更新时间:2026-09-21 GMT+08:00
输入
解释说明
输入数据(如图片名称、音频名称、标注文件名称)的名称长度应小于64英文字符,对于文件名称超过了64个英文字符的数据,训练作业将不会使用。
  • 选择数据存储位置
    您需要将您本地已标注好的数据上传至OBS桶中,并在此处选择对应OBS路径。
    需保证您的OBS桶与ModelArts在同一个区域,例如当前ModelArts在华北-北京四区域,在对象存储服务创建桶时,请选择华北-北京四。
    请确保您使用的OBS桶的访问权限与您的读写操作匹配。
    您使用的OBS桶存储类别应为标准存储,标准存储适用于频繁访问数据的业务场景。
常见问题
如何将数据上传至对象存储服务(OBS)桶?
您可以登录OBS管理控制台创建OBS桶,并在您创建的OBS桶中创建文件夹,然后再进行数据的上传,OBS上传数据的详细操作请参见OBS快速入门。
在ModelArts上运行训练作业时,如何读取云上的训练数据?
  1. 训练代码中需解析输入路径参数和输出路径参数。ModelArts推荐以下方式实现参数解析。
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    import argparse
    parser = argparse.ArgumentParser(description="train mnist",
                                     formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
    # 添加参数
    parser.add_argument('--train_url', type=str,
                        help='the path model saved')
    parser.add_argument('--data_url', type=str, help='the training data')
    # 解析参数
    args, unknown = parser.parse_known_args()
    完成参数解析后,用户可以把“data_url”、“train_url”当做本地的训练输入路径和输出路径,无需关心数据云上传输问题。
  2. 在创建自定义算法时,配置输入数据参数为data_url、输出数据参数为train_url。请参考创建算法指导。
  3. 在使用算法创建训练作业时,在训练输入位置设置云上数据存储路径。请参考创建训练作业指导。
