更新时间:2025-11-04 GMT+08:00
新增字段
操作场景
- 作业参数配置完成后,将进行字段映射的配置,您可以通过字段映射界面的
可自定义新增字段。 - 如果是文件类数据源(FTP/SFTP/HDFS/OBS)之间相互迁移数据,且源端“文件格式”配置为“二进制格式”(即不解析文件内容直接传输),则没有字段映射这一步骤。
- 其他场景下,CDM会自动匹配源端和目的端数据表字段,需用户检查字段映射关系和时间格式是否正确,例如:源字段类型是否可以转换为目的字段类型。
约束限制
- 如果在字段映射界面,CDM通过获取样值的方式无法获得所有列(例如从HBase/CloudTable/MongoDB导出数据时,CDM有较大概率无法获得所有列),则可以单击
后选择“添加新字段”来手动增加,确保导入到目的端的数据完整。 - 关系数据库、Hive、MRS Hudi及DLI做源端时,不支持获取样值功能。
- SQLServer作为目的端数据源时,不支持timestamp类型字段的写入,需修改为其他时间类型字段写入(如datatime)。
- Hive作为源端数据源时,支持array、map类型的数据读取。
- 当作业源端为OBS、迁移CSV文件时,并且配置“解析首行为列名”参数的场景下显示列名。
- 当使用二进制格式进行文件到文件的迁移时,没有字段映射这一步。
- 如果是导入到数据仓库服务(DWS),则还需在目的字段中选择分布列,建议按如下顺序选取分布列:
- 有主键可以使用主键作为分布列。
- 多个数据段联合做主键的场景,建议设置所有主键作为分布列。
- 在没有主键的场景下,如果没有选择分布列,DWS会默认第一列作为分布列,可能会有数据倾斜风险。
新增字段
您可以单击字段映射界面的
选择“添加新字段”自定义新增字段,通常用于标记数据库来源,以确保导入到目的端数据的完整性。
选择“添加新字段”自定义新增字段,通常用于标记数据库来源,以确保导入到目的端数据的完整性。 图1 字段映射
- 目前支持以下类型自定义字段:
- 常量
常量参数即参数值是固定的参数,不需要重新配置值。例如“lable”=“friends”。
- 变量
您可以使用时间宏、表名宏、版本宏等变量来标记数据库来源信息。变量的语法:${variable},其中“variable”指的是变量。例如“input_time”=“${timestamp()}”。
- 表达式
您可以使用表达式语言根据运行环境动态生成参数值。表达式的语法:#{expr},其中“expr”指的是表达式。例如“time”=“#{DateUtil.now()}”。
- 常量
- 添加完字段后,新增的字段在界面不显示样值,不会影响字段值的传输,CDM会将字段值直接写入目的端。
- 如果字段映射关系不正确,您可以通过拖拽字段、单击
对字段批量映射两种方式来调整字段映射关系。
