网络及数据安全最佳实践
本文为您介绍网络及数据安全最佳实践的应用场景以及合规包中的默认规则。
应用场景
该合规规则包从网络和数据安全等方面进行检测,帮助用户的信息资产免受网络攻击和数据泄露的威胁。
免责条款
本合规规则包模板为您提供通用的操作指引,帮助您快速创建符合目标场景的合规规则包。为避免疑义,本“合规”仅指资源符合规则定义本身的合规性描述,不构成任何法律意见。本合规规则包模板不确保符合特定法律法规或行业标准的要求,您需自行对您的业务、技术操作的合规性和合法性负责并承担与此相关的所有责任。
默认规则
| 合规规则 | 规则中文名称 | 涉及云服务 | 规则描述 |
| eip-unbound-check | 弹性公网IP未进行任何绑定 | vpc | 弹性公网IP未进行任何绑定,视为“不合规” |
| eip-use-in-specified-days | EIP在指定天数内绑定到资源实例 | eip | EIP创建后在指定天数内未使用,视为“不合规” |
| apig-instances-execution-logging-enabled | APIG专享版实例配置访问日志 | apig | APIG专享版实例未配置访问日志,视为“不合规” |
| vpc-acl-unused-check | 未与子网关联的网络ACL | vpc | 检查是否存在未使用的网络ACL,如果网络ACL没有与子网关联,视为“不合规” |
| cce-cluster-oldest-supported-version | CCE集群运行的非受支持的最旧版本 | cce | 如果CCE集群运行的是受支持的最旧版本(等于参数“最旧版本支持”),视为“不合规” |
| apig-instances-ssl-enabled | APIG专享版实例域名均关联SSL证书 | apig | APIG专享版实例如果有域名未关联SSL证书,则视为“不合规” |
| css-cluster-https-required | CSS集群启用HTTPS | css | CSS集群未启用HTTPS,视为“不合规” |
| iam-customer-policy-blocked-kms-actions | IAM策略中不存在KMS的任一阻拦action | iam、access-analyzer-verified | IAM策略中授权KMS的任一阻拦action,视为“不合规” |
| iam-group-has-users-check | IAM用户组添加了IAM用户 | iam | IAM用户组未添加任意IAM用户,视为“不合规” |
| iam-role-has-all-permissions | IAM自定义策略具备所有权限 | iam | IAM自定义策略具有allow的云服务的全部权限,视为“不合规” |
| iam-user-group-membership-check | IAM用户归属指定用户组 | iam | IAM用户不属于指定IAM用户组,视为“不合规” |
| css-cluster-in-vpc | CSS集群绑定指定VPC资源 | css | CSS集群未与指定的虚拟私有云资源绑定,视为“不合规” |
| mrs-cluster-kerberos-enabled | MRS集群开启kerberos认证 | mrs | MRS集群未开启kerberos认证,视为“不合规” |
| cts-lts-enable | CTS追踪器启用事件分析 | cts | CTS追踪器未启用事件分析,视为“不合规” |
| bms-key-pair-security-login | BMS资源使用密钥对登录 | bms | 裸金属服务器未启用密钥对安全登录,视为“不合规” |
| css-cluster-disk-encryption-check | CSS集群开启磁盘加密 | css | CSS集群未开启磁盘加密,视为“不合规” |
| cts-obs-bucket-track | CTS追踪器追踪指定的OBS桶 | cts | 账号下的所有CTS追踪器未追踪指定的OBS桶,视为“不合规” |
| cts-kms-encrypted-check | CTS追踪器通过KMS进行加密 | cts | CTS追踪器未通过KMS进行加密,视为“不合规” |
| dws-enable-kms | DWS集群启用KMS加密 | dws | DWS集群未启用KMS加密,视为“不合规” |
| gaussdb-nosql-enable-disk-encryption | GeminiDB使用磁盘加密 | gemini db | GeminiDB未使用磁盘加密,视为“不合规” |
| sfsturbo-encrypted-check | 高性能弹性文件服务通过KMS进行加密 | sfsturbo | 高性能弹性文件服务(SFS Turbo)未通过KMS进行加密,视为“不合规” |
| cbr-backup-encrypted-check | CBR备份被加密 | cbr | CBR服务的备份未被加密,视为“不合规” |
| cts-tracker-exists | 创建并启用CTS追踪器 | cts | 账号未创建CTS追踪器,视为“不合规” |
| drs-data-guard-job-not-public | 数据复制服务实时灾备任务不使用公网网络 | drs | 数据复制服务实时灾备任务使用公网网络,视为“不合规” |
| drs-migration-job-not-public | 数据复制服务实时迁移任务不使用公网网络 | drs | 数据复制服务实时迁移任务使用公网网络,视为“不合规” |
| access-keys-rotated | IAM用户的AccessKey在指定时间内轮换 | iam | IAM用户的AK/SK访问密钥未在指定天数内更换,视为“不合规” |
| evs-use-in-specified-days | 云硬盘创建后在指定天数内绑定资源实例 | evs | 云硬盘创建后在指定天数内未使用,视为“不合规” |
| drs-synchronization-job-not-public | 数据复制服务实时同步任务不使用公网网络 | drs | 数据复制服务实时同步任务使用公网网络,视为“不合规” |
| volume-unused-check | 云硬盘闲置检测 | evs | 云硬盘未挂载给任何云服务器,视为“不合规” |
| dws-enable-snapshot | DWS集群启用自动快照 | dws | DWS集群未启用自动快照,视为“不合规” |
| dws-enable-ssl | DWS集群启用SSL加密连接 | dws | DWS集群未启用SSL加密连接,视为“不合规” |
| iam-password-policy | IAM用户密码策略符合要求 | iam | IAM用户密码强度不满足密码强度要求,视为“不合规” |
| ecs-instance-in-vpc | ECS资源属于指定虚拟私有云ID | ecs、vpc | 指定虚拟私有云ID,不属于此VPC的ECS资源,视为“不合规” |
| ecs-instance-no-public-ip | ECS资源不能公网访问 | ecs | ECS资源具有弹性公网IP,视为“不合规” |
| elb-tls-https-listeners-only | ELB监听器配置HTTPS监听协议 | elb | 负载均衡器的任一监听器未配置HTTPS监听协议,视为“不合规” |
| function-graph-inside-vpc | 函数工作流使用指定VPC | fgs | 函数工作流未使用指定VPC,视为“不合规” |
| function-graph-public-access-prohibited | 函数工作流的函数不允许访问公网 | fgs | 函数工作流的函数允许访问公网,视为“不合规” |
| gaussdb-instance-enable-backup | GaussDB实例开启自动备份 | gaussdb | 未开启资源备份的GaussDB实例,视为“不合规” |
| gaussdb-mysql-instance-enable-backup | TaurusDB实例开启备份 | taurusdb | 未开启备份的TaurusDB实例,视为“不合规” |
| gaussdb-nosql-enable-backup | GeminiDB开启备份 | gemini db | GeminiDB未开启备份,视为“不合规” |
| iam-policy-no-statements-with-admin-access | IAM策略不具备Admin权限 | iam | IAM策略中存在admin权限(Action为*:*:*或*:*或*),视为“不合规” |
| iam-root-access-key-check | IAM账号存在可使用的访问密钥 | iam | 账号有可使用的AK/SK访问密钥,视为“不合规” |
| iam-user-last-login-check | IAM用户在指定时间内有登录行为 | iam | IAM用户在指定时间范围内无登录行为,视为“不合规” |
| iam-user-mfa-enabled | IAM用户开启MFA | iam | IAM用户未开启MFA认证,视为“不合规” |
| mfa-enabled-for-iam-console-access | Console侧密码登录的IAM用户开启MFA认证 | iam | 通过Console密码登录的IAM用户未开启MFA认证,视为“不合规” |
| mrs-cluster-no-public-ip | MRS集群未绑定弹性公网IP | mrs | MRS集群绑定弹性公网IP,视为“不合规” |
| multi-region-cts-tracker-exists | 在指定区域创建并启用CTS追踪器 | cts | 账号未在指定Region列表创建CTS追踪器,视为“不合规” |
| rds-instance-enable-backup | RDS实例开启备份 | rds | 未开启备份的RDS资源,视为“不合规” |
| rds-instance-logging-enabled | RDS实例配备日志 | rds | 未配备任何日志的RDS资源,视为“不合规” |
| rds-instance-no-public-ip | RDS实例不具有弹性公网IP | rds | RDS资源具有弹性公网IP,视为“不合规” |
| rds-instances-enable-kms | RDS实例开启存储加密 | rds | 未开启存储加密的RDS资源,视为“不合规” |
| pca-certificate-authority-expiration-check | 检查私有CA是否过期 | pca | 私有CA在指定时间内过期,视为“不合规” |
| pca-certificate-expiration-check | 检查私有证书是否过期 | pca | 私有证书没有标记在指定时间内到期,视为“不合规” |
| rds-instance-multi-az-support | RDS实例支持多可用区 | rds | RDS实例仅支持一个可用区,视为“不合规” |
| root-account-mfa-enabled | 根账号开启MFA认证 | iam | 账号未开启MFA认证,视为“不合规” |
| vpc-default-sg-closed | 默认安全组关闭出、入方向流量 | vpc | 虚拟私有云的默认安全组允许入方向或出方向流量,视为“不合规” |
| vpc-sg-ports-check | 安全组端口检查 | vpc | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0,且开放了所有的TCP/UDP端口时,视为“不合规” |
| vpc-sg-restricted-common-ports | 安全组入站流量限制指定端口 | vpc | 当安全组的入站流量不限制指定端口的所有IPv4地址(0.0.0.0/0),视为“不合规” |
| vpc-sg-restricted-ssh | 安全组入站流量限制SSH端口 | vpc | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0,且开放TCP 22端口,视为“不合规” |
| vpn-connections-active | VPN连接状态为“正常” | vpnaas | VPN连接状态不为“正常”,视为“不合规” |
| stopped-ecs-date-diff | 关机状态的ECS未进行任意操作的时间检查 | ecs | 关机状态的ECS云主机未进行任何操作的时间超过了允许的天数,视为“不合规” |
| volumes-encrypted-check vpc-flow-logs-enabled | 已挂载的云硬盘开启加密 VPC启用流日志 | evs、ecs vpc | 已挂载的云硬盘未进行加密,视为“不合规” 检查是否已为所有VPC启用流日志。如未启用流日志,视为“不合规” |
