创建只读实例
操作场景
只读实例用于增强主实例的读能力,减轻主实例负载。
云数据库RDS主实例或主备实例创建成功后,可根据业务需要创建只读实例。
账户余额大于等于0元,才可新增只读实例。
一个主实例中,最多可以增加5个只读实例。
创建只读实例的规格需要大于等于当前主实例的规格。
- 登录管理控制台。
- 单击管理控制台左上角的
,选择区域和项目。
- 单击页面左上角的
,选择“数据库 > 云数据库 RDS”。
图1 云数据库 RDS - 在“实例管理”页面,选择指定的实例,单击操作列的“更多 > 创建只读”,进入“服务选型”页面。
您也可在实例的“基本信息”页面,单击实例拓扑图中,主实例下方的添加按钮
,创建只读实例。
- 在“服务选型”页面,填选实例相关信息后,单击“立即创建”。
表1 基本信息 参数
描述
当前区域
只读实例默认与主实例在同一区域。
实例名称
实例名称可以重名。实例名称长度在4个到64个字节之间,区分大小写,必须以字母或中文开头,可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文(一个中文字符占用3个字节),不能包含其他特殊字符。
数据库引擎
默认与主实例的数据库引擎一致,不可更改。
数据库版本
默认与主实例的数据库版本一致,不可更改。
可用区
云数据库RDS服务支持在同一个可用区内或者跨可用区部署数据库主实例和只读实例,以提高可靠性。
表2 规格与存储 参数
描述
性能规格
实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数和最大IOPS。
关于性能规格详情,请参见RDS for PostgreSQL性能规格。
创建成功后可进行规格变更,请参见变更实例的CPU和内存规格。
对于在专属计算集群上的实例,性能规格只支持通用增强型。
存储类型
实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高,读写速度越快。
- 超高I/O:最大吞吐量350MB/s
- SSD云盘:云盘存储,弹性扩容,将数据存储于SSD云盘,即实现了计算与存储分离 。
说明:- 选择“专属存储”的用户默认只显示购买专属分布式存储服务时选择的存储类型。
存储空间
您申请的存储空间会有必要的文件系统开销,这些开销包括索引节点和保留块,以及数据库运行必需的空间。
只读实例的存储空间大小默认与主实例一致。
磁盘加密
表3 网络 参数
描述
虚拟私有云
和主实例相同。
子网
和主实例相同,创建只读实例时RDS会自动为您配置内网地址,您也可输入子网号段内未使用的内网地址,实例创建成功后该内网地址可修改。
安全组
和主实例相同。
- 在“规格确认”页面,进行信息确认。
- 如果需要重新选择,单击“上一步”,回到服务选型页面修改基本信息。
- 信息确认无误,单击“提交”,下发新增只读实例请求。
- 只读实例创建成功后,用户可以在“实例管理”页面,选择只读实例所对应的实例,单击
对其进行查看和管理。
您也可以在基本信息页面的“实例拓扑图”中,单击只读实例的名称,进入该只读实例的“基本信息”页面,对其进行查看和管理。
您可以通过“任务中心”查看详细进度和结果。具体请参见任务中心。
后续操作
