Sdk::OpenCloudFile
场景描述
打开云端文件函数,由工业软件调用。调用此函数后,ISCDesk客户端会打开云端文件系统。工程师在云端文件系统中选择需要打开的云端文件后,触发“EVENT_OPENCLOUDFILE_RESULT”打开云端文件事件,将云端文件相关信息连同事件一起告知工业软件,工业软件可根据此事件进行打开文件操作。
如果工程师选择的不是“.zip”格式的文件(以下统称为“单文件”),SDK会将单文件绝对路径回传至工业软件;如果工程师选择的是“.zip”格式的文件(以“天工CAD2023”软件为参照,以下统称为“装配体压缩包文件”),ISCDesk会将装配体压缩包文件解压并由SDK将解压后的文件夹(以下统称为“装配体文件夹”)的绝对路径回传至工业软件。
以打开一个检入状态的单文件为例,云端文件信息如下:
{"operate":"OpenFile","params":{"mainFile":"路径\\xxx3.txt","openType":"OpenOnly","workState":"CHECKIN","assembly":"false"},"comeBackParams":{}}
各字段说明如下:
- “mainFile”:表示文件路径;
- “openType”:表示文件打开方式,包含“打开(OpenOnly)”和“打开并检出(OpenAndCheckout)”两种打开方式;
- “workState”:表示文件的状态,包含“检入(CHECKIN)”和“已检出(CHECKOUT)”两种状态;
- “assembly”:表示文件类型,“true”代表当前文件为装配体,“false”代表当前文件为单文件。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-saascenter/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
- 当“assembly”字段值为“false”时,“mainFile”字段表示的路径为单文件的绝对路径;当“assembly”字段值为“true”时,“mainFile”字段表示的路径为装配体文件夹的绝对路径,工业软件需要根据“mainFile”字段找到装配体文件夹,并在文件夹下自行查找与文件夹同名的文件(以下统称为“装配体文件”)进行打开操作。
- 打云端文件时,如果文件状态为“检入”状态,且打开云端文件的方式仅为“打开”时,不支持保存文件至云端。
涉及接口
Sdk::OpenCloudFile
调用示例
invoker->OpenCloudFile();
