更新时间:2026-07-10 GMT+08:00
为API分组绑定域名
在开放API前,您需要为API分组绑定独立域名,用户通过独立域名访问分组内的API。
独立域名可分为内网域名和公网域名两种:
  • 内网域名:部署在云服务平台内的业务系统,可以使用内网域名访问API。
  • 公网域名:部署在云服务平台外的业务系统,可以使用公网域名访问API。
您也可以使用系统分配的默认子域名访问API分组内的API,该子域名唯一且不可修改,每天最多可以访问1000次,仅适用于内部测试使用。
约束与限制
Site实例不支持使用子域名调用API,仅支持使用IP+Host头方式调用API。
获取域名
  • 云服务平台内业务系统访问API的场景,需获取内网域名作为独立域名。
    1. 申请内网域名,具体请参考创建内网域名。
    2. 配置域名到“服务集成APIC 连接地址”的A类型记录集配置,具体请参考添加内网域名解析记录。
    3. 如果API分组中的API支持HTTPS请求协议,则需要为独立域名添加SSL证书。您需要提前获取SSL证书的内容和密钥,并创建SSL证书。
  • 云服务平台外业务系统访问API的场景,需获取公网域名作为独立域名。
    1. 申请公网域名,具体可通过域名注册商申请。
    2. 备案公网域名,您可以通过备案中心完成域名备案。备案时长需几个工作日,建议您提前进行备案。
    3. 配置域名到API分组子域名的CNAME类型记录集配置,具体请参考添加内网域名解析记录。
    4. 如果API分组中的API支持HTTPS请求协议,则需要为独立域名添加SSL证书。您需要提前获取SSL证书的内容和密钥,并创建SSL证书。
绑定域名
  1. 登录ROMA Connect控制台,在左侧导航栏选择“资源管理”,在实例页面单击实例,进入实例控制台。
  2. 在左侧的导航栏选择“服务集成 APIC > API分组”,在页面中单击API分组的名称进入API运行页面。
  3. 在页面左上角选择“分组信息”页签,在“域名管理”下,单击“绑定独立域名”。
  4. 在绑定独立域名弹窗中填写域名配置信息。
    表1 独立域名配置
    参数
    说明
    域名
    填写要绑定的域名。
    支持最小TLS版本
    选择域名访问所使用的最小TLS版本。该配置仅对HTTPS生效,不影响HTTP或者其他访问方式。
    • TLS1.1
    • TLS1.2
    TLS1.1存在安全风险,推荐使用TLS1.2。
    支持http to https自动重定向
    是否支持HTTP到HTTPS的重定向。
    仅当API的请求协议选择“HTTPS”或“HTTP&HTTPS”,且独立域名已绑定SSL证书时重定向生效。
    注意:
    由于浏览器限制,非GET或非HEAD方法的重定向可能导致数据丢失,因此API请求方法限定为GET或HEAD。
  5. 完成后单击“确定”,将独立域名与API分组绑定。
    • 在域名列表中显示已创建的域名,表示域名创建成功。
    • 如果不再需要此域名时,在域名所在行,单击“解绑域名”。
绑定SSL证书(可选)
当API分组中的API支持HTTPS请求协议,则需要为独立域名绑定SSL证书。否则跳过此步骤。
  1. 在域名所在行单击“添加SSL证书”。
  2. 在选择SSL证书弹窗中勾选要绑定的SSL证书,然后单击“确定”,完成SSL证书的绑定。
    • 如果选择的SSL证书上传过CA证书,可以勾选“开启客户端认证”即开启HTTPS双向认证。注意,开启/关闭客户端认证会对现有业务有影响,请谨慎操作。
    • 如果证书列表中无可用的SSL证书,可单击“创建SSL证书”,新增SSL证书,具体操作配置请参考创建SSL证书章节。
常见问题
