更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
节点访问(NodePort)
操作场景
节点访问 ( NodePort )是指在每个节点的IP上开放一个静态端口,通过静态端口对外暴露服务。创建NodePort服务时,Kubernetes会自动创建一个集群内部IP地址(ClusterIP),集群外部的客户端通过访问 <NodeIP>:<NodePort>,流量会通过NodePort服务对应的ClusterIP转发到对应的Pod。
图1 NodePort访问
约束与限制
- “节点访问 ( NodePort )”默认为VPC内网访问,如果需要使用弹性IP通过公网访问该服务,请提前在集群的节点上绑定弹性IP。
- 创建Service后,如果服务亲和从集群级别切换为节点级别,连接跟踪表将不会被清理,建议用户创建Service后不要修改服务亲和属性,如需修改请重新创建Service。
- CCE Turbo集群中,仅当Service的后端对接使用主机网络(HostNetwork)的Pod时,亲和级别支持配置为节点级别。
- VPC网络模式下,当某容器A通过NodePort类型服务发布时,且服务亲和设置为节点级别(即externalTrafficPolicy为local),部署在同节点的容器B将无法通过节点IP+NodePort访问容器A。
- v1.21.7及以上的集群创建的NodePort类型服务时,节点上的NodePort端口默认不会用netstat显示:如果集群转发模式为iptables,可使用iptables -t nat -L查看端口;如果集群转发模式为IPVS,可使用ipvsadm -Ln查看端口。
创建NodePort类型Service
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
- 设置集群内访问参数。
- Service名称:自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
- 访问类型:选择“节点访问”。
- 命名空间:工作负载所在命名空间。
- 服务亲和:详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
- 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
- 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
- 选择器:添加标签,Service根据标签选择Pod,填写后单击“确认添加”。也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
- 端口配置:
- 协议:请根据业务的协议类型选择。
- 服务端口:Service使用的端口,端口范围为1-65535。
- 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
- 节点端口:即NodePort,建议选择“自动生成”;也可以指定端口,默认范围为30000-32767。
- 单击“确定”,创建Service。
kubectl命令行创建
您可以通过kubectl命令行设置Service访问方式。本节以nginx为例,说明kubectl命令实现节点访问的方法。
- 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
- 创建并编辑nginx-deployment.yaml文件,配置示例工作负载,详情请参见创建无状态负载(Deployment)。其中nginx-deployment.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
vi nginx-deployment.yaml
内容如下:apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx:latest name: nginx imagePullSecrets: - name: default-secret - 创建并编辑nginx-nodeport-svc.yaml文件,配置Service参数。其中nginx-nodeport-svc.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
vi nginx-nodeport-svc.yaml
内容如下:
apiVersion: v1 kind: Service metadata: labels: app: nginx name: nginx-nodeport spec: ports: - name: service nodePort: 30000 # 节点端口,取值范围为30000-32767 port: 8080 # 访问Service的端口 protocol: TCP # 访问Service的协议,支持TCP和UDP targetPort: 80 # Service访问目标容器的端口,此端口与容器中运行的应用强相关,如本例中nginx镜像默认使用80端口 selector: # 标签选择器,Service通过标签选择Pod,将访问Service的流量转发给Pod,此处选择带有 app:nginx 标签的Pod app: nginx type: NodePort # Service的类型,NodePort表示在通过节点端口访问 - 创建工作负载。
kubectl create -f nginx-deployment.yaml
回显如下,表示工作负载已经创建。
deployment/nginx created
查看已创建的工作负载。
kubectl get pod
回显如下,工作负载状态为Running,表示工作负载已处于运行中状态。
NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-2601814895-znhbr 1/1 Running 0 15s
- 创建服务。
kubectl create -f nginx-nodeport-svc.yaml
回显如下,表示服务开始创建。
service/nginx-nodeport created
查看已创建的Service。
kubectl get svc
回显如下,表示服务已创建完成。
# kubectl get svc NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE kubernetes ClusterIP 10.247.0.1 <none> 443/TCP 4d8h nginx-nodeport NodePort 10.247.30.40 <none> 8080:30000/TCP 18s
- 访问Service。默认情况下,NodePort类型Service可以通过任意节点IP:节点端口访问。从集群同VPC下的云服务器或集群内部的容器都可以访问该类型的Service,如果给节点绑定公网IP,也可以使用公网IP访问。
如下所示,在集群上创建一个容器,从容器中使用节点IP:节点端口访问。
- 查看节点IP。
kubectl get node -owide
回显如下:
NAME STATUS ROLES AGE INTERNAL-IP EXTERNAL-IP OS-IMAGE KERNEL-VERSION CONTAINER-RUNTIME 10.100.0.136 Ready <none> 152m 10.100.0.136 <none> CentOS Linux 7 (Core) 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 docker://18.9.0 10.100.0.5 Ready <none> 152m 10.100.0.5 <none> CentOS Linux 7 (Core) 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 docker://18.9.0 - 创建一个Pod并进入到容器内,如下所示。
kubectl run -i --tty --image nginx:alpine test --rm /bin/sh
- 使用curl命令访问Service。
curl 10.100.0.136:30000
回显如下:/ # <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Welcome to nginx!</title> <style> body { width: 35em; margin: 0 auto; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; } </style> </head> <body> <h1>Welcome to nginx!</h1> <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.</p> <p>For online documentation and support please refer to <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/> Commercial support is available at <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p> <p><em>Thank you for using nginx.</em></p> </body> </html> / #
- 查看节点IP。
父主题: 服务(Service)
