更新时间:2026-04-20 GMT+08:00
CPU架构
解释说明
资源类型的CPU架构,支持X86和ARM。请根据所需规格选择CPU架构,若使用GPU选择X86,若使用NPU则选择ARM。具体规格可有区域差异,以最终显示为准。
如果界面无可选规格,请联系华为云技术支持申请开通。
  • X86
    x86 CPU架构采用复杂指令集(CISC),CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。适用于需要高性能计算的场景,如科学计算、数据分析、虚拟化等。
    在使用GPU(如NVIDIA的GPU)进行加速时,通常选择X86架构的资源池,并安装相应的CUDA驱动。
  • ARM
    ARM架构由英国ARM公司开发,以低功耗、高效能著称。它采用精简指令集,适合移动设备和嵌入式系统。适用于移动设备、物联网、边缘计算等场景,特别适合需要长时间运行且对功耗敏感的设备。
    Ascend-Powered-Engine引擎针对华为自研的Ascend加速卡进行了优化,通常运行在ARM架构的机器上。因此,在使用Ascend加速卡进行模型训练时,需要选择ARM架构的资源池。
