链接复制成功!
并行文件系统支持的特性
桶基础操作接口
| 接口 | 并行文件系统是否兼容 | 差异说明 |
| 获取桶列表 | √ | 获取并行文件系统列表需要携带头域“x-obs-bucket-type: POSIX”。 |
| 创建桶 | √ | 创建并行文件系统需要携带头域“x-obs-fs-file-interface:Enabled” |
| 列举桶内对象 | √ | - |
| 获取桶元数据 | √ | - |
| 获取桶区域位置 | √ | - |
| 删除桶 | √ | - |
桶高级配置接口
| 设置桶策略 | √ | - |
| 获取桶策略 | √ | - |
| 删除桶策略 | √ | - |
| 设置桶ACL | √ | - |
| 获取桶ACL | √ | - |
| 设置桶日志管理配置 | √ | - |
| 获取桶日志管理配置 | √ | - |
| 设置桶的生命周期配置 | √ | 差异详见生命周期特性章节 |
| 获取桶的生命周期配置 | √ | - |
| 删除桶的生命周期配置 | √ | - |
| 设置桶的多版本状态 | × | - |
| 获取桶的多版本状态 | × | - |
| 设置桶的消息通知配置 | √ | - |
| 获取桶的消息通知配置 | √ | - |
| 设置桶默认存储类型 | × | - |
| 获取桶默认存储类型 | × | - |
| 设置桶的跨区域复制配置 | × | - |
| 获取桶的跨区域复制配置 | × | - |
| 删除桶的跨区域复制配置 | × | - |
| 设置桶标签 | √ | - |
| 获取桶标签 | √ | - |
| 删除桶标签 | √ | - |
| 设置桶配额 | √ | - |
| 获取桶配额 | √ | - |
| 获取桶存量信息 | √ | - |
| 设置桶清单 | × | - |
| 获取桶清单 | × | - |
| 列举桶清单 | × | - |
| 删除桶清单 | × | - |
| 设置桶的自定义域名 | √ | - |
| 获取桶的自定义域名 | √ | - |
| 删除桶的自定义域名 | √ | - |
| 设置桶的加密配置 | √ | 仅支持设置并行文件系统密钥的SSE-KMS加密 |
| 获取桶的加密配置 | √ | 仅支持获取并行文件系统密钥的SSE-KMS加密 |
| 删除桶的加密配置 | √ | 仅支持删除并行文件系统密钥的SSE-KMS加密 |
| 设置桶归档存储对象直读策略 | √ | - |
| 获取桶归档存储对象直读策略 | √ | - |
| 删除桶归档存储对象直读策略 | √ | - |
| 设置镜像回源规则 | × | - |
| 获取镜像回源规则 | × | - |
| 删除镜像回源规则 | × | - |
| 设置DIS通知策略 | √ | 并行文件系统仅支持以下事件类型订阅(rules.events): ObjectCreated:*,ObjectCreated:PUT,ObjectCreated:COPY,ObjectCreated: CompleteMultipartUpload,ObjectRemoved:*,ObjectRemoved:Delete,ObjectChanged:*,ObjectChanged:MODIFY,ObjectChanged:TRUNCATE,ObjectChanged:RENAME |
| 获取DIS通知策略 | √ | - |
| 删除DIS通知策略 | √ | - |
| 设置在线解压策略 | × | - |
| 获取在线解压策略 | × | - |
| 删除在线解压策略 | × | - |
| 配置桶级默认WORM策略 | × | - |
| 获取桶级默认WORM策略 | × | - |
| 设置桶的网站配置 | × | - |
| 获取桶的网站配置 | × | - |
| 删除桶的网站配置 | × | - |
| 设置桶的CORS配置 | √ | - |
| 获取桶的CORS配置 | √ | - |
| 删除桶的CORS配置 | √ | - |
| OPTIONS桶 | × | - |
| OPTIONS对象 | × | - |
对象操作接口
| PUT上传 | √ |
| POST上传 | √ | 不支持的头域:x-obs-storage-class、x-obs-website-redirect-location、x-obs-server-side-encryption、x-obs-server-side-encryption-kms-key-id、x-obs-server-side-encryption-customer-algorithm、x-obs-server-side-encryption-customer-key、x-obs-server-side-encryption-customer-key-MD5、success-action-redirect、x-obs-expires |
| 复制对象 | √ | 只支持相同集群内并行文件系统或OBS桶之间进行复制。 |
| 下载对象 | √ | - |
| 获取对象元数据 | √ | - |
| 删除对象 | √ | - |
| 批量删除对象 | √ | - |
| 恢复归档存储存储对象 | √ | - |
| 追加写对象 | × | 并行文件系统不支持追加写对象接口,您可以通过获取对象元数据接口获取文件长度,再用修改写对象接口完成追加写功能。 |
| 设置对象ACL | √ | - |
| 获取对象ACL | √ | - |
| 修改对象元数据 | √ | 并行文件系统不支持修改目录的存储类型。如需修改目录中文件的存储类别,请修改文件的元数据,或者使用生命周期规则批量修改文件存储类别。 |
| 修改写对象 | √ | 此为并行文件系统独有接口,OBS桶不支持该接口。 并行文件系统不支持修改写低频访问存储和归档存储对象。 |
| 截断对象 | √ | 此为并行文件系统独有接口,OBS桶不支持该接口。 并行文件系统不支持截断低频访问存储和归档存储对象。 |
| 重命名对象 | √ | 并行文件系统独有接口,OBS桶不支持。 |
| 回调 | × | - |
| 设置对象标签 | × | - |
| 获取对象标签 | × | - |
| 删除对象标签 | × | - |
| 配置对象级WORM保护策略 | × | - |
多段操作接口
| 列举桶中已初始化多段任务 | √ | - |
| 初始化上传段任务 | √ | - |
| 上传段 | √ | - |
| 拷贝段 | √ | 不支持对追加写过的文件执行拷贝段操作。 |
| 列举已上传的段 | √ | - |
| 合并段 | √ | - |
| 取消多段上传任务 | √ | - |
并行文件系统权限配置
并行文件系统的权限配置与对象存储权限配置应用场景与主要功能一致,更多信息可参照权限配置指南。
与对象桶权限配置的主要差异说明
需要精确匹配指定目录时,策略中的资源路径需要以“/”结束。因为并行文件系统做权限检查时,判断被检查对象为目录,但对象标识没有以/结束,会在对象标识尾部加上/,然后做策略匹配。
IAM权限配置样例
示例1:给用户授予dir_1目录的下载权限,不包括子目录
策略配置如下,资源路径以/结束,这时head请求url中携带dir_1或者dir_1/都可以收到成功响应。
注意:该策略没有对dir_1中子目录或文件授予权限,所以对dir_1/file1发送head请求会收到失败响应。
"Version": "1.1",
"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Action": [
"obs:object:GetObject"
"Resource": [
"obs:*:*:object:examplebucket/dir_1/"
} 示例2:给用户授予dir_1及其子目录的下载权限
策略配置如下所示,资源路径做前缀匹配,以通配符*结束,这时对dir_1/file1发送head请求可以收到成功响应。
"Version": "1.1",
"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Action": [
"Resource": [
"obs:*:*:object:examplebucket/dir_1/*"
} 桶策略配置样例
策略配置如下所示,资源路径以/结束,这时head请求url中携带dir_1或者dir_1/都可以收到成功响应。
"Statement":[
"Sid":"test",
"Effect":"Allow",
"Principal": {"ID": ["domain/b4bf1b36d9ca43d984fbcb9491b6fce9:user/71f3901173514e6988115ea2c26d1999"]},
"Action":["*"],
"Resource":[
"examplebucket/dir_1/",
与对象生命周期管理主要差异说明
- 您可以使用生命周期管理功能管理文件对象和目录对象,其中目录对象不支持转归档存储,但是空目录支持过期删除。
- 由于并行文件系统不支持多版本,因此不支持为对象历史版本设置过期删除和存储类别转换。
- 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则,超过20条将提示不支持。
- 文件满足生命周期规则的基准时间为文件数据内容最后一次做更新的时间点。
- 单个并行文件系统配置生命周期规则后,对于规则生效的目录有如下限制,超过限制后,将导致生命周期规则执行完成的时间延长。
- 每个目录下的一级子目录数不超过10万。
- 所有规则前缀匹配的子目录总数(文件夹总数)不超过1000万。
- 所有规则前缀匹配的文件总数不超过3000万。
生命周期相关其他说明
- 您如果执行rename操作, rename后的文件或rename后的目录下的文件如果满足某个生命周期规则,则匹配生命周期的基准时间仍为文件数据内容最后一次更新的时间而非rename的时间,且这些文件的生命周期管理生效时间可能会有延迟,延迟时间为0至7天。
- 对于文件客户端执行的拷贝操作,生命周期判断超期或者转归档存储的时间基准为拷贝的时间点。
- 例:文件src.txt创建时间为2019年1月1日,在2019年9月1日执行cp -a src.txt des.txt后,des.txt的生命周期管理时间以2019年9月1日来计算是否满足超期或转归档存储的时间配置。
- 并行文件系统生命周期,目录的删除是靠周期扫描任务进行的,从最深目录进行扫描,如果空目录符合过期条件则删除该空目录,非空目录不做处理。目录周期扫描任务扫描间隔依赖集群配置,一般为7天。单层目录为空后0-7天内删除。二级目录需等两个周期,在各目录下均无文件或目录后等待0-14天。依此递增。
- 被误放置到生命周期前缀下的文件或目录,撤回动作需在目录或文件满足生命周期时间条件时刻的24小时前进行。当目录或文件在24小时内就会满足生命周期的时间条件,即使执行撤回动作也可能会被生命周期处理。
- 配置的前缀筛选条件的最后一级目录如果带“/”,则该目录本身不在生命周期回收范围内;如果不带“/”且该目录满足回收条件,则生命周期最后会删除该目录。
