文档首页/ SAP NetWeaver/ SAP NetWeaver用户指南/ 部署/ 创建云服务器/ 为SAP NetWeaver实例创建云服务器
更新时间:2024-07-04
操作场景
SAP NetWeaver实例运行在弹性云服务器上。需要根据部署场景,创建一台或多台弹性云服务器。
请参见方案介绍和数据规划章节,确定弹性云服务器数量及相关规划信息。
  1. 登录公有云管理控制台后,在左侧导航栏,单击,选择“计算 > 弹性云服务器”,进入“弹性云服务器”管理界面。
  2. 在右侧界面中,单击“购买弹性云服务器”,系统弹出创建云服务器的界面。
  3. 输入参数信息,如表1所示。
    表1 SAP NetWeaver云服务器基础配置
    参数
    说明
    计费模式
    按需求选择计费方式,推荐使用“包年/包月”。
    可用区
    指定云服务器所在的可用分区,请根据实际需要选择。
    CPU架构
    根据实际选择“x86计算”或“鲲鹏计算”。
    • X86计算:x86 CPU架构采用复杂指令集(CISC),CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。
    • 鲲鹏计算:鲲鹏 CPU架构采用RISC精简指令集(RISC),RISC是一种执行较少类型计算机指令的微处理器,它能够以更快的速度执行操作,使计算机的结构更加简单 合理地提高运行速度,相对于X86 CPU架构具有更加均衡的性能功耗比。鲲鹏的优势是高密度低功耗,可以提供更高的性价比。
    规格
    SAP NetWeaver实例云服务器对应的“云服务器类型”为“高性能计算型”,请参考推荐ECS节点规划选择规格或根据实际需要选择。
    镜像
    请选择“市场镜像”,单击“选择镜像”,在搜索框输入关键词“SAP”,选择合适的云服务器镜像。
    系统盘
    请参考推荐ECS节点规划,按照场景规划系统盘和数据盘。
    请参考方案介绍中推荐的文件系统规划,按照场景规划文件目录设置。
  4. 单击“下一步:网络配置”。
    根据界面提示,配置SAP NetWeaver云服务器网络信息,如表2所示。
    表2 SAP NetWeaver云服务器网络配置
    参数
    说明
    网络
    请使用创建子网并设置安全组中对应的VPC、子网信息。
    扩展网卡
    请根据网络信息规划创建网卡。
    安全组
    请使用创建子网并设置安全组中对应的安全组。
    弹性公网IP
    无需绑定,通过NAT服务器跳转到私网子网区的SAP NetWeaver实例云服务器。
  5. 单击“下一步:高级配置”。
    根据界面提示,配置SAP NetWeaver云服务器高级信息,如表3所示。
    表3 SAP NetWeaver云服务器高级配置
    参数
    说明
    云服务器名称
    在批量创建云服务器时,每台云服务器的“云服务器名称”会根据填写的参数值自动递增。比如填写的是“SAP-Dev”,第一台云服务器为“SAP-Dev-0001”,第二台云服务器为“SAP-Dev-0002”,以此类推。
    登录凭证
    选择“密钥对”。
    密钥对
    仅在“登录凭证”为“密钥对”时生效。
    指使用SSH密钥证书作为SAP NetWeaver实例云服务器的鉴权方式。需要指出的是,SAP NetWeaver实例云服务器和NAT Server所使用的云服务器,必须指定同一份密钥,否则会导致后续SAP NetWeaver无法正常安装。
    • 如果您直接从下拉列表中选择已有的SSH密钥证书,请确保您已在本地获取该文件,否则,将影响您正常登录云服务器。
    • 若需要创建密钥,则其创建方法为:单击“查看密钥对”后,在弹出的界面中单击“创建密钥对”,输入密钥名称后单击“确定”,并在系统弹出的提示框中单击“确定”,然后根据提示信息查看并保存私钥即可。
    云备份
    云备份提供对云硬盘和弹性云服务器的备份保护,并支持利用备份数据恢复云服务器和云硬盘的数据。云备份设置完成后,系统会将弹性云服务器绑定至云备份存储库并绑定所选备份策略,定期备份弹性云服务器。
    您可以根据实际情况选择以下三种方式。
    • 现在购买:
      1. 输入云备份存储库的名称:只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。例如:vault-f61e。默认的命名规则为“vault_xxxx”。
      2. 输入存储库的容量:此容量为备份云服务器所需的容量。存储库的空间不能小于云服务器的空间。取值范围为[云服务器总容量,10485760]GB。
      3. 设置备份策略:在下拉列表中选择备份策略,或进入云备份控制台查看或编辑备份策略。
    • 使用已有:
      1. 选择云备份存储库的:在下拉列表中选择已有的云备份存储库。
      2. 设置备份策略:在下拉列表中选择备份策略,或进入云备份控制台查看或编辑备份策略。
    • 暂不购买:跳过云备份的配置步骤。如云服务器购买成功后仍需设置备份保护,请进入云备份控制台找到目标存储库,绑定服务器。
    云服务器组
    用于指定SAP NetWeaver实例云服务器的服务器组。系统在创建云服务器时,会将属于同一个服务器组的云服务器,创建在不同的物理主机上,以保证云服务器运行的可靠性。
    因此,需要根据具体的场景来确定策略:
    • 标准化部署:不需要指定“云服务器组”。
    • 分布式和分布式HA部署:所有的SAP NetWeaver实例云服务器必须属于同一个“云服务器组”。
    说明:
    云服务器组创建方法为:
    单击“查看云服务器组”,在弹出的界面上,单击“创建云服务器组”,输入云服务器组名称后单击“确定”即可。
    高级选项
    选择“现在配置”。
  6. 单击“下一步:确认配置”。
    根据界面提示,确认SAP NetWeaver云服务器配置信息,如表4所示。
    表4 SAP NetWeaver云服务器配置信息
    参数
    说明
    企业项目
    选择已创建的企业项目名称,例如:SAP。
    购买时长
    根据实际需要选择购买时长。
    购买数量
    根据实际填写。
    协议
    勾选“我已经阅读并同意《华为镜像免责声明》”。
  7. 单击“立即购买”,根据界面提示购买。
  8. 购买完成后,系统返回“弹性云服务器”管理界面,可在右侧界面的“状态”栏查看当前创建任务的状态。
  9. SAP NetWeaver实例云服务器创建完成后,在右侧界面的服务器列表中可查看到对应的服务器。
  10. 根据需要,继续创建其他SAP NetWeaver实例云服务器。
  11. 修改所有SAP NetWeaver实例云服务器的“root”帐号密码。
    “root”帐号密码非常重要,请务必牢记密码。同时请确保所有的SAP云服务器,“root”帐号密码保持一致。
    1. 通过密钥,登录到SAP NetWeaver实例云服务器。
    2. 修改“root”帐号密码。
      passwd
      按照界面提示,输入密码并进行确认。
