse-0.33.jar
- ejml-experimental-0.33.jar
- ejml-fdense-0.33.jar
- ejml-simple-0.33.jar
- ejml-zdense-0.33.jar
- elsa-3.0.0-M7.jar
- esdk-obs-java-3.1.3.jar
- flink-cep_2.11-1.7.0.jar
- flink-cep-scala_2.11-1.7.0.jar
- flink-dist_2.11-1.7.0.jar
- flink-gelly_2.11-1.7.0.jar
- flink-gelly-scala_2.11-1.7.0.jar
- flink-ml_2.11-1.7.0.jar
- flink-python_2.11-1.7.0.jar
- flink-queryable-state-runtime_2.11-1.7.0.jar
- flink-shaded-curator-1.7.0.jar
- flink-shaded-hadoop2-uber-1.7.0.jar
- flink-table_2.11-1.7.0.jar
- guava-26.0-jre.jar
- hadoop-cloud-3.1.1-41-20201014.085840-4.jar
- httpasyncclient-4.1.2.jar
- httpclient-4.5.12.jar
- httpcore-4.4.4.jar
- httpcore-nio-4.4.4.jar
- jna-4.1.0.jar
- libtensorflow-1.12.0.jar
- log4j-over-slf4j-1.7.21.jar
- logback-classic-1.2.3.jar
- logback-core-1.2.3.jar
- nd4j-api-0.9.1.jar
- nd4j-native-0.9.1.jar
- nd4j-native-api-0.9.1.jar
- nd4j-native-platform-0.9.1.jar
- okhttp-3.14.8.jar
- okio-1.14.0.jar
- slf4j-api-1.7.21.jar
- tensorflow-1.12.0.jar
Flink 1.10依赖包
2020年12月之后创建的新队列才能使用Flink 1.10依赖包。
- elsa-3.0.0-M7.jar
- esdk-obs-java-3.20.6.1.jar
- flink-cep_2.11-1.10.0.jar
- flink-cep-scala_2.11-1.10.0.jar
- flink-dist_2.11-1.10.0.jar
- flink-python_2.11-1.10.0.jar
- flink-queryable-state-runtime_2.11-1.10.0.jar
- flink-sql-client_2.11-1.10.0.jar
- flink-state-processor-api_2.11-1.10.0.jar
- flink-table_2.11-1.10.0.jar
- flink-table-blink_2.11-1.10.0.jar
- hadoop-3.1.1-41.jar
- httpclient-4.5.3.jar
- jna-4.1.0.jar
- log4j-over-slf4j-1.7.26.jar
- okhttp-3.14.8.jar
- okio-1.14.0.jar
- secComponentApi-1.0.5.jar
- slf4j-api-1.7.26.jar
父主题: 程序包管理
