更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
IP地址组概述
IP地址组
IP地址组是一个或者多个IP地址的集合,可关联至安全组、网络ACL,用于简化网络架构中IP地址的配置和管理。
对于需要统一管理的IP网段、单个IP地址,您可以将其添加到一个IP地址组内。IP地址组无法独立使用,需要将IP地址组关联至对应的资源,可关联IP地址组的资源说明如表1所示。
表1 IP地址组关联资源说明
关联资源
说明
示例
安全组
添加安全组规则的时候,源地址和目的地址可以选择IP地址组。
如图1所示,安全组sg-A的入方向规则的源地址使用IP地址组ipGroup-A。
网络ACL
添加网络ACL规则的时候,源地址和目的地址可以选择IP地址组。
如图1所示,网络ACLfw-A的入方向规则的源地址使用IP地址组ipGroup-A。
图1 IP地址组使用场景
IP地址组应用场景
  • 统一管理公网访问白名单IP:当多台云服务器需要放行相同的公网IP地址时,逐一配置安全组规则工作量大且难以同步维护。通过IP地址组将这些公网IP地址集中管理,安全组中引用该IP地址组即可,后续公网IP地址变更只需修改IP地址组,所有关联的安全组规则自动同步生效。
  • 批量维护业务互通IP网段:多个安全组或网络ACL需要放行相同的业务IP网段时,逐条添加不仅重复劳动,后续调整也容易遗漏。将常用IP网段纳入IP地址组统一维护,安全组和网络ACL直接引用,调整时只需修改IP地址组,关联的规则自动更新,降低运维成本。
IP地址组应用示例
对于安全策略相同的多个IP地址,您可以将其添加到一个IP地址组内统一管理,并在安全组内添加针对该IP地址组的授权规则。当IP地址发生变化时,您只需要在IP地址组内修改IP地址,那么IP地址组对应的安全组规则将会随之变更,无需逐次修改安全组内的规则,降低了安全组管理的难度,提升效率。具体方法,请参见使用IP地址组提升安全组规则管理效率。
IP地址组的使用限制
  • 对于关联IP地址组的安全组,其中IP地址组相关的规则对某些类型的云服务器不生效,不支持的规则如下:
    • 通用计算型(S1型、C1型、C2型 )
    • 内存优化型(M1型)
    • 高性能计算型(H1型)
    • 磁盘增强型( D1型)
    • GPU加速型(G1型、G2型)
    • 超大内存型(E1型、E2型、ET2型)
  • 在网络ACL的规则中使用IP地址组时,有以下限制:
    • 对于入方向规则,源地址和目的地址只能有一方使用IP地址组。
    • 对于出方向规则,源地址和目的地址只能有一方使用IP地址组。
    比如网络ACL入方向规则中的源地址已使用IP地址组,则目的地址只能是IP地址,无法选择IP地址组。
