更新时间:2026-01-07 GMT+08:00
网络规划
当您需要使用虚拟私有云VPC和子网搭建您的云上网络时,请您参考以下规划建议,并结合实际业务情况,规划您的VPC和子网数量、VPC和子网IP网段。同时,如果需要连通不同VPC网络,或者连通VPC和云下数据中心网络时,需要额外注意通信的网段之间不能冲突。合理规划VPC和子网,可以避免网段临时扩容或者IP网段冲突可能导致的问题。详细规划建议,请您参见以下内容:
如何规划VPC的数量?
VPC具有区域属性,VPC内的云资源(比如ECS、CCE、RDS等)必须和VPC位于同一个区域内。默认情况下,不同VPC之间网络隔离,同一个VPC内的不同子网之间网络互通。创建VPC
如果您的业务部署在一个区域,并且业务量不大,不同业务之间不需要网络隔离,那么推荐您规划一个VPC。
您可以在一个VPC中创建多个子网和路由表。子网可以将VPC网段划分成若干段,不同子网承载不同的业务。同时,您还可以将不同子网关联至不同的路由表,灵活控制子网的网络流量。如图1所示,在区域A内,业务部署在VPC-A内的不同子网。
图1 规划1个VPC
当您的业务有以下任意一个需求时,则一个VPC无法满足业务要求,推荐您规划多个VPC。
  • 业务需要部署在多个区域
    VPC是区域级别的服务,一个VPC无法实现跨区域部署业务。如果您的业务同时部署在多个区域,则在每个区域下,至少需要规划一个VPC。
    不同VPC之间网络隔离,您可以搭配网络连通服务连通不同VPC的网络。
    图2所示,一部分业务部署在区域A内的VPC-A中,一部分业务部署在区域B内的VPC-B中,通过云连接连通VPC-A和VPC-B的网络。
    图2 规划多个VPC(业务需要部署在多个区域)
  • 业务部署在一个区域且网络隔离
    如果您的业务部署在一个区域,并且不同业务之间网络隔离,则您需要在同一个区域下规划多个VPC,由于不同VPC之间网络隔离,则每个业务独立部署在一个VPC上即可满足要求。如图3所示,在区域A内,一部分业务部署在VPC-A中,一部分业务部署在VPC-B中,两个VPC之间网络隔离。
    图3 规划多个VPC(业务部署在一个区域且网络隔离)
一个用户在单个区域可创建的虚拟私有云数量默认为5个,如果您需要提升配额,请参见申请扩大配额
如何规划子网的数量?
子网是VPC内的IP地址集,可以将VPC的网段分成若干块,子网划分可以帮助您合理规划IP地址资源。VPC中的所有云资源都必须部署在子网内。创建子网
通常情况下,部署在同一个VPC内的业务,您可以根据业务模块来划分子网,比如在VPC-A内,子网A01用于Web层,子网A02用于管理层,子网A03用于数据层。根据业务划分子网模块,有利于结合网络ACL进行网络防护。
关于子网和云资源可用区的选择,您还需要了解以下原则:
  • 默认情况下,同一个VPC中,不同子网内的所有实例网络互通。同一个VPC内的子网可以位于不同可用区,不影响通信。比如VPC-A内有子网A01(可用区A)和子网A02(可用区B),子网A01和子网A02的网络默认互通。
  • 同时,使用子网的云资源,其可用区和子网的可用区不用保持一致。比如位于可用区1的云服务器,可以使用可用区3的子网。假如可用区3发生故障,此时可用区1的云服务器可以继续使用可用区3的子网,不会影响云服务器上部署的业务。
一个用户在单个区域可创建的子网数量默认为100个,如果您需要提升配额,请参见申请扩大配额
如何规划VPC和子网的IP网段?
VPC和子网创建完成后,则无法修改网段。因此创建VPC和子网之前,请您务必结合业务规模和通信需求,合理规划VPC和子网网段,以便于业务的平滑扩展和运维。
私有网络支持IPv4和IPv6网段地址。您可以自定义IPv4网段,不支持自定义IPv6网段,系统自动为每个子网分配一个掩码为64位IPv6网段,比如2407:c080:802:1b32::/64。
创建VPC的时候,您需要为VPC指定IPv4网段。VPC网段的选择需要考虑以下原则:
  • IP地址数量:要为业务预留足够的IP地址,防止业务扩展给网络带来冲击。
  • IP地址网段:当您要创建多个VPC,并且VPC与其他VPC、或者VPC与云下数据中心需要通信时,要避免网络两端的网段冲突,否则无法正常通信
在创建VPC的时候,建议您使用RFC 1918中指定的私有IPv4地址范围,作为VPC的网段,具体如表1所示。
表1 VPC网段(RFC 1918)
VPC网段
IP地址范围
掩码范围
VPC网段示例
10.0.0.0/8-24
10.0.0.0~10.255.255.255
8~24
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12-24
172.16.0.0~172.31.255.255
12~24
172.30.0.0/16
192.168.0.0/16-24
192.168.0.0~192.168.255.255
16~24
192.168.0.0/24
除了上述地址,您还可以使用任何可公共路由的IPv4地址(非RFC 1918指定的私有IPv4地址范围),但是必须排除表2中的系统预留地址和公网保留地址:
表2 系统预留地址和公网保留地址
系统预留地址
公网保留地址
  • 100.64.0.0/10
  • 214.0.0.0/7
  • 198.18.0.0/15
  • 169.254.0.0/16
  • 0.0.0.0/8
  • 127.0.0.0/8
  • 240.0.0.0/4
  • 255.255.255.255/32
创建VPC时,您配置的IPv4网段是VPC的主网段。当VPC创建完成后,主网段不支持修改,若主网段不够分配,您可以通过IPv4扩展网段扩充VPC网段
  • 子网掩码规划:子网的网段必须在VPC网段范围内,同一个VPC内的子网网段不可重复。子网网段的掩码长度范围是:所在VPC的掩码位数至29位,比如VPC网段为10.0.0.0/16,VPC的掩码为16,则子网的掩码可在16~29范围内选择。
    比如VPC-A的网段为10.0.0.0/16,则您可以规划子网A01的网段为10.0.0.0/24,子网A02的网段为10.0.1.0/24,子网A03的网段为10.0.2.0/24。
  • 子网内可用IP数量:子网创建成功后,不支持修改网段,请您结合业务所需的IP地址数量,提前合理规划好子网网段。
    • 子网网段不能太小,需要确保子网内可用IP地址数量可以满足业务需求。子网网段中第一个地址和后三个地址为系统预留地址,不能供实际业务使用,比如子网(10.0.0.0/24)中,10.0.0.1为网关地址、10.0.0.253为系统接口、10.0.0.254为DHCP使用、10.0.0.255为广播地址。
    • 子网网段也不能太大,以免后续扩展新的业务时,VPC内可用网段不够,无法再创建新的子网。
  • 子网网段避免冲突:如果子网所在的VPC与其他VPC、或者VPC与云下数据中心需要通信时,则VPC子网网段和网络对端网段不能相同,否则无法正常通信。
    如果网络两端的子网网段已经相同,您可以创建新的子网,请参见为虚拟私有云创建新的子网
规划路由表的数量
路由表由一系列路由规则组成,路由规则包括流量的目的地址和下一跳等信息,用于控制出入VPC内子网的流量走向。一个VPC内可以拥有多个路由表,请您参考以下建议规划路由表。
当VPC内不同子网的网络流量走向需求相同或者差异不大,则推荐您规划一个路由表。用户创建VPC时,系统会自动生成一个默认路由表,子网会自动关联默认路由表,您可以在默认路由表中添加不同的路由来控制流量走向。如图4所示,VPC-A中只有一个默认路由表,子网Subnet-A01和Subnet-A02均关联至默认路由表。
图4 规划一个路由表
当VPC内不同子网的网络流量走向差异较大,则一个默认路由表无法满足业务需求,此时推荐您创建自定义路由表,将不同的子网关联至不同的路由表,实现不同流量走向的控制。如图5所示,VPC-A中有三个路由表,子网Subnet-A01关联至路由表1(默认路由表),子网Subnet-A02关联至路由表2(自定义路由表),子网Subnet-A03关联至路由表3(自定义路由表)。
图5 规划多个路由表
规划跨VPC网络和混合云网络
如果您需要部署跨VPC网络,或者混合云网络时,请确保VPC网段和需要通信的对端网段没有冲突。以下为您提供典型组网的网段规划示例。
图6所示,在区域A内,VPC-A和VPC-B之间需要互通,并且VPC-A需要连通云下数据中心IDC-A。在区域C内,VPC-C需要连通云下数据中心IDC-C。
  • 在区域A内,VPC-A和VPC-B的网段不同,可以通过对等连接连通网络。VPC-A和IDC-A通过云专线连通,VPC-A和IDC-A的网段不能相同。
  • 在区域C内,VPC-C和IDC-C使用VPN通过互联网连通,VPC-C和IDC-C的网段不能相同。
图6 连通VPC和云下数据中心
