文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 弹性伸缩/ 使用KEDA实现事件驱动自动扩缩容
更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
使用KEDA实现事件驱动自动扩缩容
KEDA是一款基于Kubernetes的开源事件驱动自动扩缩容组件。它可与集群原生的水平Pod自动扩缩器(HPA)无缝协同,不会覆盖或重复原有扩缩能力,仅做功能增强。依托KEDA,您能够依据待处理事件量,对集群内任意业务容器实现事件驱动式自动扩缩容;同时支持单独指定需要事件弹性的应用,其余业务不受影响,轻量化部署、兼容性强,可安全共存于任意Kubernetes集群与业务框架中。
本文介绍使用KEDA部署的流程,并通过一个具体的示例演示实践消息队列触发扩容的功能。
工作原理
图1 KEDA架构图
KEDA在Kubernetes集群中运行三个组件,每个组件都有不同的职责:
  • keda-operator会监控KEDA资源(比如您的ScaledObjects),并管理整个HPA生命周期。它还直接负责将工作负载的实例数在“0到1”和“1到0”之间调整——当事件到达时,将空闲的Deployment恢复运行;当没有内容需要处理时,将其缩回0实例。
  • keda-metrics-apiserver通过Kubernetes API Server向Kubernetes HPA暴露外部指标(这些指标从事件源如Kafka、RabbitMQ、Elasticsearch收集而来)。HPA查询这些指标以决定需要超过多少个工作负载实例。
  • keda-admission-webhooks会在应用时验证每个KEDA资源(比如您的ScaledObject),及时发现配置错误(比如两个ScaledObjects针对同一Deployment),避免在运行时引发问题。
在扩缩容流程中,KEDA分为两条互补的处理过程:
  • 0到1和1到0的扩缩容由keda-operator直接处理。当事件发生时,operator会将Deployment的实例数量从0调整到1;当事件空闲时,operator将Deployment的实例数量从1调整到0。
  • 1到N和N到1的扩缩容委托给Horizontal Pod Autoscaler处理。keda-operator创建和管理HPA资源;HPA通过Kubernetes API Server(由keda-metrics-apiserver服务)查询外部指标,并相应调整运行的Pod数量。
准备工作
  • 创建一个CCE集群(需要大于等于1.30版本),并确保节点已绑定弹性公网IP(EIP),用于下载镜像和外部访问。
  • 准备一台ECS服务器,绑定EIP并配置kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  • 在ECS服务器上安装Helm客户端(3.8及以上版本),具体操作请参见通过Helm v3客户端部署应用。
安装KEDA
  1. 登录ECS服务器。
  2. 通过以下命令安装KEDA(以2.20.1版本为例),您也可以前往KEDA官网按照指示手动安装。
    helm install keda kedacore/keda \
      --namespace keda \
      --create-namespace \
      --version 2.20.1 \
  3. 通过以下命令查看KEDA是否安装成功。
    kubectl get pod -n keda
    期望回显如下:
使用Redis任务队列触发KEDA扩缩容
  1. 部署单机Redis。
    # 创建Redis Deployment
    kubectl create deployment redis --image=redis:7-alpine
    查看Redis pod是否就绪。
    kubectl get pod | grep "redis"
  2. 暴露ClusterIP服务,供KEDA和消费程序访问。
    kubectl expose deployment redis --port=6379 --target-port=6379
    则Redis的集群内访问地址为redis:6379。
    查看ClusterIP服务:
    kubectl get svc redis
  3. 部署测试应用。
    创建worker-deploy.yaml文件,内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 0  # 初始缩为0,无消息时不运行Pod
      selector:
        matchLabels:
          app: redis-worker
      template:
          labels:
            app: redis-worker
          containers:
          - name: worker
            image: nginx:alpine
            ports:
            - containerPort: 80
    应用资源:
    kubectl apply -f worker-deploy.yaml
    查看此时副本数:
    kubectl get deploy redis-worker
  4. 创建Redis触发器ScaledObject核心配置。
    创建redis-scaledobject.yaml文件,内容如下:
    apiVersion: keda.sh/v1alpha1
    kind: ScaledObject
      namespace: default
      scaleTargetRef:
        name: redis-worker          # 扩缩容对象
      minReplicaCount: 0            # 最小副本数
      maxReplicaCount: 10           # 最大副本数
      cooldownPeriod: 30            # 扩缩容冷却时间
      pollingInterval: 5            # 轮询间隔
      triggers:
      - type: redis
          address: redis:6379        # Redis访问地址
          listName: task_queue       # Redis队列名称
          listLength: "5"            # Redis队列长度阈值
    应用触发器:
    kubectl apply -f redis-scaledobject.yaml
    查看触发器状态,READY状态为True则配置成功。
    kubectl get scaledobject
  5. 进入Redis客户端。
    kubectl exec -it deploy/redis -- redis-cli
  6. 往task_queue写入多条任务信息。
    # 一次性写入8条消息,超过阈值5,触发扩容
    LPUSH task_queue task1 task2 task3 task4 task5 task6 task7 task8
    # 查看队列长度
    LLEN task_queue
  7. 在另一个终端中观察应用副本自动扩容。
    副本数从0变成2,自动扩容成功。
  8. 回到redis-cli窗口,弹出队列消息。
    DEL task_queue
  9. 等待30秒后,观察应用副本自动缩容。
    副本数从2变成0,自动缩容成功。
