所有OBS资源使用情况总览
您可以在OBS管理控制台的“总览”页查看某个区域或全部区域下所有OBS资源的使用情况,包括我的资源(存储量、流量、请求)、资源统计、TOP5桶使用量、TOP N资源包使用量、监控告警、常见问题、常用工具、产品动态。
总览页模块 |
描述 |
查看 |
我的资源 |
可以查看所有桶的存储量数据、流量数据、请求数据,以及对应数据的月环比和月同比。 |
资源统计 |
可以查看当前账号下所有有权限桶的数量和文件数量。 |
TOP5桶使用量 |
可以查看当前账号下所有有权限的桶中,存储量排名前五的桶。 |
TOP N资源包使用量 |
可以查看各类型资源包的总量和已使用量及已使用占比。 |
监控告警 |
可以查看所有桶的告警类型及次数。 |
常见问题 |
可以查看OBS的介绍、计费问题、产品说明、API/SDK问题。 |
常用工具 |
可以查看使用OBS的常用工具OBS Browser+、obsutil、obsfs。 |
产品动态 |
可以查看OBS的特性上线相关的信息等。 |
- 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“总览”。进入OBS总览页面。
- 在“我的资源”右边选择区域,查看某个区域或全部区域下的OBS资源情况。
- 查看“我的资源”。
在“我的资源”下可以查看所有桶的存储量数据、流量数据、请求数据,以及对应数据的月环比和月同比。单击右上角的“查看用量分析”可进入“总用量”页面查看详情。
图1 我的资源(存储量、流量、请求)
表2 我的资源(存储量、流量、请求)数据参数说明 参数
说明
存储
所有桶中存储的对象占用的总存储量、标准存储量、低频访问存储量和归档存储量。
流量
总下载流量:当月时间,所有桶的全部下载流量,包括内网下载流量和外网下载流量。
内网下载流量:当月时间,所有桶的全部内网下载流量。
外网下载流量:当月时间,所有桶的全部外网下载流量。
总上传流量:当月时间,所有桶的全部上传流量。包括内网上传流量和外网上传流量。
内网上传流量:当月时间,所有桶的全部内网上传流量。
外网上传流量:当月时间,所有桶的全部外网上传流量。
请求
总请求数:当月时间,向所有桶及桶中对象发起的请求总次数。
GET类请求数:当月时间,向所有桶及桶中对象发起的GET/LIST请求次数。
PUT类请求数:当月时间,向所有桶及桶中对象发起的PUT请求次数。
DELETE类请求数:当月时间,向所有桶及桶中对象发起的DELETE请求次数。
月同比
本月当前查询时间点与上月同一时间点的数据比较。
月同比=(本月数据 - 上月数据)÷上月数据×100%,反映本月当前查询时间点数据比上月同一时间点数据增长或下降了多少。
例如:本月(2023年12月14日 15:45:51 GMT+08:00)总存储量为150GB,上月(2023年11月14日 15:45:51 GMT+08:00)总存储量为100GB,那么月同比=(150 - 100)÷100×100% = 50%,即本月查询时间点比上月同一时间点的总存储量增长了50%。
日同比
今日当前查询时间点与昨日同一时间点的数据比较。
日同比=(今日数据 - 昨日数据)÷昨日数据×100%,反映今日当前查询时间点数据比昨日同一时间点数据增长或下降了多少。
例如:今日(2023年12月14日 15:45:51 GMT+08:00)总存储量为120GB,昨日(2023年12月13日 15:45:51 GMT+08:00)总存储量为100GB,那么日同比=(120 - 100)÷100×100% = 20%,即今日查询时间点比昨日同一时间点的总存储量增长了20%。
月环比
本月与上月的数据比较。本月与上月均为非自然月。
月环比=(本月数据-上月数据)÷上月数据×100%,反映本月比上个月增长或下降了多少。
例如,本月(2023/11/14-2023/12/14 15:45:51 GMT+08:00)总请求数为12万次,上月(2023/10/14-2023/11/14 15:45:51 GMT+08:00)总请求数为10万次,那么月环比=(12 - 10)÷10×100% = 20%,即本月总请求数比上月总请求数增长了20%。
在查询数据时,可能会出现多个数据不一致的情况,主要如下:
标准存储量+低频访问存储量+归档存储量和总存储量不相等,可能的原因有:
- 数据来源不一致:总存储量数据来源于OBS实时数据,标准存储量、低频访问存储量、归档存储量数据均来源于云监控CES(OBS上报至CES的数据)。
- 总存储量数据 <= (标准存储量+低频访问存储量+归档存储量)
- 获取总存储量数据时,存在部分桶容量获取失败的情况。
- 主账号为子账号设置了企业项目授权,此时子账号登录后查询的总存储量为部分桶(子账号有权限的桶)的数据,而标准存储量、低频访问存储量、归档存储量数据查询的是主账号下所有桶的数据。
- 账号中存在SFS 3.0的桶,总存储量数据不包含该类型的桶,而标准存储量、低频访问存储量、归档存储量数据包含该类型的桶。
- 总存储量数据 >= (标准存储量+低频访问存储量+归档存储量)
- 账号中存在深度归档类别的桶数据,总存储量数据包含该类别的桶,而标准存储量、低频访问存储量、归档存储量数据不包含该类别的桶。
- OBS上报至CES的数据存在漏报。
总览页中的GET、PUT请求数和“费用中心”的“账单管理 -> 流水和明细账单 -> 明细账单”中查询的这两类请求数不一致,可能原因有:
- 总览页统计的GET、PUT请求数中不包含POST、HEAD请求,而费用中心会将POST请求记录至PUT请求中,将HEAD请求记录至GET请求中。
- 对于LIST请求,在总览页中会被记录至GET请求中,而在费用中心会被记录至PUT请求中。
- 查看“资源统计”。
在“资源统计”下可以查看当前账号下所有有权限桶的数量和文件数量。
图2 资源统计
- 查看“TOP5桶使用量”和“TOP5区域分布”。
- 在“TOP5桶使用量”下可以查看当前账号下所有有权限的桶中,存储量排名前五的桶及TOP5桶的存储总量。
图3 TOP5桶使用量
- 在“TOP5区域分布”下可以查看当前账号下所有有权限的桶,以区域为维度,存储量排名前五的区域及TOP5区域中桶存储总量。
图4 TOP5区域分布
同时,单击右上角的“查看桶列表”可进入“桶列表”页面查看详情。
- 查看“TOP N资源包使用量”。
在“TOP N资源包使用量”下可以查看各类型资源包的总量和已使用量及已使用占比。单击右上角的“资源包管理”可进入“资源包管理”页面查看详情。
图5 TOP N资源包使用量
- 查看“监控告警”。
在“监控告警”可以查看所有桶的告警类型及次数。单击右上角的“告警配置”可进入“云监控服务-告警记录”页面查看详情。
图6 监控告警
- 查看“常见问题”。
在“常见问题”下可查看OBS的介绍、计费问题、产品说明、API/SDK问题。单击右上角“更多”可查看更多关于OBS的内容。
图7 常见问题
- 查看“常用工具”。
在“常用工具”下可查看使用OBS的常用工具OBS Browser+、obsutil、obsfs。
图8 常用工具
- 查看“产品动态”。
在“产品动态”下可查看OBS的特性上线相关的信息等。单击右上角的“更多”,可查看OBS更多的最新动态。
图9 产品动态
