自定义部署Nginx Ingress Controller
应用现状
Nginx Ingress Controller是一款业界流行的开源Ingress控制器,有着广泛的应用。在大规模集群场景下,用户有在集群中部署多套Nginx Ingress Controller的诉求,不同流量使用不同的控制器,将流量区分开。例如,集群中部分服务需要通过公网Ingress方式对外提供访问,但是又有部分对内开放的服务不允许使用公网访问,只支持对同VPC内的其他服务访问,您可以通过部署两套独立的Nginx Ingress Controller,绑定两个不同的ELB实例来满足这类需求场景。
解决方案
您可以通过以下方案,实现在同一个集群中部署多个Nginx Ingress Controller。
- 通过安装开源Helm包,在集群中自定义部署多套Nginx Ingress Controller。该方案需要配置的参数较复杂,您需要通过配置ingress-class参数(缺省值为nginx)来声明Nginx Ingress Controller监听的范围。这样在创建Ingress时可以通过选择不同的Nginx Ingress Controller进行流量区分。
前提条件
- 已创建ELB实例。
- 安装模板过程中,可能需要拉取公网镜像,因此节点需要绑定EIP。
约束与限制
- 部署多个Nginx Ingress Controller时,每个Controller需要对接一个ELB,并保证对接的ELB需要拥有至少两个监听器配额,且端口80和443没有被监听器占用。如果使用独享型ELB,需要支持网络型规格。
- 使用社区提供的nginx-ingress模板与镜像时,使用过程中对于因社区软件本身缺陷导致的业务受损CCE服务不提供额外维护。商用场景请谨慎使用。
您可以通过以下步骤在集群中部署多套完全独立的Nginx Ingress Controller服务。
- 获取模板包。
前往社区模板发布页面,选择合适的版本并下载tgz格式的Helm Chart包。本文以社区4.4.2版本的模板包为例,该模板包适用于v1.21及以上的CCE集群。由于不同版本的模板包配置项可能存在差异,本文中的配置仅对4.4.2版本生效。
- 上传模板
- 登录CCE控制台,进入集群,在左侧导航栏中选择“应用模板”,在右上角单击“上传模板”。
- 单击“添加文件”,选中待上传的模板包后,单击“上传”。
- 自定义value.yaml
您可在本地创建一个value.yaml配置文件用于设置安装工作负载参数,在安装时只需导入此配置文件进行自定义安装,其他未指定的参数将会使用默认配置。
配置内容如下:controller: image: repository: registry.k8s.io/ingress-nginx/controller registry: "" image: "" tag: "v1.5.1" #controller版本 digest: "" ingressClassResource: name: ccedemo #同一个集群中不同套Ingress Controller名称必须唯一,且不能设置为nginx和cce controllerValue: "k8s.io/ingress-nginx-demo" #同一个集群中不同套Ingress Controller的监听标识必须唯一,且不能设置为k8s.io/ingress-nginx ingressClass: ccedemo #同一个集群中不同套Ingress Controller名称必须唯一,且不能设置为nginx和cce service: annotations: kubernetes.io/elb.id: 5083f225-9bf8-48fa-9c8b-67bd9693c4c0 #ELB ID kubernetes.io/elb.class: performance #仅独享型ELB需要添加此注解 config: keep-alive-requests: 100 extraVolumeMounts: # 挂载节点上的/etc/localtime文件,进行时区同步 - name: localtime mountPath: /etc/localtime readOnly: true extraVolumes: - name: localtime type: Hostpath hostPath: path: /etc/localtime admissionWebhooks: # 关闭webhook验证开关 enabled: false patch: enabled: false resources: # 设定controller的资源限制,可根据需求自定义 requests: cpu: 200m memory: 200Mi defaultBackend: # 设置defaultBackend enabled: true image: repository: registry.k8s.io/defaultbackend-amd64 registry: "" image: "" tag: "1.5" digest: ""上述参数详情请参见表1。
- 创建模板实例。
测试验证
创建一个工作负载,配置新部署的Nginx Ingress Controller为其提供网络访问。
- 创建nginx工作负载。
- 登录CCE控制台,进入集群,在左侧导航栏中选择“工作负载”,单击右上角“YAML创建”。
- 填写以下内容,并单击“确定”。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx strategy: type: RollingUpdate template: metadata: labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx #若使用“开源镜像中心”的镜像,可直接填写镜像名称;若使用“我的镜像”中的镜像,请在SWR中获取具体镜像地址。 imagePullPolicy: Always name: nginx imagePullSecrets: - name: default-secret --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: labels: app: nginx name: nginx spec: ports: - name: service0 port: 80 # 访问Service的端口 protocol: TCP # 访问Service的协议,支持TCP和UDP targetPort: 80 # Service访问目标容器的端口,本例中nginx镜像默认使用80端口 selector: # 标签选择器,Service通过标签选择Pod,将访问Service的流量转发给Pod app: nginx type: ClusterIP # Service的类型,ClusterIP表示在集群内访问
- 创建Ingress,通过新部署的Nginx Ingress Controller提供网络访问。
- 在左侧导航栏中选择“服务”,切换至“路由”页签,单击右上角“YAML创建”。
对接非插件部署的Nginx Ingress Controller时,只支持使用YAML的方式创建Ingress。
- 填写以下内容,并单击“确定”。
v1.23及以上版本集群:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default spec: ingressClassName: ccedemo # 填写新创建的nginx ingress controller的ingressClass rules: - host: foo.bar.com http: paths: - path: / pathType: ImplementationSpecific #匹配取决于 IngressClass backend: service: name: nginx #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITHv1.23以下版本集群:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: tomcat-t1 namespace: test annotations: kubernetes.io/ingress.class: ccedemo # 填写新创建的nginx ingress controller的ingressClass spec: rules: - host: foo.bar.com http: paths: - path: / pathType: ImplementationSpecific backend: serviceName: nginx #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH
- 登录集群节点,分别通过集群Nginx Ingress插件中的Controller和新部署的Nginx Ingress Controller服务来访问该应用。
- 通过新建的Nginx Ingress Controller服务来访问该应用(预期返回Nginx页面),其中192.168.114.60为新建的Nginx Ingress Controller服务对应的ELB地址。
curl -H "Host: foo.bar.com" http://192.168.114.60
- 通过Nginx Ingress插件中的Controller服务(预期返回404),其中192.168.9.226为Nginx Ingress插件对应的ELB地址。
curl -H "Host: foo.bar.com" http://192.168.9.226
配置参数说明
参数 |
描述 |
controller.image.repository |
ingress-nginx镜像地址,建议与CCE提供的Nginx Ingress插件镜像一致,也可自定义。
controller.image.registry |
镜像仓库域名,该参数需要与controller.image.image同时填写。 如已填写controller.image.repository,则无需再填写该参数,建议将controller.image.registry和controller.image.image设为空值。 |
controller.image.image |
镜像名称。该参数需要与controller.image.registry同时填写。 如已填写controller.image.repository,则无需再填写该参数,建议将controller.image.registry和controller.image.image设为空值。 |
controller.image.tag |
ingress-nginx镜像版本,建议与CCE提供的Nginx Ingress插件镜像一致,也可自定义。 Nginx Ingress插件的镜像版本可通过已安装插件实例的YAML文件查看,需要根据插件版本进行替换。 |
controller.ingressClass |
设置Ingress Controller所对应的IngressClass的名称。
说明:
同一个集群中不同套Ingress Controller名称必须唯一,且不能设置为nginx和cce(nginx是集群默认Nginx Ingress Controller的监听标识,cce则是使用ELB Ingress Controller的配置)。 示例:ccedemo |
controller.image.digest |
建议为空值,该参数非空时可能无法拉取CCE提供的Nginx Ingress插件镜像。 |
controller.ingressClassResource.name |
需要与ingressClass值相同。 示例:ccedemo |
controller.ingressClassResource.controllerValue |
同一个集群中不同套Ingress Controller的监听标识必须唯一,且不能设置为k8s.io/ingress-nginx(k8s.io/ingress-nginx是默认Nginx Ingress Controller的监听标识)。 示例:k8s.io/ingress-nginx-demo |
controller.config |
nginx配置参数,配置参数范围请参考社区文档。不在范围内的参数配置不会生效。 建议增加如下配置: "keep-alive-requests": "100" |
controller.extraInitContainers |
init容器,在主容器启动前执行,可用于Pod参数的初始化配置。 配置参数示例请参见高并发业务场景参数优化。 |
controller.admissionWebhooks.enabled |
是否开启admissionWebhooks,可以对Ingress对象进行有效性校验,避免因配置错误导致ingress-controller不断重新加载资源,导致业务中断。 此处设置为false,表示不开启。如需开启,请参见admissionWebhook配置示例。 |
controller.admissionWebhooks.patch.enabled |
同上,表示是否开启admissionWebhooks。此处设置为false。 |
controller.service.annotations |
Key: value类型,此处需加上ELB ID,如下所示: kubernetes.io/elb.id: 5083f225-9bf8-48fa-9c8b-67bd9693c4c0 独享型负载均衡还需要加上elb.class,如下所示: kubernetes.io/elb.class: performance |
controller.resources.requests.cpu |
Nginx controller的CPU资源申请值,可根据需求自定义。 |
controller.resources.requests.memory |
Nginx controller的内存资源申请值,可根据需求自定义。 |
defaultBackend.image.repository |
default-backend镜像地址,建议与CCE提供的Nginx Ingress插件镜像一致,也可自定义。
defaultBackend.image.tag |
default-backend镜像版本,建议与CCE提供的Nginx Ingress插件镜像一致,也可自定义。 |
更多参数配置说明请参见ingress-nginx。
