文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 监控/ GPU Pod监控指标采集及Grafana仪表盘搭建
更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
应用场景
2.1.30、2.7.46及以上版本的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件中新增GPU Pod监控指标,包括gpu_pod_core_percentage_total、gpu_pod_core_percentage_used、gpu_pod_memory_total和gpu_pod_memory_used4个指标,能够全面监控整卡GPU负载和GPU虚拟化负载的GPU算力和显存使用情况。您可以基于GPU Pod监控指标构建不同维度(如Pod维度、节点维度等)的监控看板,以便及时了解集群相关信息。更多GPU监控指标信息,请参见GPU监控指标说明。
当前云原生监控插件暂不支持自动采集这些指标。若需在Grafana仪表盘中查看,需手动配置云原生监控插件采集相关数据,并构建相应的仪表盘。本文将以Pod维度为例,介绍如何进行GPU Pod监控指标的采集以及相关仪表盘的搭建。
前提条件
  • 集群中已有正常运行的NVIDIA GPU节点。
  • 集群中已安装CCE AI 套件 (NVIDIA GPU),且版本在2.1.30、2.7.46及以上,具体安装步骤请参见CCE AI套件(NVIDIA GPU)。
  • 集群中已安装云原生监控插件和Grafana插件,并且Grafana插件已启用“公网访问”,具体安装步骤请参见云原生监控插件和安装Grafana。
    • 如果您需使用AOM数据源,请在云原生监控插件中启用“监控数据上报至AOM服务”,并在Grafana插件中启用“数据源对接AOM”,同时确保两者选择的AOM实例一致。
    • 如果您需使用Prometheus数据源,请在云原生监控插件中开启“本地存储模式”。
操作流程
步骤说明
费用说明
步骤一:采集GPU Pod监控指标
当前云原生监控插件暂不支持自动采集GPU Pod监控指标。如果您需要通过监控中心查看GPU Pod监控指标,需要手动配置云原生监控插件以采集相关指标。
如果云原生监控插件开启“监控数据上报至AOM服务”,则将GPU Pod监控指标上传至AOM会涉及一定费用,具体请参见价格详情。
步骤二:配置Grafana数据源
在Grafana可视化界面中配置GPU Pod监控仪表盘时,需使用AOM数据源或Prometheus数据源,此时需要确保数据源与Grafana的连通性。
不涉及费用。
步骤三:配置Grafana Dashboard
以Pod维度为例,构建GPU Pod监控仪表盘。
不涉及费用。
步骤一:采集GPU Pod监控指标
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中,单击“集群 > 配置中心”。在右侧页面中,切换至“监控运维配置”页签。在“监控配置 > 采集配置 > 系统预置采集”中,单击“立即开启”,并在出现的对话框中单击“确定”。如果您已经开启“ 系统预置采集”,则此步骤可以跳过。
    系统预置采集用于预置云原生监控插件的采集策略。开启系统预置采集功能后,系统预置的ServiceMonitor和PodMonitor将被删除,您手动创建的采集配置不会受到影响。开启后,您可以更轻松地对系统预置的采集任务进行配置。
    图1 开启系统预置采集
  3. 开启后,云原生监控插件自动升级,请在当前页面的“监控配置 > 指标配置”中单击“立即刷新”获取数据。刷新后,在“监控配置 > 采集配置 > 系统预置采集”中,单击“管理”。
    在弹出的“采集配置”页面中单击搜索框,选择“任务名称”,在下拉框中单击“nvidia-gpu-device-plugin”。在查询结果的“指标采集列”,单击“编辑白名单”。
    图2 编辑白名单
  4. 在“指标采集白名单”页面左上角,单击“添加指标”。依次添加需要采集的四个指标:gpu_pod_core_percentage_total,gpu_pod_core_percentage_used,gpu_pod_memory_total和gpu_pod_memory_used。添加完成过后,请关闭当前页面。
步骤二:配置Grafana数据源
Grafana支持配置AOM数据源或Prometheus数据源:
  • 使用AOM数据源:Grafana将自动生成“prometheus-aom”数据源,需确保其与Grafana的连通性正常。
  • 使用Prometheus数据源:可直接使用Grafana自带的“prometheus”数据源,此时也需确保该数据源与Grafana的连通性正常。
如果需要AOM数据源,请确保当前集群中的云原生监控插件已开启“监控数据上报至AOM服务”,Grafana插件已启用“数据源对接AOM”,并且两个插件对接同一个AOM实例。Grafana插件开启“数据源对接AOM”后,Grafana可视化界面将自动生成“prometheus-aom”数据源。请确保该数据源的连通性,连通测试通过即可正常使用AOM数据源。
  1. 在集群左侧导航栏中,单击“集群 > 插件”。在右侧插件列表中,在Grafana插件模块单击“访问”,进入Grafana可视化界面。
  2. 首次访问Grafana可视化界面,需要输入用户名和密码,默认用户名与密码均为admin。输入用户名和密码后,您需要根据界面提示重置密码。
  3. 在Grafana可视化界面左上角单击,单击“Connections”左侧的 ,单击“Data sources”,进入Data sources界面。
  4. 在数据源列表中,单击“prometheus-aom”。在“prometheus-aom”数据源页面底部单击“Save&test”,测试数据源是否连通。若提示“Successfully queried the Prometheus API”,则说明连通测试通过。
    图3 连通测试通过
使用Prometheus数据源时,需确保已开启云原生监控插件的“本地存储模式”。Grafana自带的“prometheus”数据源可以直接对接本地存储模式的Prometheus数据源,请确保数据源的连通性,连通性测试通过后即可正常使用。
  1. 在集群左侧导航栏中,单击“集群 > 插件”。在右侧插件列表中,查找Grafana插件并在该插件模块中单击“访问”,进入Grafana可视化界面。
  4. 在数据源列表中,单击“prometheus”。在“prometheus”数据源页面底部单击“Save&test”,测试数据源是否连通。若提示“Successfully queried the Prometheus API”,则说明连通测试通过。
    图4 连通测试通过
Grafana Dashboard是一个用于集中监控和可视化数据的仪表盘工具,支持多种数据源,您可以通过图表、图形和告警功能实时掌握系统状态和业务指标。基于GPU Pod监控指标,Grafana可以搭建Pod维度、GPU卡维度、节点维度以及集群维度的监控仪表盘。本文以Pod维度为例,向您介绍如何配置Grafana Dashboard。其他维度的PromQL语句已在PromQL语句中给出,您可以参考以下步骤配置相关仪表盘。
  1. 新建一个Grafana Dashboard,用于展示GPU Pod监控指标。
    1. 在Grafana可视化界面单击,打开左侧菜单栏。单击“Dashboards”。在“Dashboards”页面右上角,单击“New”,下拉菜单中单击“New dashboard”。
      图5 创建New dashboard
    2. 在“New dashboard”页面右上角,单击,对Dashboard进行命名操作。在“Title”中输入“GPU Pod Dashboard”,在右上角单击“Save dashboard”。在弹出的“Save dashboard”页面中单击“Save”。本文将Dashboard命名为“GPU Pod Dashboard”,您可以自定义。
      图6 对仪表盘重命名
  2. 在Grafana Dashboard中配置变量。
    Grafana变量是Grafana中一项强大的功能,可用于创建动态、可配置和模板化的仪表板。 变量值可以在仪表板中动态更改,从而修改仪表板的查询和面板,无需为每个服务或指标都创建单独的仪表板。表1提供了本文中需要配置的变量信息,本步骤将以“instance”为例,向您介绍如何在Grafana Dashboard中配置变量。您可以参考“instance”的示例依次增加表1中变量。
    表1 变量信息
    变量名
    说明
    PromQL语句
    instance
    表示dp的Pod实例名称,用于筛选出GPU节点。
    label_values(up{job=~".*nvidia-gpu-device-plugin.*"},instance)
    gpu_index
    表示GPU卡编号,如0、1、2。
    label_values(cce_gpu_temperature{instance=~"$instance"}, gpu_index)
    namespace
    表示GPU负载所在的命名空间。
    label_values(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index"}, namespace)
    pod
    表示GPU负载中Pod的名称。
    label_values(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace"}, pod)
    1. 在“New dashboard”页面右上角,单击。在“Settings”页面,切换至“Variables”页签,单击“Add variable”,增加变量。
      图7 增加变量
    2. 配置“Select variable type”和“General”相关信息,具体请参见图8和表2。
      图8 配置Select variable type和General信息
      表2 配置Select variable type和General信息
      参数
      示例
      说明
      Query
      用于选择变量类型,由于表1中的变量值需要通过数据源查询获取,因此选择Query类型。
      Name
      instance
      用于设置变量名。
    3. 配置“Query options”信息,具体请参见图9和表3。
      图9 配置Query options信息
      表3 配置Query options信息
      参数
      示例
      说明
      Query type
      Classic query
      用于选择数据的查询方式和展示形式。
      本示例中选择Classic query。Classic query是一种基于文本输入的查询方式,可以直接编写查询语句(如 PromQL)来获取数据。
      Classic Query
      请输入Prometheus查询语句。
      本示例的查询语句表示:从Prometheus中筛选出job标签包含nvidia-gpu-device-plugin的up指标,提取这些指标的instance标签值。
      Sort
      Alphabetical (asc)
      用于选择变量值的排序方式,您可以根据需要进行选择。
      本示例中选择Alphabetical (asc),表示按字母顺序升序排序。
      Refresh
      On time range change
      用于控制变量值的更新时间,决定变量值何时从数据源重新获取并更新,您可以根据需要进行选择。
      本示例中选择On time range change,表示当Dashboard的时间窗发生变化时,变量的值会重新从数据源获取。
    4. 配置“Selection options”信息,具体请参见图10和表4
      图10 配置Selection options信息
      表4 配置Selection options信息
      参数
      示例
      说明
      Multi-value
      勾选
      启用后,允许用户同时选择变量的多个值。
      Include All option
      勾选
      启用后,变量下拉菜单中会添加“All”选项,允许一键选择所有值。
      Preview of values
      表示instance的变量值,即dp的Pod实例名称
      请按照以上步骤,依次添加表1中变量。变量配置完成后,变量右侧会提示该变量暂未被引用。后续在配置监控面板中,将会引用此处配置的4个变量。
    5. 在右上角单击“Save dashboard”。在弹出的“Save dashboard”页面中,单击“Save”,保存配置的变量信息。
  3. 配置Grafana监控面板。
    本文以4个监控面板为例,展示不同类型监控面板搭建过程,具体请参见表5。您可以根据需求选择搭建不同的监控面板,具体请参见表6。
    表5 监控面板信息
    监控面板名称
    说明
    监控面板类型
    Pod总数
    表示集群中非共享模式的所有GPU负载的Pod数量总和。
    数据面板(Stat)
    Pod详情
    以表格形式汇总Pod的名称、显存分配量和显存使用量等信息。
    表格面板(Table)
    Pod显存分配量
    表示GPU负载中Pod实际分配到的显存量。
    柱状图面板(Bar gauge)
    Pod显存分配量使用率
    表示GPU负载中Pod实际分配量的使用率。
    仪表盘面板(Gauge)
PromQL语句
本部分提供了不同维度下各监控面板的PromQL语句,您可以根据以下语句构建不同维度的Grafana仪表盘。
当显存/算力分配量为0时,计算显存/算力分配量使用率无意义。计算显存/算力分配量使用率时,本文提供的PromQL语句已经对显存/算力分配量为0的情况进行过滤。
表6 Pod维度
监控面板名称
PromQL语句
Pod总数
count(avg by (instance,pod,container,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}))
Pod详情
sum by (instance,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024
sum by (instance,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024
avg by (instance,pod,container,namespace,xgpu_index) (xgpu_memory_total{pod!=""})
Pod显存分配量
sum by (instance,pod,container,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
Pod显存使用量
sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
Pod显存分配量使用率
sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}!=0) * 100
Pod算力分配量
sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
Pod算力使用量
sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
Pod算力分配量使用率
sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}!=0) * 100
表7 GPU卡维度
监控面板名称
PromQL语句
GPU卡总数
count(avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"}))
GPU卡详情
avg by (instance,gpu_index,gpu_id,modelName)(cce_gpu_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"}) /1024/1024/1024
sum by (instance,gpu_index,gpu_id,modelName)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024
GPU卡显存分配量
sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
GPU卡显存使用量
sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
GPU卡显存分配量使用率
sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}!=0) * 100
GPU卡显存总量
avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"})
GPU卡算力分配量
sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
GPU卡算力使用量
sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
GPU卡算力分配量使用率
sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}!=0) * 100
GPU卡算力总量
count by (instance, gpu_index) (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"})) * 100
表8 节点维度
监控面板名称
PromQL语句
GPU节点总数
count(avg by (instance)(cce_gpu_temperature{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"}))
GPU节点详情
avg by (instance)(cce_gpu_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"}) /1024/1024/1024
sum by (instance)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024
节点显存分配量
节点显存使用量
sum by (instance)(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
节点显存分配量使用率
sum by (instance)(gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})/sum by (instance)(gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}!=0) * 100
节点显存总量
sum by (instance) (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"}))
节点算力分配量
sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
节点算力使用量
sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_used{pod!=""})
节点算力分配量使用率
sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_used{pod!=""})/sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_total{pod!=""}!=0) * 100
节点算力总量
count by (instance) (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature)) * 100
表9 集群维度
监控面板名称
PromQL语句
集群显存分配量
sum (gpu_pod_memory_total{pod!=""})
集群显存使用量
sum (gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
集群显存分配量使用率
sum (gpu_pod_memory_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})/sum (gpu_pod_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}) * 100
集群显存总量
sum (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_memory_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"}))
集群算力分配量
sum (gpu_pod_core_percentage_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
集群算力使用量
sum (gpu_pod_core_percentage_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})
集群算力分配量使用率
sum (gpu_pod_core_percentage_used{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""})/sum (gpu_pod_core_percentage_total{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod",pod!=""}) * 100
集群算力总量
count(avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature{instance=~"$instance",gpu_index=~"$gpu_index",namespace=~"$namespace",pod=~"$pod"})) * 100
