文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 云原生AI/ 构建基于vLLM/SGlang主流推理引擎的云原生大模型监控大盘
更新时间:2026-06-04 GMT+08:00
随着大语言模型(LLM)在生产环境的规模化落地,构建高并发、低延迟的推理服务已成为核心诉求。vLLM和 SGLang等主流推理引擎凭借PageAttention等前沿技术,已成为企业部署大模型的首选底座。然而,大模型推理属于典型的“黑盒”高密度计算,企业在生产环境中往往面临以下运维挑战:
  • 吞吐量与队列感知滞后:无法实时感知引擎内部的请求队列状态(如Waiting/Running Requests数量),难以判断系统是否存在过载或拥堵。
  • Token级能效无法量化:缺乏对首字延迟(TTFT,Time to First Token)、Token间延迟(ITL,Inter-Token Latency)等大模型专属性能指标的监控。
  • 显存碎片与算力脱节:无法将KV Cache内存占用率与底层GPU的实际算力利用率联合分析,导致资源调度与部署策略优化困难。
华为云云容器引擎(CCE)全面兼容vLLM、SGLang等业界主流高性能开源推理引擎。以下实践以vLLM为例,依托CCE内置的云原生监控插件(Prometheus架构),通过声明式配置自动发现并无缝抓取大模型推理引擎原生暴露的Prometheus格式性能指标。
前提条件
  • 已创建1.34及以上版本的集群,且集群中包含GPU节点,并已运行GPU相关业务。
  • 已安装CCE AI套件(NVIDIA GPU)和云原生监控插件。
    安装云原生监控插件时,须开启“监控数据上报至AOM服务”,以便将普罗数据上报至AOM服务。
  1. 准备本地大语言模型。
    该示例需要Python 3.8或更高版本。
    1. 安装HuggingFace Python客户端。
      pip install --trusted-host mirrors.tools.huawei.com \
          -i https://mirrors.tools.huawei.com/pypi/simple \
          -U huggingface_hub
    2. 设置环境变量,防止下载超时。
      export HF_HUB_DOWNLOAD_TIMEOUT=10000
    3. 创建目标目录。
      mkdir -p /data/huggingface-cache/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B
    4. 创建以下Python文件并运行,以下载所需模型。
      from huggingface_hub import HfApi
      HF_ENDPOINT = 'http://mirrors.tools.huawei.com/huggingface'
      api = HfApi(endpoint=HF_ENDPOINT)
      api.snapshot_download(
          repo_id="deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B",
          repo_type="model",
          revision="main",
          local_dir="/data/huggingface-cache/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B",
          etag_timeout=10000
  2. 部署vLLM服务并配置监控。
    1. 使用以下YAML创建一个vLLM负载。
      • 创建的负载必须运行在已下载模型的节点上。
      • 当前容器镜像使用的是开源镜像,若因网络等问题导致拉取失败,请自行检查您的网络或代理设置。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        labels:
          app: deepseek-r1-qwen
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
        template:
            labels:
            volumes:
            - name: model-volume
              hostPath:
                path: /data/huggingface-cache/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B
                type: Directory
            - name: shm
              emptyDir:
                medium: Memory
                sizeLimit: "2Gi"
            containers:
            - name: deepseek-r1-qwen
              image: vllm/vllm-openai:nightly
              command: ["/bin/sh", "-c"]
              args: [
                "vllm serve /models/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B --trust-remote-code --max-model-len 4096"
              ports:
              - containerPort: 8000
              resources:
                limits:
                  cpu: "8"
                  memory: 12G
                  nvidia.com/gpu: "1"
                requests:
                  cpu: "2"
                  memory: 4G
                  nvidia.com/gpu: "1"
              volumeMounts:
              - mountPath: /models/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B
                readOnly: true
              - name: shm
                mountPath: /dev/shm
              livenessProbe:
                httpGet:
                  path: /health
                  port: 8000
                initialDelaySeconds: 120
                periodSeconds: 10
                timeoutSeconds: 5
                failureThreshold: 3
              readinessProbe:
                httpGet:
                  path: /health
                  port: 8000
                periodSeconds: 5
                timeoutSeconds: 5
                failureThreshold: 3
    2. 观察负载的运行状态。
      kubectl get pods -w
      返回示例如下,显示Pod状态为Running。
      NAME                              READY   STATUS                     RESTARTS   AGE
      deepseek-r1-qwen-84b95998-qtwgn   1/1     Running                    0          78m
    3. 使用以下YAML创建一个PodMonitor。
      apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
      kind: PodMonitor
        namespace: default
        labels:
        selector:
          matchLabels:
        podMetricsEndpoints:
        - port: http
          path: /metrics
          interval: 30s
  3. 验证大语言模型服务是否正常运行。
    1. 通过端口转发将部署的vLLM服务暴露到本地端口。
      kubectl port-forward deployment/deepseek-r1-qwen 8000:8000
      返回示例如下。
      Forwarding from 127.0.0.1:8000 -> 8000
      Forwarding from [::1]:8000 -> 8000
      保持终端运行,后续请求将通过localhost:8000发送。
    2. 在新终端中发送测试请求。
      打开一个新终端窗口,执行以下 `curl` 命令,向模型发送测试请求。
      curl http://localhost:8000/v1/chat/completions \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -d '{
          "model": "/models/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B",
          "messages": [{"role": "user", "content": "Hello, how are you?"}],
          "max_tokens": 50
    3. 观察端口输出。
      正常情况下,返回以下类似信息。
      Handling connection for 8000
    4. 观察模型输出。
      正常情况下,您会收到类似如下JSON响应。
      {"id":"chatcmpl-10321d932eaf4f8f820241c630******","object":"chat.completion","created":1766490573,"model":"/models/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B","choices":[{"index":0,"message":{"role":"assistant","content":"Alright, the user greeted me with \"Hello, how are you?\" which is a common and friendly way to start a conversation. I should respond in a similar tone to keep the conversation going smoothly.\n\nI want to make sure I acknowledge their greeting and","refusal":null,"annotations":null,"audio":null,"function_call":null,"tool_calls":[],"reasoning_content":null},"logprobs":null,"finish_reason":"length","stop_reason":null,"token_ids":null}],"service_tier":null,"system_fingerprint":null,"usage":{"prompt_tokens":11,"total_tokens":61,"completion_tokens":50,"prompt_tokens_details":null},"prompt_logprobs":null,"prompt_token_ids":null,"kv_transfer_params":null}
  4. 配置采集并进行指标上报与查询。
    1. 配置采集策略。
      1. 登录CCE控制台,进入目标集群,在左侧导航栏选择“配置中心”,单击“监控运维配置”页签。
      2. 单击PodMonitor旁边的“管理”。
      3. 在PodMonitor页签中,开启对应的PodMonitor采集策略。
    2. 确认采集端点已开放。
      1. 在配置中心的“监控运维配置”页签,单击Targets旁边的“查看详情”。
      2. 在Targets面板,确认普罗采集端点正常。
    3. 登录AOM控制台,在左侧目录选择“指标浏览”,选择对应的普罗实例,查询vllm指标。
