更新时间:2024-04-30 GMT+08:00
工业软件接入ISCDesk
  1. 下载安装ISCDesk
    访问工业软件云专区,将工业软件SaaS服务中心提供的ISCDesk安装包下载到本地,安装、启动并登录ISCDesk客户端。
  2. 工业软件接入ISCDesk
    工业软件SaaS服务中心提供的SDK集成到您的开发环境(例如:Visual Studio)中,根据所需功能模块,调用对应SDK接口进行功能开发。
前提条件
在gitee中将SDK开源源码下载至本地,代码仓地址为https://gitee.com/HuaweiCloudDeveloper/huaweicloud-dme-iscdesk-cpp/tree/master-dev/
当前提供两种方式获取SDK开源源码(注意:请选择“master-dev”分支代码):
  • “huaweicloud-DME-ISCDesk-cpp”代码仓克隆至本地。
  • “huaweicloud-DME-ISCDesk-cpp”代码压缩包下载至本地。
  1. 在您编译应用程序的电脑上使用Visual Studio打开SDK源码工程。
  2. 根据您的项目的编译器/工具集版本以及Windows SDK版本编译SDK工程。
  3. “IscdeskSdk\SdkApi\include”文件夹复制到您的项目中。
  4. 根据系统版本,将“IscdeskSdk\SdkApi\bin\x64\Release”或者“IscdeskSdk\SdkApi\bin\win32\Release”中的“.dll”文件复制到您的项目库文件夹中。
    如果工业软件同时拥有x86和x86_64版本,您需要将win32和x64中的“.dll”文件复制到相应的库文件夹中。
  5. 添加“SdkInvoker.h”“IscdeskSdkIdl.h”头文件。
    在应用代码工程中,复制如下代码段:
    #include "SdkInvoker.h所在相对路径"
    #include "IscdeskSdkIdl.h所在相对路径"
    “SdkInvoker.h”所在路径:SDK包解压后,“SdkInvoker.h”文件所在的指定目录的相对路径。例如:“ISCDesk-PC-SDK\Sdk\Include\interface\SdkInvoker.h”
    “IscdeskSdkIdl.h”所在路径:SDK包解压后,“IscdeskSdkIdl.h”文件所在的指定目录的相对路径。例如:“ISCDesk-PC-SDK\Sdk\Include\sdk\IscdeskSdkIdl.h”
  6. 调用对应API来设置SDK。
    1. 加载“IscdeskApi.dll”或者“IscdeskApi64.dll”文件。
      // 使用时需要包含如下头文件
      #include "IscdeskApi\Sdk\Include\interface\SdkInvoker.h"
      #include "IscdeskApi\Sdk\Include\sdk\IscdeskSdkIdl.h"
      HMODULE sdkHandle = LoadLibraryA("IscdeskApi.dll所在相对路径");
      if (sdkHandle == NULL) {
          // 加载失败需要退出
      “IscdeskApi.dll”所在路径:SDK源码编译后,“IscdeskApi.dll”文件所在的指定目录的相对路径。例如,“IscdeskSdk\SdkApi\bin\Win32\Release\IscdeskApi.dll”
    2. 调用“IscdeskSdkCheckingEnvironment”接口,检查ISCDesk客户端是否启动。
      // 使用IscdeskSdk.h
      SDK::SdkInvoker invoker(SdkHandle);
      ResultStatus ret = invoker.IscdeskSdkCheckingEnvironment();
      if (ret != STATUS_SUCCESS) {
          // 检查失败需要退出
    3. 初始化SDK。
      ResultStatus ret = invoker.IscdeskFactory()->Init()
      if (ret != ResultStatus::STATUS_SUCCESS) {
          // 初始化失败需要退出
  7. 根据SDK的接口功能,开发所需的SDK功能模块,功能模块详情请参见改造功能模块说明
    工业软件调用SDK函数时,入参必须使用UTF-8编码格式。SDK产生回调事件时,通知工业软件的消息也为UTF-8编码格式。若存在编码格式冲突,请工业软件做好编码格式转换,避免因为编码格式不同导致的问题。
    1. 基础SDK接口功能。此处为Demo示例,请您根据实际情况在应用代码工程中进行开发。
      Example example;
        /* Sdk初始化 */
        ResultStatus resutStatus_1 = invoker.IscdeskFactory()->Init();
        /* 将用户工业软件类的事件接收函数注册到Sdk中 */
        invoker.IscdeskFactory()->RegisterEventRecall(&example, &Example::EventRecall);
        ResultStatus resultStatus_2 = invoker.IscdeskFactory()->ShutOut();
    2. 管理在云SDK接口功能。此处为Demo示例,请您根据实际情况在应用代码工程中进行开发。
       /* 用户工业软件调用试用到期通知并获取license函数接口(如果有试用期) */
      ResultStatus resultStatus_3 = invoker->TrialExpirationAndGetLicense(LicenseType::LICENSE_TYPE_FILE,
           "devInfo", "license.lic");
      /* 用户工业软件调用获取License文件请求函数接口 */
        ResultStatus resultStatus_4 = invoker->GetLicenseFileRequest(fileName, devInfo);
       /* 用户工业软件调用获取License字符串请求函数接口 */
        ResultStatus resultStatus_5 = invoker->GetLicenseStringRequest(devInfo);
        /* 用户工业软件调用License验证结果通知接口 */
        ResultStatus resultStatus_6 = invoker.IscdeskFactory()->invoker->LicenseVerifyNotify(verifyResult, errorMsg);
        /* 用户工业软件调用升级信息查询接口 */
        ResultStatus resultStatus_7 = invoker.IscdeskFactory()->invoker->CheckNewVersions();
        /* 用户工业软件调用升级通知接口 */
        ResultStatus resultStatus_8 = invoker.IscdeskFactory()->invoker->UpgradeNotify(bUpgrade);
    3. 数据在云SDK接口功能。此处为Demo示例,请您根据实际情况在应用代码工程中进行开发。
      /* 用户工业软件调用打开云端文件接口 */
        ResultStatus resultStatus_9 = invoker.IscdeskFactory()->OpenCloudFile(filePath);
      /* 用户工业软件调用另存普通文件至云端文件接口 */
        ResultStatus resultStatus_10 = invoker.IscdeskFactory()->SelectSaveAsPath(filePath);
      /* 用户工业软件调用另存装配体文件至云端文件接口 */
        ResultStatus resultStatus_11 = invoker.IscdeskFactory()->SelectSaveAsPath(filePath, true);
      /* 用户工业软件调用保存普通文件至云端文件接口 */
        ResultStatus resultStatus_12 = invoker.IscdeskFactory()->Save(saveFilePath);
      /* 用户工业软件调用保存装配体文件至云端文件接口 */
        ResultStatus resultStatus_13 = invoker.IscdeskFactory()->Save(saveFilePath, true);
    4. (可选)计算在云SDK接口功能。此处以Demo示例,请根据实际情况在您的应用代码工程中进行开发。
        ResultStatus resultStatus_14 = invoker.IscdeskFactory()->GetSolution(filePath);
    SDK回调事件产生说明:
    • “EVENT_OPENCLOUDFILE_RESULT”:打开云端文件事件。工业软件调用“OpenCloudFile”打开云端文件接口并选择云端文件后,SDK产生此事件。此事件触发时,SDK会将云端文件路径信息连同事件一起告知工业软件,工业软件可根据此事件进行打开文件操作。
    • “EVENT_SAVE_RESULT”:保存结果回复事件。工业软件调用“Save”保存至云端接口、“SelectSaveAsPath”另存为云端接口后产生此事件。此事件触发时,SDK会将保存文件结果连同事件一起告知工业软件。
    • “EVENT_UPDATE”:升级事件。工业软件调用“CheckNewVersions”接口后,通知ISCDesk检查版本信息,查看是否存在升级版本。如果存在升级信息,则SDK产生升级事件。升级事件触发时,SDK会将升级事件告知工业软件,工业软件可自行决定是否退出升级或继续使用。
    • “EVENT_UPGRADENOTICE”:升级信息通知事件。工业软件调用“CheckNewVersions”接口后,通知ISCDesk检查版本信息,查看是否存在升级版本。ISCDesk查询版本信息后通知SDK,SDK产生升级信息通知事件。SDK将升级信息通知事件连同升级信息一起告知工业软件。
    • “EVENT_CLIENT_EXIT”:ISCDesk客户端关闭事件。工业软件与ISCDesk客户端正常连接时,ISCDesk客户端关闭后,SDK会产生客户端关闭事件。客户端关闭事件触发时,SDK会将客户端关闭事件告知工业软件,工业软件根据此事件可自行决定是否退出、是否降级处理或其他自定义操作。
    • “EVENT_LICENSE_VERIFY”:License验证事件。工业软件调用“GetLicenseFileRequest ”“GetLicenseStringRequest”接口后需要等待,直到SDK产生此事件。此事件触发时SDK会将License路径信息或License字符串信息连同事件一起告知工业软件,工业软件可根据此事件进行License验证操作。
      SDK告知工业软件的信息字符串中包含:“LicenseFilePath”字段(License路径),“LicenseContent”字段(License字符串内容),“LicenseType”字段(License类型,包含License文件和License字符串两种类型。),以及“Status”字段(License获取状态)。
      当License文件验证时:“LicenseType”字段值为“file”“LicenseFilePath”字段为License文件路径,“LicenseContent”字段不存在;当License字符串验证时:“LicenseType”字段值为“string”“LicenseContent”字段为License字符串内容,“LicenseFilePath”字段不存在。当License请求获取成功时,“Status”字段为“success”;失败时为“failed”;取消获取License时为“cancel”
    • EVENT_SHORTCUT_SAVETOCLOUD:保存云端文件的快捷键事件。用户在ISCDesk上设置并启用保存云端文件快捷键后,当用户在工业软件窗口输入对应快捷键后,SDK产生保存云端文件的快捷键事件,并通知工业软件,工业软件可根据此事件进行保存云端文件操作。
    • EVENT_SHORTCUT_SAVEASTOCLOUD:另存为云端文件的快捷键事件。用户在ISCDesk上设置并启用另存为云端文件快捷键后,当用户在工业软件窗口输入对应快捷键后,SDK产生另存为云端文件的快捷键事件,并通知工业软件,工业软件可根据此事件进行另存为云端文件操作。
    • EVENT_UPLOAD_START:文件上传云端开始事件。当工业软件进行保存云端文件或另存为云端文件操作后,文件上传云端开始时,SDK产生文件上传云端开始事件并通知工业软件,建议工业软件在收到此事件后,对上传中的文件禁止保存,避免在上传过程中由于文件修改导致与预期上传结果不一致。
    • EVENT_UPLOAD_END:文件上传云端结束事件。当工业软件进行保存云端文件或另存为云端文件操作后,文件上传云端结束时,SDK产生文件上传云端结束事件并通知工业软件,建议工业软件在收到此事件后,对上传中的文件解除禁止保存。
    • “EVENT_UNKONW”:未知事件。
    注:“RegisterEventRecall”函数注册的回调函数为事件接收函数,事件接收函数获得的参数仅为事件类型及不同事件对应的信息,具体业务逻辑需要工业软件自行添加。且事件接收函数中禁止调用ShutOut函数,否则会造成死锁。
  8. 检查函数返回的错误码。如果为失败状态,则请检查调用方式或运行环境等是否有问题。
    错误码说明:
    • STATUS_SUCCESS:成功
    • STATUS_FAILURE:普通错误
    • ERROR_CLIENT_OFFLINE:ISCDesk客户端未登录
    • ERROR_CLIENT_NOINSTALL:ISCDesk客户端未安装
    • ERROR_INTERFACE_INVALID:接口不可用
    • ERROR_SHM_READ_FAILED:共享内存读取失败
    • ERROR_NETWORK_INITIALIZE_FAILED:网络初始化失败
    • ERROR_NETWORK_ERROR:网络不可用
    • ERROR_NETWORK_UNREACHBLE:网络不可达
    • ERROR_LICENSE_EXPIRE:软件许可过期
    • ERROR_LICENSE_NOEXIST:软件许可不存在
    • ERROR_UNKNOWN:未知错误
  9. 当您关闭客户端工业软件应用时,需要释放SDK。
      // 当不需要IscdeskSdk时,您需要结束IscdeskSdk
      ResultStatus resultStatus = invoker.IscdeskFactory()->ShutOut();
      invoker.DestoryIscdesk();
      // 释放该SDK库
      FreeLibrary(handle);
分享:
    相关产品
