更新时间:2025-12-19 GMT+08:00
容量型文件系统挂载失败
现象描述
使用mount命令挂载文件系统到云服务器,云服务器提示“access denied”,挂载失败。
可能原因
  • 原因1:文件系统已被删除。
  • 原因2:执行挂载命令的云服务器和被挂载的文件系统不在同一VPC下。
  • 原因3:挂载命令中的挂载地址输入错误。
  • 原因4:使用虚拟IP访问弹性文件服务。
  • 原因5:访问文件系统使用的DNS错误。
  • 原因6:将CIFS类型的文件系统挂载至Linux操作系统的云服务器。
  • 原因7:挂载的目标子目录不存在。
  • 原因8:当前PowerShell工具版本不兼容。
定位思路
根据可能原因进行故障排查。
解决办法
  • 原因1:文件系统已被删除。
    登录管理控制台,查看文件系统是否已被删除。
    • 是 => 重新创建文件系统或者选择已有文件系统进行挂载(文件系统与云服务器必须归属在同一VPC下)。
    • 否 => 原因2。
    登录管理控制台,查看云服务器归属的VPC和被挂载的文件系统归属的VPC是否相同。
    • 是 => 原因3。
    • 否 => 重新选择和云服务器相同VPC的文件系统进行挂载。
    1. 登录管理控制台,查看挂载地址是否与挂载命令中输入的一致。
    2. 如果输入错误,则重试挂载命令,输入正确的挂载地址。
    登录弹性云服务器,使用云服务器IP执行ping命令访问弹性文件服务,检测是否可以连通。如图1所示。
    • 是 => 网络问题已解决,排查其他可能原因。
    • 否 => 由于网络问题,使用云服务器虚拟IP无法访问弹性文件服务,需使用私有IP执行ping命令访问弹性文件服务再检测是否可以连通。
      图1 执行ping命令访问弹性文件服务
    执行如下命令,确认DNS的正确性:
    nslookup 文件系统域名
    确认解析出来的IP地址是否为100网段。
    • 是 => DNS配置正确,排查其他可能原因。
    • 否 => DNS配置不正确,请参考配置DNS章节重新配置DNS。
    CIFS类型的文件系统不支持使用Linux操作系统的云服务器进行挂载。请使用Windows操作系统的云服务器进行挂载。
  • 原因7:挂载的目标子目录不存在。
    先将文件系统挂载至根目录上,完成创建子目录后,卸载文件系统,再重新将文件系统挂载至子目录上即可。
    如果使用PowerShell工具挂载失败,可能是当前PowerShell工具版本不兼容导致,建议尝试使用cmd工具进行挂载。
