更新时间:2026-04-20 GMT+08:00
可用区
解释说明
  • 可用区(AZ,Availability Zone)
    可用区是同一服务区内,电力和网络互相独立的地理区域,一般是一个独立的物理机房,这样可以保证可用区的独立性。是否将资源放在同一可用区内,主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。
    • 如果您的应用需要较高的容灾能力,建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。
    • 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低,则建议您将资源创建在同一可用区内。
  • 随机分配
    创建专属资源池时可以选择随机分配可用区。
  • 指定可用区
    指定资源池节点在哪个可用区域。考虑系统容灾时,推荐指定节点在同一个可用区。可设置可用区的实例数。
