更新时间:2025-11-07 GMT+08:00
使用Versatile空间
本文介绍Versatile的使用流程,包括创建任务、开始并执行任务、查看任务结果等关键步骤。
Versatile空间支持使用通用助手、专家Agent、自定义的单智能体应用、工作流应用、多智能体应用完成任务。
新建任务
每个账号只能创建15个Versatile空间任务。每次只能并行运行2个空间任务。
  1. 登录Versatile智能体平台
  2. 在左侧导航,选择“Versatile空间”,进入Versatile空间页面。
  3. (可选)在任务输入框,单击“通用助手”,在弹窗中选择自定义创建的智能体、工作流应用,或者在AI Agent专家区域下选择Versatile预置的专家Agent。
    默认使用通用助手,这里以专家Agent“市场研究分析”为例。
    图1 选择智能助手
    表1 Agent介绍
    Agent
    说明
    通用助手
    通用助手通过用户输入的任务,搜索网络信息,生成文本文件或网页。
    如果没有选择自定义的智能体、工作流应用或预置的专家Agent,系统默认使用通用助手来处理用户请求。
    如果已经选择自定义的智能体、工作流应用或预置的专家Agent,在“配置Agent”下单击,删除已选择的Agent,系统自动默认选择通用助手。
    自定义智能体、工作流应用
    通过Versatile自创建的单智能体应用、工作流应用、多智能体应用,发布后可在Versatile中选用。
    专家Agent
    • 市场研究分析:智能追踪市场动态,深度分析,精准捕捉商机与风险,提供可执行策略,助力决策。
    • 采购智能助手:智能寻源比价,自动初筛供应商,分析采购数据,推荐最优方案,高效降本。
    • 合同审查助手:智能审阅合同,识别关键条款,比对标准库,定位风险异常,提供高效法务建议。
    • DeepResearch:智能深度解析文献数据,提供跨学科知识推理与决策支持,助力研究创新突破。
  4. 在页面输入框中输入任务提示词,字数上限为5000字。
    任务提示词的核心是明确任务内容及目标,向Versatile空间输入任务指令时,语言需自然流畅,避免过于复杂或模糊的表述。任务提示词将直接影响后续任务规划的准确性与有效性。
    单击,可以上传相关数据、文档链接或历史案例。
    • 通用助手、专家Agent:支持md、txt、json、csv、py、sh、html、js、log、pptx、docx、xlsx、pdf、jsx类型的文件,最多上传5个附件,单个文件最大为5MB。
    • 单智能体应用:支持txt、doc、docx、csv、xlsx类型的文件,最多上传5个附件,单个文件最大为5MB。
    • 工作流应用、多智能体应用:不支持上传附件。
    这里以界面提示词“分析国家电投近几年整体的发展和投资情况,包括重点行业布局、出资趋势等信息,输出一份深入详细报告并使用网页呈现”为例,单击该提示词,显示在任务输入框中。
    图2 选择提示词
  5. 选择Versatile空间的协作模式。
    智能体、工作流应用,无需选择协作模式。
    这里以“规划模式”为例。
    图3 选择协作模式
    表2 协作模式
    模式
    说明
    探索模式
    将任务完全交给AI,让AI自主动态思考,通过增强学习和实时优化,精准理解需求,高效规划和执行任务,实时监控和反馈,最终实现更快的完成速度和更高的任务质量。
    规划模式
    AI帮助您规划详细的步骤,待用户确认步骤信息,并分步指导您执行,确保每一步都高效、准确的完成。
  6. 单击发送。
    发送任务后,开始并执行任务
开始并执行任务
智能体、工作流应用,为对话模式,发送任务后,直接执行,不具备轨迹追踪、查看任务计划执行结果、查看浏览器的搜索结果以及查看各子任务相关的文件的能力。
Versatile空间收到用户任务后,首先通过意图识别机制精准解析用户需求,随后将复杂任务拆解为一系列可执行的子任务,并梳理子任务间的依赖关系与优先级、明确执行顺序,最后生成具体的任务执行计划,任务执行计划罗列了每项子任务及具体内容,如图4所示。
图4 任务执行计划
  1. (可选)修改任务。
    如果任务执行计划与您的需求存在偏差,单击“修改任务”,输入修改建议后,单击“确认”,生成新的任务计划直至任务计划满足您的需求。
    “规划模式”显示任务计划支持修改任务计划。
    这里以任务执行计划符合要求为例,不做修改。
  2. 开始任务。
    单击“开始任务”,Versatile空间开始逐步执行任务。
    “规划模式”支持单击“开始任务”,“探索模式”在发送任务后显示思考过程并自动执行。
    10分钟左右未开启任务,系统会自动确认并开启。
  3. 监控任务。
    Versatile空间具备异常处理机制:
    • 在执行任务时如果遇到异常错误(例如,任务并发数达到上限、用户任务数达到上限),系统会返回错误原因,并结束任务。
    • 任务执行时间超过4小时还未运行完成,任务运行失败,任务会自动终止。
    • 任务运行完成后会进入等待用户输入状态,如果用户超过半小时未继续输入指令,任务会自动终止。
    “工作空间”中可以进行轨迹追踪、查看任务计划执行结果、查看浏览器的搜索结果以及查看各子任务相关的文件,便于监控任务进展与追溯任务历史。
    • 轨迹追踪:在工作空间的“轨迹追踪”页签中,可以实时监控任务进展并了解执行动态,涵盖任务的搜索过程、文件整理等环节。
      图5 轨迹追踪
    • 查看任务计划执行结果:在工作空间“计划”页签中,可以查看具体任务计划执行的结果。
      “规划模式”支持显示具体任务计划执行的结果。
      图6 计划
    • 检索追溯:在工作空间“浏览器”页签中,可以查看任务相关的搜索结果,追溯任务执行过程中访问的网页信息,确保信息来源可查、可靠。
      图7 浏览器
    • 查看文件:工作空间的“文件”页签中集中展示与任务相关的所有文件,用户可通过文件快速获取任务的关键数据和执行逻辑等细节。
      • 将鼠标移至目标文件,单击鼠标左键,可以在线预览。上传的文件只有md格式文件支持在线预览,生成的文件均支持在线预览。
      • 将鼠标移至目标文件,单击在线编辑,生成的md格式的文件支持在线编辑。
      • 单击可以将文件保存至本地,以便查看、编辑和备份。
      图8 文件
  4. 查看Versatile空间整理归纳的信息。
    子任务全部执行完成后,Versatile空间会自动梳理执行过程中生成的各类内容,将相关内容保存到文件夹,包含md、jsx网页等格式,您可在工作空间的“文件”页签中在线浏览或单击下载文件。
  5. 对任务进行评价。
    任务完成后,可以对本次任务进行评价。
    图9 评价任务
相关操作
任务执行后,系统会生成一条任务记录,显示在Versatile空间左侧,任务名称是根据用户的第一个问题总结而来。
在Versatile空间左侧,可以对任务执行的其他操作请参考表3
表3 相关操作
操作
步骤
置顶任务
在页面左侧任务列表中,将鼠标移至目标任务,单击,选择“置顶”,可以将任务放置页面顶端,方便查找。
取消置顶任务
在页面左侧任务列表中,将鼠标移至目标任务,单击,选择“取消置顶”,可以将任务取消置顶。
回放任务
在页面左侧任务列表中,将鼠标移至目标任务,单击,选择“回放”,将按时间顺序完整呈现任务执行的全部过程,包括浏览器搜索的网页、文件处理过程以及指令输入等关键交互点。
在任务回放过程中,您也可以直接单击页面底部的“查看结果”,直接查看执行结果。
删除任务
在页面左侧任务列表中,将鼠标移至目标任务,单击,选择“删除”,直接从任务列表中删除任务。
