更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
集群内访问(ClusterIP)
操作场景
集群内访问表示工作负载暴露给同一集群内其他工作负载访问的方式,可以通过“集群内部域名”访问。
集群内部域名格式为“<服务名称>.<工作负载所在命名空间>.svc.cluster.local:<端口号>”,例如“nginx.default.svc.cluster.local:80”。
访问通道、容器端口与访问端口映射如图1所示。
创建ClusterIP类型Service
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
- 设置集群内访问参数。
- Service名称:自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
- 访问类型:选择“集群内访问”。
- 命名空间:工作负载所在命名空间。
- 选择器:添加标签,Service根据标签选择Pod,填写后单击“确认添加”。也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
- 端口配置:
- 协议:请根据业务的协议类型选择。
- 服务端口:Service使用的端口,端口范围为1-65535。
- 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
- 单击“确定”,创建Service。
通过kubectl命令行创建
您可以通过kubectl命令行设置Service访问方式。本节以nginx为例,说明kubectl命令实现集群内访问的方法。
- 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
- 创建并编辑nginx-deployment.yaml文件,配置示例工作负载,详情请参见创建无状态负载(Deployment)。其中nginx-deployment.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
vi nginx-deployment.yaml
内容如下:apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx:latest name: nginx imagePullSecrets: - name: default-secret - 创建并编辑nginx-clusterip-svc.yaml文件,用于配置Service参数。其中nginx-clusterip-svc.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
vi nginx-clusterip-svc.yaml
内容如下:apiVersion: v1 kind: Service metadata: labels: app: nginx name: nginx-clusterip spec: ports: - name: service0 port: 8080 # 访问Service的端口 protocol: TCP # 访问Service的协议,支持TCP和UDP targetPort: 80 # Service访问目标容器的端口,此端口与容器中运行的应用强相关,如本例中nginx镜像默认使用80端口 selector: # 标签选择器,Service通过标签选择Pod,将访问Service的流量转发给Pod,此处选择带有 app:nginx 标签的Pod app: nginx type: ClusterIP # Service的类型,ClusterIP表示在集群内访问
- 创建工作负载。
kubectl create -f nginx-deployment.yaml
回显如下,表示工作负载已经创建。
deployment/nginx created
查看已创建的工作负载。
kubectl get pod
回显如下,工作负载状态为Running,表示工作负载已处于运行中状态。
NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-2601814895-znhbr 1/1 Running 0 15s
- 创建服务。
kubectl create -f nginx-clusterip-svc.yaml
回显如下,表示服务已开始创建。
service/nginx-clusterip created
查看已创建的Service。
kubectl get svc
回显如下,表示服务已创建成功,CLUSTER-IP已生成。
# kubectl get svc NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE kubernetes ClusterIP 10.247.0.1 <none> 443/TCP 4d6h nginx-clusterip ClusterIP 10.247.74.52 <none> 8080/TCP 14m
- 您可以在集群内的容器或节点上访问Service。
- 创建一个Pod并进入到容器内,如下所示。
kubectl run -i --tty --image nginx:alpine test --rm /bin/sh
- 使用curl命令访问Service。
- 通过IP:Port访问:
curl 10.247.74.52:8080
- 通过域名:Port访问:
curl nginx-clusterip.default.svc.cluster.local:8080
其中nginx-clusterip为Service名称,default为Service所在的命名空间,svc.cluster.local为集群内服务的DNS域。
您也可以根据实际情况简化域名,例如Service和发起访问的Pod在同个命名空间内可以直接使用nginx-clusterip:8080访问,跨命名空间则可以使用nginx-clusterip.default:8080访问。
访问成功后,回显如下:
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Welcome to nginx!</title> <style> body { width: 35em; margin: 0 auto; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; } </style> </head> <body> <h1>Welcome to nginx!</h1> <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.</p> <p>For online documentation and support please refer to <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/> Commercial support is available at <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p> <p><em>Thank you for using nginx.</em></p> </body> </html> - 通过IP:Port访问:
父主题: 服务(Service)
