“MTD+OBS”数据同步
场景说明
按照等保合规要求数据需存储至少180天,MTD默认存储最近30天数据,如需长期存储数据,您需要将MTD告警数据转存至OBS桶。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-mtd/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
数据下载至本地存储至少180天也可满足合规要求,但MTD服务本身目前还不支持下载告警数据,您可在OBS对告警数据进行下载保存至少180天,也可满足等保合规要求。
- 登录管理控制台。
- 在左侧导航树中,单击
,选择 ,进入威胁检测服务界面,选择 ,如图1所示。
- 单击“存储至OBS桶”后的
,如图2所示,可将检测结果按照指定的频率存储至OBS桶,相关参数说明如表1所示。
表1 存储检测结果 参数名称
参数说明
取值样例
结果更新频率
威胁检测服务采用实时检测的方式,你可自定义将检测结果数据存储到OBS桶的频率,自定义频率之后每次转存将只转存上一频率周期未转存的数据。
- 每30分钟更新一次
- 每1小时更新一次(默认)
- 每3小时更新一次
每30分钟更新一次
桶名称
输入存储告警数据的OBS桶名称。
说明:如果没有可选择的OBS桶,可单击“查看/创建桶”,进入对象存储服务管理控制台进行创建,更多详细操作请参见创建桶。
obs-mtd-beijing4
对象名称
存储告警信息的对象名称。可填写桶内已有对象名称,也可自行定义,自定义对象名称若不存在,OBS桶将自行创建,建议您自定义对象名称。
mtd-warning-data
存储路径
检测结果在OBS桶的存储路径。
obs://obs-mtd-beijing4/mtd-warning-data
- 确认信息无误,单击“确认”,页面弹出“操作成功”,数据转存开启。
数据同步示例
数据同步开启后,可在对象存储服务(OBS)查看同步的告警数据。
- MTD数据同步开启后,OBS会产生一定的存储费用,默认计费模式为按需计费,计费详情请参见计费说明,无存储空间限制。
- 如果您是购买的包年包月的固定存储空间,您可以对更历史的数据进行清理,但前提是存储的数据需满足至少存储180天,所需容量可查看OBS已存储的MTD告警数据文件大小作为参考。
