链接复制成功!
名单库策略提升检测效率
场景说明
MTD服务支持添加所有服务发现的情报/白名单IP或域名至名单库,添加后MTD将优先关联检测名单库中的IP或域名,及时发现(情报)/忽略(白名单)名单库中IP/域名地址的活动,降低检测响应时间,提升检测效率,减轻MTD运行负载。
如果目标IP或域名同时出现在情报和白名单中,因白名单优先级更高,因此目标IP或域名检测时将会直接被忽略。
前提条件
- 因MTD服务添加的情报/白名单是从OBS桶添加至MTD服务,因此在MTD服务添加情报/白名单时,需要添加的情报/白名单对象文件需已上传至OBS桶中,OBS桶上传对象操作详情请参见上传文件。
- 由于MTD添加的情报/白名单仅支持Plaintext格式,因此OBS桶上传的对象需按照Plaintext格式编写。Plaintext格式编写详情请参见如何编辑Plaintext格式的对象?。
情报:也称作黑名单,指受访问时被禁止的IP或域名。
- 登录管理控制台。
- 在左侧导航树中,单击
,选择“安全与合规>威胁检测服务”,进入威胁检测服务界面,选择“设置>威胁情报”,按照图1所示。
- 添加情报/白名单。
- 添加情报。
- 选择“情报 > 添加情报”,弹出“添加情报”对话框,如图2所示,相关参数如表1所示。
表1 情报参数说明 参数名称
参数说明
取值样例
文件名称
添加的情报文件名称,建议自定义。
BlackList
对象类型
选择需要从OBS桶添加至MTD服务的对象文件类型。
- IP:服务将基于您情报内的IP地址进行威胁检测。
- 域名:服务将基于您情报内的域名进行威胁检测。
添加至MTD情报后,威胁检测服务将优先关联检测情报内的IP或域名,对日志中存在相似的情报信息快速生成告警。
IP
桶名称
对象文件所在的OBS桶名称。
obs-mtd-bejing4
对象名称
桶内存储情报信息的对象名称。
须知:填写对象名称时文件扩展名也需要填写。
mtd-blacklist-ip.txt
存储路径
情报在OBS桶的存储路径。
obs://obs-mtd-beijing4/mtd-blacklist-ip.txt
- 确认信息无误,单击“确定”,导入的文件显示在情报列表,表示情报导入成功。
- 添加白名单。
- 选择“白名单 > 添加白名单”,弹出“添加白名单”对话框,如图3所示,相关参数如表2所示。
表2 白名单参数说明 参数名称
参数说明
取值样例
文件名称
添加的白名单文件名称,建议自定义。
SecurityList
对象类型
- IP:服务将基于您白名单内的IP地址进行威胁检测。
- 域名:服务将基于您白名单内的域名进行威胁检测。
添加至MTD白名单后,威胁检测服务将优先关联检测白名单内的IP或域名,对日志中存在关联的白名单信息进行忽略。
IP
桶名称
对象文件所在的OBS桶名称。
obs-mtd-bejing4
对象名称
桶内存储情报信息的对象名称。
mtd-securitylist-ip.txt
存储路径
情报在OBS桶的存储路径。
obs://obs-mtd-beijing4/mtd-securitylist-ip.txt
- 确认信息无误,单击“确定”,导入的文件显示在白名单列表,表示白名单导入成功。
- 添加情报。
- 在“威胁情报”页面,选择“情报”或“白名单”页签,可查看已添加的情报/白名单详情列表,如图4/图5所示。
添加情报示例
- 创建Plaintext格式的情报对象文件。按照Plaintext格式将IP地址121.3X.XX.XXX写入需上传至OBS的对象文件,Plaintext格式编辑详情请参见如何编辑Plaintext格式的对象?。
- 上传对象文件。登录控制台,在左侧导航树中,单击
,选择“存储 > 对象存储服务”,进入对象存储服务界面,按照上传文件操作步骤将对象文件上传至目标OBS桶,如图7所示。
- 在MTD服务选择“设置 > 威胁情报”,进入“威胁情报”界面,选择“情报”页签,单击添加情报,在添加情报弹窗填写相关信息,如图8所示;确认信息无误,单击“确认”,页面右上角提示添加成功,在情报列表可查看已添加的情报,如图9所示。
- 情报添加后,MTD会对目标区域接入的所有服务日志进行检测,检测时会优先关联名单库中的IP或域名。如图10所示。
