| 正常业务请求峰值 | - 100QPS业务请求
- 6,000回源长连接(每域名)
| - 2,000QPS业务请求
- 支持购买QPS扩展包
- 源站服务器部署在华为云:每个扩展包包含1,000QPS请求量,50Mbit/s带宽
- 源站服务器未部署在华为云:每个扩展包包含1,000QPS请求量,20Mbit/s带宽
- 6,000回源长连接(每域名)
| - 5,000QPS业务请求
- 支持购买QPS扩展包
- 6,000 回源长连接(每域名)
| - 10,000QPS业务请求
- 支持购买QPS扩展包
- 6,000 回源长连接(每域名)
| 以下数据为单实例规格: - WAF实例规格选择WI-500,参考性能:
- HTTP业务:建议5,000QPS
- HTTPS业务:建议 4,000QPS
- Websocket业务:支持最大并发连接5,000
- 最大回源长连接:60,000
- WAF实例规格选择WI-100,参考性能:
- HTTP业务:建议1,000QPS
- HTTPS业务:建议800QPS
- Websocket业务:支持最大并发连接1,000
- 最大回源长连接:60,000
| 业务带宽阈值(源站服务器部署在华为云) | 10Mbit/s | - 100Mbit/s
- 支持购买QPS扩展包(每个扩展包包含50Mbit/s带宽和1,000QPS请求量)
| - 200Mbit/s
| - 300Mbit/s
吞吐量:500Mbps - WAF实例规格选择WI-100,参考性能:
吞吐量:100Mbps |
| 业务带宽阈值(源站服务器未部署在华为云) | 10Mbit/s | - 30Mbit/s
- 支持购买QPS扩展包(每个扩展包包含20Mbit/s带宽和1,000QPS请求量)
| - 50Mbit/s
| - 100Mbit/s
| 域名个数 | 10个 | - 20个
- 支持购买域名扩展包(每个扩展包包含10个域名)
| - 50个
| - 80个
| 2,000个 |
| 回源IP(单个防护域名支持的回源服务器IP个数) | 10个 | 20个 | 50个 | 80个 | - |
| 支持的端口个数 | 标准端口:2个(80,443) | | | | |
| CC攻击防护峰值 | - | 100,000QPS | 200,000QPS | 1,000,000QPS | - WAF实例规格选择WI-500,参考性能:
防护峰值:20,000QPS - WAF实例规格选择WI-100,参考性能:
防护峰值:4,000QPS |
| CC攻击防护规则 | - | 20条 | 50条 | 100条 | 100条 |
| 精准访问防护规则 | - | 20条 | 50条 | 100条 | 100条 |
| 引用表规则 | - | 20条 | 50条 | 100条 | 100条 |
| 黑白名单设置规则 | - | - 1,000个IP/IP段
- 支持购买规则扩展包(每个扩展包包含10个IP/IP段)
| - 2,000个IP/IP段
| - 5,000个IP/IP段
| 1,000个IP/IP段 |
| 地理位置访问控制规则 | - | 20条 | 50条 | 100条 | 100条 |
| 威胁情报访问控制规则 | - | - | 20条 | 20条 | 20条 |
| 网页防篡改规则 | - | 20条 | 50条 | 100条 | 100条 |
| JS脚本反爬虫规则 | - | - | 50条 | 100条 | 100条 |
| 防敏感信息泄露规则 | - | - | 50条 | 100条 | 100条 |
| 全局白名单规则 | 1000条 | 1000条 | 1000条 | 1000条 | 1000条 |
| 隐私屏蔽规则 | - | 20条 | 50条 | 100条 | 100条 |
| 大模型检测规则 | - | - 20条防护规则
- 包含1百万文本/月检测量,超出检测量后,单独收费
| - 50条防护规则
- 包含5百万文本/月检测量,超出检测量后,单独收费
| - 50条防护规则
| 安全报告模板 | 5个 | 5个 | 10个 | 20个 | 20个 |
| 域名个数说明: - 域名个数为一级域名(例如,example.com)、单域名/二级域名等子域名(例如,www.example.com)和泛域名(例如,*.example.com)的总数。
- 同一个域名对应不同端口视为不同的域名,例如www.example.com:8080和www.example.com:8081视为两个不同的域名,将占用两个不同的域名防护额度。
- WAF支持上传的证书套数和WAF支持防护的域名的个数相同。例如,购买了标准版WAF(支持防护20个域名)、1个独享版WAF(支持防护2,000个域名)和域名扩展包(20个域名),WAF可以防护2,040个域名,则WAF支持上传2,040套证书。
- 您可以在“接入管理”页面,域名列表右上角查看域名用量详情。
