更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
修改子网信息
操作场景
本章节指导用户修改子网名称、DNS服务器地址、NTP服务器地址等。
  1. 进入子网列表页面。
  2. 在子网列表中,单击待修改的子网名称超链接。
    进入子网详情页面。
  3. 在子网的“基本信息”页签中,单击待修改参数右侧的,根据界面提示修改参数。
    表1 参数说明
    参数
    说明
    取值样例
    名称
    子网的名称。要求如下:
    • 长度范围为1~64位。
    • 名称由中文、英文字母、数字、下划线(_)、中划线(-)、点(.)组成。
    Subnet
    DNS服务器地址
    • DNS服务器地址已填写华为云提供的默认DNS服务器地址,该DNS同时具备公网解析和内网解析能力。
      通过配置内网解析,可实现云服务器在VPC内直接通过内网域名互相访问。同时,还可以通过内网DNS解析,不经过公网直接访问SMN,OBS等云服务,访问时延小,性能高。
    • 若您由于业务原因不想使用华为云提供的默认DNS服务器,需要使用其他公网DNS服务器进行解析,可以修改默认的DNS服务器地址。如果您使用其他公网DNS服务器,则无法使用内网域名解析功能。
      通过“DNS服务器地址”右侧的“重置”可以将DNS服务器地址恢复为默认值。
      修改VPC子网的DNS服务器地址后,对ECS配置的影响以及生效机制,请单击了解更多。
    100.125.x.x
    域名
    此处填写DNS域名后缀:支持填写多个域名,不同的域名之间以空格分隔。域名由字符串组成,单个字符串长度不超过63个字符,字符串间以点分隔(以域名test.com为例,test和com是两个字符串),并且域名总长度不超过254个字符。
    访问某个域名时,只需要输入域名前缀,子网内的云服务器会自动匹配设置的域名后缀。
    域名设置完成后,子网内新创建的云服务器会自动同步该配置。
    子网内的存量云服务器,需要更新DHCP配置使域名生效,您可以重启云服务器、重启DHCP Client服务或者重启网络服务。
    说明:
    对于不同操作系统云服务器,更新DHCP配置的命令不同,以下命令供您参考。
    • 重启DHCP Client服务:service dhcpd restart
    • 重启网络服务:service network restart
    test.com
    DHCP租约时间
    在未开启IPv4/IPv6双栈的区域,显示该参数。
    DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间,IP地址将被收回,需要重新分配。
    • 期限租约:设置DHCP租约期限,单位为天或者小时。
    • 无限租约:设置DHCP不过期。
    DHCP租约时间修改后,对于子网内的实例(比如ECS)来说,当实例下一次续租时,新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种,续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效,请在实例中手动更新租约或者重启实例。
    详细信息请参见修改子网的DHCP租约时间如何立即生效。
    IPv4 DHCP租约时间
    在开启IPv4/IPv6双栈的区域,显示该参数。
    您可以设置IPv4地址的DHCP租约时间。
    • 无限租约:设置DHCP不过期。
    IPv6 DHCP租约时间
    在开启IPv4/IPv6双栈的区域,当“子网IPv6网段”选择“开启IPv6”时,显示该参数。
    您可以设置IPv6地址的DHCP租约时间。IPv6 地址和IPv4地址的租约时间设置方法、生效情况相同。
    NTP服务器地址
    NTP时间服务器IP地址,非必填项。
    您可以根据需要为子网新增NTP服务器IP地址,该地址不会影响默认NTP服务器地址。该地址为空,表示不新增NTP服务器IP地址。
    最多允许输入4个格式正确且不重复的IP地址,多个IP地址请用半角逗号隔开。新增或修改原有子网的NTP服务器地址后,需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约,或者重启ECS,才能生效。清空NTP服务器地址时,需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约,重启ECS无法生效。
    192.168.2.1
    描述
    子网的描述信息,非必填项。
    描述信息内容不能超过255个字符,且不能包含“<”和“>”。
