操作场景
当您需要了解已购买的OBS资源包使用详情时,可以在OBS控制台的“资源包管理”页面查看。通过资源包管理,您可以快速掌握各类资源包的状态、余量、起止时间、订单号、使用明细等信息。
背景知识
OBS的计费模式分为按需计费和包年包月,包年包月的方式即提前购买资源包以获得资源的使用额度和时长,包年包月相比按需计费更加优惠。
OBS提供的资源包类型及其作用,请参见资源包概述。
前提条件
已购买至少一个OBS资源包。购买方法请参见资源包购买。
查看资源包详情
- 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“资源包管理”。
- 选择所要查看的资源包所属区域和类型,查看对应资源包的详细信息。
包括资源包规格、所属区域、状态、剩余容量、起止时间、订单号和使用明细。
图1 查看资源包详情
续费资源包
- 选择所要续费的资源包所属区域和类型。
- 在需要续费的资源包操作列,单击“续费”。
图2 续费资源包
- 选择续费时长。
页面将显示资源包在续费后的到期时间,以及对应的费用。
图3 选择续费时长
- (可选)根据需要,选择是否统一到期日为每月1号。
将到期时间延长至统一到期日,可能产生额外的续费天数,进而产生额外的费用。选择此项后,请务必核对清楚续费时长和费用信息。
- 确认无误后,单击“去支付”,并在支付页面完成付款。
升配资源包
- 选择需要升配的资源包所属区域和类型。
- 在操作栏单击“升配”,进入资源包升配页面,如图4所示。
- 医疗影像单AZ存储包不支持升配。
- 如果资源包规格已经是最高级别,支持进入升配操作页面,但仅支持查看不支持选择规格进行升配。
- 正在升配中的资源包不支持进行再次升配操作。
- 如果资源包在1个小时后到期,资源包不支持升配。
图4 选择“升配”操作
- 配置升配后的规格。
在升配规格区单击变更后的规格。下方展示升配后的资源包规格信息。如
图5所示。
- 选择资源包变更后的规格时,仅支持选择大于当前规格的规格。
- 资源包升配不支持批量操作。
图5 资源包升配页面
- 单击右下角“立即购买”。
- 查看并确认升配信息,单击“去支付”,并在支付页面完成付款。
- 资源包升配成功,资源包类型、起止时间(有效期)不变。
- 资源包升配后,原资源包继续生效,下一重置周期(按整点重置)新资源包才会生效。例如:在9点45分升配资源包,10点整新资源包升配成功并生效。
- 在升配订单未完成前,继续升配相同规格,规格补交费用为0。例如:你原来的资源包为100GB,你升配到了500GB,但后台处理完这个升配需求大概需要10~30秒的时间,在此期间,如果你继续升配,并升配到相同的500GB,这时候规格补交费用为0。
- 支持资源包到期当天进行升配,可升配到最大规格且规格补交费用为0。但支持升配时间将在当晚23:00截止,最后一小时不允许升配。
- 如果升配未生效的资源包,则升配操作立即生效,但该资源包依然处于未生效状态。
- 如果您的包月资源包进行了升配,赠送的请求次数也会进行升级。剩余请求次数=升配后的请求次数-原来已使用的请求次数。
- 如果您升配的资源包是流量包,剩余的容量=升配后的容量-原来已消耗的容量。
图6 支付规格补交费用
