更新时间:2026-07-10 GMT+08:00
创建API的负载通道(可选)
负载通道主要用于通过API将服务开放给外部访问。其优势在于使用VPC内部子网通信,网络时延更低,同时具备负载均衡功能。
ROMA Connect通过创建负载通道,访问指定服务器中已部署的后端服务,并实现后端服务访问的负载均衡功能。负载通道可直接访问同一VPC内的弹性云服务器(ECS),也可以通过IP访问其他VPC内的ECS和私有服务器。
例如,VPC中包含6台ECS,ROMA Connect已创建一条负载通道,并把ECS 01和ECS 04已添加到负载通道中,此时ROMA Connect通过负载通道可以直接访问VPC中的ECS 01和ECS 04。
前提条件
  • ROMA Connect与负载通道中服务器之间的网络互通。
    • 若ROMA Connect实例与服务器在相同VPC内时,可直接访问服务器。
    • 若ROMA Connect实例与服务器在同一区域的不同VPC内时,可通过创建VPC对等连接,将两个VPC的网络打通,实现同一区域跨VPC访问服务器。具体步骤请参考VPC对等连接说明。
    • 若ROMA Connect实例与后端服务在不同区域的不同VPC内时,可通过创建云连接实例并加载需要互通的VPC,将两个VPC的网络打通,实现跨区域跨VPC访问服务器。具体步骤请参考跨区域VPC互通。
    • 若ROMA Connect实例与服务器通过公网互通,请确保ROMA Connect实例开启服务集成APIC出口地址设置,且出口地址与公网互通。
  • 用户账号需要具备VPC Administrator角色权限。
约束与限制
同一个负载通道下不能添加IP和端口都相同的后端节点。
创建负载通道
  1. 登录ROMA Connect控制台,在左侧导航栏选择“资源管理”,在实例页面单击实例,进入实例控制台。
  2. 在左侧的导航栏选择“服务集成 APIC > API策略”,在“负载通道”页签中单击“创建负载通道”。
  3. 在新建负载通道页面配置负载通道基本信息。
    表1 基本信息配置
    参数
    说明
    通道名称
    填写负载通道的名称,根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写负载通道名称,方便您快速识别和查找。
    端口
    填写负载通道的服务器访问端口号。
    分发算法
    选择后端服务请求的分发算法,负载通道通过分发算法确定请求被发送到哪台服务器上。
    • 加权轮询:结合弹性服务器权重值,将请求轮流转发到每一台服务器。
    • 加权最小连接:结合弹性服务器权重值,将请求转发到具有最少活跃连接数的那台服务器。
    • 源地址哈希:由请求的来源IP地址决定请求被转发到哪一台云服务器,相同源地址的请求始终会转发到同一台服务器,除非该云服务器不可用。
    • URI哈希:由请求的路径决定请求被转发到哪一台云服务器,相同路径的请求始终会转发到同一台服务器,除非该云服务器不可用。
  4. 配置通道内服务器。
    1. 选择“服务器添加方式”,服务器添加方式在负载通道创建后将不能修改。
      • 选择云服务器:通过选择云服务器的方式添加负载通道服务器。Site实例中,不支持“选择云服务器”方式。
      • 指定服务器地址:通过填写服务器IP地址的方式添加负载通道服务器。
    2. 单击“创建服务器分组”,在创建服务器分组弹窗中配置分组信息,完成后单击“确定”。
      您可以根据需要把服务器划分到多个分组中。
      表2 服务器分组配置
      参数
      说明
      分组名称
      填写服务器分组的名称,根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写分组名称,方便您快速识别和查找。
      权重
      填写服务器分组的权重值,权重值越大,转发到该分组下服务器的请求数量越多。
      描述
      填写分组的描述信息。
    3. 根据选择的“服务器添加方式”,添加云服务器或添加后端服务器地址到负载通道。
      • 添加云服务器。
        1. 单击“添加云服务器”。
        2. 在添加云服务器弹窗中,选择子网并勾选要添加的云服务器,完成后单击“确定”。
        3. 在页面中配置云服务器信息。
          表3 云服务器配置
          参数
          说明
          是否备用节点
          开启后对应后端服务器为备用节点,仅当非备用节点全部故障时工作。
          端口
          填写后端服务器的访问端口号,端口为0时使用负载通道的端口。
          启停状态
          选择是否启用服务器,只有启用后,请求才会分发到该服务器上。
      • 添加后端服务器地址。
        1. 单击“添加后端服务器地址”。
        2. 在页面中配置后端服务器信息。
          表4 后端服务器配置
          参数
          说明
          后端服务器地址
          填写后端服务器的IP地址。
          是否备用节点
          端口
          启停状态
  5. 配置健康检查配置。
    健康检查配置默认打开,若不需要执行健康检查,可关闭健康检查配置。
    表5 健康检查配置
    参数
    说明
    协议
    选择健康检查所使用的协议,可选择“TCP”、“HTTP”和“HTTPS”。
    双向认证
    仅当“协议”选择“HTTPS”时可配置。
    选择是否在ROMA Connect和后端服务器间启用双向认证。
    路径
    仅当“协议”选择“HTTP”或“HTTPS”时需要配置。
    填写健康检查的URL地址路径。
    请求类型
    选择健康检查所使用的HTTP请求方法,可选择“GET”和“HEAD”。
    检查端口
    健康检查的目标端口,默认使用负载通道配置的端口号。
    正常阈值
    执行健康检查时,判定服务器状态正常的连续检查成功次数。例如“正常阈值”设置为“2”,则在连续2次检查成功时,判定服务器的状态正常。
    异常阈值
    执行健康检查时,判定服务器状态异常的连续检查失败次数。例如“异常阈值”设置为“5”,则在连续5次检查失败时,判定服务器的状态异常。
    超时时间
    健康检查的响应超时时间,单位为秒,超过时间无响应则认为检查失败。
    间隔时间
    连续两次检查的间隔时间,单位为秒。
    HTTP响应码
    服务器在返回指定的HTTP响应码时,判定响应成功。可同时指定多个响应码。
  6. 单击“完成”,完成负载通道的创建。
    在负载通道列表中显示已创建的负载通道,表示负载通道创建成功。
负载通道创建完成后,将部署在负载中的后端服务开放为API。具体操作,请参考创建API章节。
