更新时间:2024-04-30 GMT+08:00
状态码
HTTP响应状态码如表1所示。
表1 HTTP响应状态码
状态码
编码
错误码说明
100
Continue
继续请求。
这个临时响应用来通知客户端,它的部分请求已经被服务器接收,且仍未被拒绝。
101
Switching Protocols
切换协议。只能切换到更高级的协议。
例如,切换到HTTP的新版本协议。
201
Created
创建类的请求完全成功。
202
Accepted
已经接受请求,但未处理完成。
203
Non-Authoritative Information
非授权信息,请求成功。
204
NoContent
请求完全成功,同时HTTP响应不包含响应体。
在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。
205
Reset Content
重置内容,服务器处理成功。
206
Partial Content
服务器成功处理了部分GET请求。
300
Multiple Choices
多种选择。请求的资源可包括多个位置,相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端(例如:浏览器)选择。
301
Moved Permanently
永久移动,请求的资源已被永久的移动到新的URI,返回信息会包括新的URI。
302
Found
资源被临时移动。
303
See Other
查看其它地址。
使用GET和POST请求查看。
304
Not Modified
所请求的资源未修改,服务器返回此状态码时,不会返回任何资源。
305
Use Proxy
所请求的资源必须通过代理访问。
306
Unused
已经被废弃的HTTP状态码。
400
BadRequest
非法请求。
建议直接修改该请求,不要重试该请求。
401
Unauthorized
在客户端提供认证信息后,返回该状态码,表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402
Payment Required
保留请求。
403
Forbidden
请求被拒绝访问。
返回该状态码,表明请求能够到达服务端,且服务端能够理解用户请求,但是拒绝做更多的事情,因为该请求被设置为拒绝访问,建议直接修改该请求,不要重试该请求。
404
NotFound
所请求的资源不存在。
建议直接修改该请求,不要重试该请求。
405
MethodNotAllowed
请求中带有该资源不支持的方法。
建议直接修改该请求,不要重试该请求。
406
Not Acceptable
服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407
Proxy Authentication Required
请求要求代理的身份认证,与401类似,但请求者应当使用代理进行授权。
408
Request Time-out
服务器等候请求时发生超时。
客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409
Conflict
服务器在完成请求时发生冲突。
返回该状态码,表明客户端尝试创建的资源已经存在,或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410
Gone
客户端请求的资源已经不存在。
返回该状态码,表明请求的资源已被永久删除。
411
Length Required
服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412
Precondition Failed
未满足前提条件,服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413
Request Entity Too Large
由于请求的实体过大,服务器无法处理,因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求,服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理,则会包含一个Retry-After的响应信息。
414
Request-URI Too Large
请求的URI过长(URI通常为网址),服务器无法处理。
415
Unsupported Media Type
服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416
Requested range not satisfiable
客户端请求的范围无效。
417
Expectation Failed
服务器无法满足Expect的请求头信息。
422
UnprocessableEntity
请求格式正确,但是由于含有语义错误,无法响应。
429
TooManyRequests
表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部,然后等待该首部指出的时间后再重试。
500
InternalServerError
表明服务端能被请求访问到,但是不能理解用户的请求。
501
Not Implemented
服务器不支持请求的功能,无法完成请求。
502
Bad Gateway
充当网关或代理的服务器,从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503
ServiceUnavailable
被请求的服务无效。
建议直接修改该请求,不要重试该请求。
504
ServerTimeout
请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时(Timeout)参数时会得到该响应。
505
HTTP Version not supported
服务器不支持请求的HTTP协议的版本,无法完成处理。
分享:
    相关产品
