更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
通过IPv4扩展网段扩充VPC网段
操作场景
通常情况下,VPC网段内的IP地址数量直接影响可部署云资源的数量。若VPC网段IP地址不足,可为其添加IPv4扩展网段,以扩充网段、增加IP地址数量。
创建VPC时,您配置的IPv4网段即为VPC的主网段,VPC创建完成后,主网段无法修改。当主网段IP地址不够分配时,请参考以下操作为VPC添加扩展网段,扩展网段的使用方法与主网段一致。
如果当前区域已支持添加IPv4扩展网段功能,则不再支持通过控制台修改虚拟私有云网段。您可以通过API接口修改原有的VPC网段,具体请参见更新VPC。
配置示例
随着业务发展,用户A最初创建的VPC-A(主网段为192.168.10.0/24)的IP地址逐渐不足。于是,用户A在VPC-A内新增了扩展网段172.17.10.0/24,并将其划分为两个子网(子网Subnet-A03和子网Subnet-A04),成功支撑了新资源部署和业务扩容。
图1 IPv4扩展网段配置示例
约束与限制
  • 创建子网时候,您可以基于主网段或者扩展网段来分配子网网段,但是一个子网网段,要么属于主网段,要么属于扩展网段,不能两个网段混用。
    同一个VPC内的子网默认互通,基于主网段的子网和基于扩展网段的子网也是默认互通。
  • 扩展网段的子网地址与VPC路由表中已有路由的目的地址相同或者重叠,会导致已有路由不生效。
    在扩展网段中创建子网时,系统会为该子网生成一条目的地址为子网网段,下一跳为Local的路由,Local路由属于VPC内部路由,优先级高于VPC路由表中添加的其他路由。比如,VPC路由表已有某个下一跳为对等连接的路由,其目的地址为100.20.0.0/24;新增扩展网段子网100.20.0.0/16,会自动生成目的地址为100.20.0.0/16的Local路由,100.20.0.0/16和100.20.0.0/24网段重叠,流量优先通过扩展网段子网的路由转发,会导致对等连接的路由失效。
  • VPC扩展网段支持的掩码范围为3 ~ 28。
  • 表1中为您提供了不支持用作IPv4扩展网段的IP地址。比如网段192.168.0.0/16,该网段包含的IP地址范围为192.168.0.0-192.168.255.255,表示该网段包含的所有IP地址均不支持用作IPv4扩展网段,如192.168.0.0/16、192.168.31.0/24、192.168.100.0/24、192.168.255.255/32等。
    表1 不支持用作IPv4扩展网段的IP地址
    网段类型
    不支持的网段
    网段对应的IP地址范围
    私有网段预留地址
    172.31.0.0/16
    172.31.0.0-172.31.255.255
    192.168.0.0/16
    主网段已使用的私网网段
    系统内部预留地址
    100.64.0.0/10
    100.64.0.0-100.127.255.255
    214.0.0.0/7
    214.0.0.0-215.255.255.255
    198.18.0.0/15
    198.18.0.0-198.19.255.255
    169.254.0.0/16
    169.254.0.0-169.254.255.255
    公网保留地址
    0.0.0.0/8
    0.0.0.0-0.255.255.255
    127.0.0.0/8
    127.0.0.0-127.255.255.255
    240.0.0.0/4
    240.0.0.0-255.255.255.255
添加IPv4扩展网段
  1. 进入虚拟私有云列表页面。
  2. 在虚拟私有云列表中,单击目标虚拟私有云所在行的操作列下的“编辑网段”。
    弹出“编辑网段”对话框。
  3. 在“编辑网段”对话框中,单击“添加IPv4扩展网段”。
  4. 在文本框中输入扩展网段,单击“确定”。
    添加扩展网段时,您需要避开表1中不支持的IP地址。添加示例:VPC主网段为192.168.0.0/16,此时可以添加10.1.0.0/16、10.2.0.0/16、172.16.0.0/16、172.17.0.0/16等网段作为扩展网段。
删除IPv4扩展网段
  1. 进入虚拟私有云列表页面。
    弹出“编辑网段”对话框。
  3. 在“编辑网段”对话框中,单击IPv4扩展网段右侧的“删除”。
    • VPC的IPv4扩展网段支持删除,主网段不支持删除。
    • 当扩展网段下存在子网时,不支持删除,请删除该子网后重试。
  4. 扩展网段删除完成后,单击“确定”,保存修改。
