文档首页/ 云数据库 TaurusDB_TaurusDB标准版/ 用户指南/ 数据库迁移/ 使用mysqldump迁移TaurusDB标准版数据
更新时间:2025-04-29 GMT+08:00
迁移准备
TaurusDB标准版服务支持开启公网访问功能,通过弹性公网IP进行访问。您也可通过弹性云服务器的内网访问TaurusDB标准版。
  1. 准备弹性云服务器或可通过公网访问TaurusDB标准版。
    • 通过弹性云服务器连接TaurusDB标准版实例,需要创建一台弹性云服务器。
    • 通过公网地址连接TaurusDB标准版实例,需具备以下条件。
      1. 先对TaurusDB标准版实例绑定公网地址,如何绑定公网地址,请参见绑定弹性公网IP。
      2. 保证本地设备可以访问TaurusDB标准版实例绑定的公网地址。
  2. 在准备的弹性云服务器或可访问TaurusDB标准版的设备上,安装MySQL客户端。
    该弹性云服务器或可访问TaurusDB标准版的设备需要安装和TaurusDB标准版数据库服务端相同版本的数据库客户端,MySQL数据库或客户端会自带mysqldump和mysql工具。
    数据迁移到TaurusDB标准版后可能要面对更改IP的问题,为减少客户业务更改,降低迁移难度,支持更改内网IP,具体请参见查看和修改TaurusDB标准版实例内网地址。
    TaurusDB标准版的系统库mysql和sys不支持导入到TaurusDB标准版实例。
导出数据
要将源数据库迁移到TaurusDB标准版,需要先对其进行导出。
  • 相应导出工具需要与数据库引擎版本匹配。
  • 数据库迁移为离线迁移,您需要停止使用源数据库的应用程序。
  1. 登录源数据库。
  2. 使用mysqldump将表结构导出至SQL文件。
    mysql数据库是TaurusDB标准版服务管理所必须的数据库,导出表结构时,禁止指定--all-database参数,否则会造成数据库故障。
    mysqldump--databases<DB_NAME>--single-transaction --order-by-primary --hex-blob --no-data --routines --events --set-gtid-purged=OFF-u <DB_USER>-p -h<DB_ADDRESS>-P <DB_PORT>|sed -e 's/DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*\*/\*/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*FUNCTION/FUNCTION/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*PROCEDURE/PROCEDURE/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*TRIGGER/TRIGGER/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*EVENT/EVENT/' ><BACKUP_FILE>
    • DB_NAME为要迁移的数据库名称。
    • DB_USER为数据库用户。
    • DB_ADDRESS为数据库地址。
    • DB_PORT为数据库端口。
    • BACKUP_FILE为导出生成的文件名称。
    根据命令提示输入数据库密码。
    示例如下:
    mysqldump --databases rdsdb --single-transaction --order-by-primary --hex-blob --no-data --routines --events --set-gtid-purged=OFF -u root -p -h 192.168.151.18 -P 3306 |sed -e 's/DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*\*/\*/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*FUNCTION/FUNCTION/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*PROCEDURE/PROCEDURE/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*TRIGGER/TRIGGER/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*EVENT/EVENT/' > dump-defs.sql
    Enter password:
    命令执行完会生成“dump-defs.sql”文件,如下:
    [rds@localhost ~]$ ll dump-defs.sql
    -rw-r-----. 1 rds rds 2714 Sep 21 08:23 dump-defs.sql
  3. 使用mysqldump将数据导出至SQL文件。
    mysql数据库是TaurusDB标准版管理所必须的数据库,导出数据时,禁止指定--all-database参数,否则会造成数据库故障。
    mysqldump --databases<DB_NAME>--single-transaction --hex-blob --set-gtid-purged=OFF --no-create-info --skip-triggers-u<DB_USER>-p-h<DB_ADDRESS>-P<DB_PORT>-r<BACKUP_FILE>
    以上命令的参数说明如2所示。
    根据命令提示输入数据库密码。
    示例如下:
    mysqldump --databases rdsdb --single-transaction --hex-blob --set-gtid-purged=OFF --no-create-info --skip-triggers -u root -p -h 192.168.151.18 -P 3306 -r dump-data.sql
    命令执行完会生成“dump-data.sql”文件,如下:
    [rds@localhost ~]$ ll dump-data.sql
    -rw-r-----. 1 rds rds 2714 Sep 21 08:23 dump-data.sql
导入数据
通过弹性云服务器或可访问TaurusDB标准版的设备,用相应客户端连接TaurusDB标准版实例,将导出的SQL文件导入到TaurusDB标准版。
如果源数据库中包含触发器、存储过程、函数或事件调用,则需确保导入前设置目标数据库参数log_bin_trust_function_creators=ON。
  1. 登录已准备的弹性云服务器,或可访问TaurusDB标准版的设备。
  2. 客户端连接TaurusDB标准版实例。
  3. 导入表结构到TaurusDB标准版。
    # mysql -f -h<RDS_ADDRESS>-P<DB_PORT>-uroot-p < <BACKUP_DIR>/dump-defs.sql
    • RDS_ADDRESS为TaurusDB标准版实例的IP地址。
    • DB_PORT为当前数据库实例的端口。
    • BACKUP_DIR为“dump-defs.sql”所在目录。
    示例如下:
    # mysql -f -h 172.*.*.* -P 3306 -u root -p < dump-defs.sql
    Enter password:
    如果是将单表导出的数据(即导出的SQL是某一张表的SQL语句,不包含数据库)再进行导入,建议指定待导入的数据库(mydb),否则可能会报错“No database selected”。示例:
    # mysql -f -h 172.*.*.* -P 3306 -u root -p mydb < dump-defs.sql
    Enter password:
  4. 导入数据到TaurusDB标准版。
    # mysql -f -h<RDS_ADDRESS>-P<DB_PORT>-uroot-p< <BACKUP_DIR>/dump-data.sql
    • BACKUP_DIR为“dump-data.sql”所在目录。
    示例如下:
    # mysql -f -h 172.*.*.* -P 3306 -u root -p < dump-data.sql
    Enter password:
    Enter password:
  5. 查看迁移结果。
    mysql> show databases;
    示例中,名为rdsdb的数据库已经被导入了:
    | Database           |
    | information_schema |
    | rdsdb              |
    | mysql              |
    | performance_schema |
    4 rows in set (0.00 sec)
