更新时间:2026-10-27
新建流水线(YAML化)
准备工作
约束与限制
YAML流水线仅支持使用CodeArts Repo代码仓。
YAML文件示例
为了让您快速理解YAML化流水线,以下通过流水线串联编译构建任务、代码检查任务、部署任务,并在编译构建任务中引用流水线参数的YAML文件为您介绍YAML整体结构。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
env:                                                 # 以键值对的形式定义环境变量,定义后可在流水线的任意任务中引用
  image_version: 1.0.0
jobs:                                                # 定义组成流水线的任务
  build:                                             # 任务ID,定义任务的唯一标识
    name: maven build                                # 任务的名称,在图形化界面中会展示该名称
    steps:                                           # 定义组成任务的步骤
      - name: My build step                          # 步骤的名称,在图形化界面中会展示该名称
        uses: CodeArtsBuild                          # 指定步骤运行的插件
        with:                                        # 以键值对的形式定义插件的运行参数,可引用env中定义的变量。
          jobId: 878b4d13cb284d9e8f33f988a902f57c    # 任务id。获取方法:在任务详情页,拷贝浏览器URL末尾的32位数字、字母组合的字符串,即为任务ID。
          artifactIdentifier: my_image
          version: ${{ env.image_version }}
  check:
    steps:
      - name: My check step
        uses: CodeArtsCheck
        with:
          jobId: 43885d46e13d4bf583d3a648e9b39d1e
          checkMode: full
  deploy:
    needs:                                            # 使任务在指定的任务结束后才开始运行
      - build
      - check
    if: ${{ completed() }}                            # 指定任务的运行条件
    steps:
      - name: My deploy step
        uses: CodeArtsDeploy
        with:
          jobId: 9c5a5cda6ffa4ab583380f5a014b2b31
新建YAML流水线
  1. 访问CodeArts Pipeline首页。
  2. 单击“新建流水线”,进入“基本信息”页面,参考表1配置流水线基本信息。
    表1 流水线基本信息参数说明
    参数项
    说明
    取值样例
    名称
    流水线的名称,支持自定义。支持中文、大小写英文字母、数字、“-”、“_”,长度不超过128个字符。
    输入“pipeline02”。
    委托URN
    IAM的委托唯一标识。未配置时,使用默认委托。配置后,执行流水线中任务时使用委托身份和权限访问其他云服务。
    所属项目
    流水线归属的项目。
    • 从流水线服务首页入口新建流水线,请根据实际需要选择已创建的项目。
    • 从项目下流水线入口新建流水线,所属项目默认为当前项目,不可更改。
    默认选择的项目,此处默认为“project01”。
    流水线分组
    流水线的分组,可在新建流水线时选择分组,同时也可新建或编辑分组。
    流水线源
    流水线关联的源类型,选择“Repo”:即CodeArts Repo,提供企业代码托管的全方位服务,为软件开发者提供基于Git的在线代码托管服务。
    选择“Repo”。
    创建方式
    创建流水线的方式。选择“YAML化编排”:以代码化YAML方式编排流水线,支持语法自动补齐和校验,方便多流水线批量配置。
    选择“YAML化编排”。
    代码仓
    流水线关联的代码仓库,可选择提前新建好的仓库,也可单击“新建仓库”进行创建,新建仓库可参考新建代码仓库。
    选择“Repo02”。
    默认分支
    仓库默认分支,手工或定时执行流水线时默认使用的分支。
    选择“master”。
    配置方式
    • 新建yaml文件:在编排流水线时,创建一个新的YAML文件。
    • 已有yaml文件:基于已有YAML文件进行编排,编排后的内容会覆盖原YAML文件。YAML文件编写请参考YAML语法规范。
    选择“新建yaml文件”。
    选择yaml文件
    配置方式选择“已有yaml文件”时,需配置此参数,此参数为必填项。
    选择提前准备好并存储在代码仓库中的YAML文件,选择对应分支并输入YAML文件的相对路径。
    Repo HTTPS授权
    该参数为非必填。配置授权扩展点以提升代码库操作权限,当前主要用于流水线服务的微服务变更功能模块及相关插件。可选择准备工作中提前创建的扩展点,也可单击“新建授权”进行创建,具体操作请参考新建CodeArts服务扩展点。
    别名
    该参数为非必填。仓库别名,设置别名后可基于别名生成仓库对应的系统参数,如:“别名_REPOSITORY_NAME”,表示仓库名称。生成的参数可在参数设置页面查看,并在流水线中通过“${参数名}”进行引用。
    仅支持输入大小写英文字母、数字、“_”,长度不超过128个字符。
    描述
    该参数为非必填。对流水线的描述,长度不超过1024个字符。
  3. 配置完基本信息,单击“确定”,进入“任务编排”页面。
    • 左侧为YAML编辑区域,请参考YAML语法规范编写YAML,此处以串联编译构建任务、代码检查任务为例。
    • 右侧为流水线插件列表,请根据需要进行添加。
    编排过程支持语法规范校验;单击“预览”,可切换至图形化界面预览效果。
    图1 任务编排
  4. 编排完任务,单击“保存”,填写提交信息,选择推送分支。
    • 选项一表示推送到已有分支:如果是“新建yaml文件”方式新建流水线,已有分支为默认分支;如果是基于“已有yaml文件”方式新建流水线,已有分支则为YAML文件所在的分支。
    • 选项二表示推送到新分支:基于上述已有分支创建一个新分支,勾选“创建合并请求”,则会创建一个从新分支到已有分支的合并请求。
  5. 单击“确定”,弹出“保存信息成功”提示,完成流水线的创建。
操作视频
本视频介绍如何创建并执行YAML流水线任务。
