恢复HBase元数据
操作场景
为了确保HBase元数据(主要包括tableinfo文件和HFile)安全,防止因HBase的系统表目录或者文件损坏导致HBase服务不可用,或者系统管理员需要对HBase系统表进行重大操作(如升级或迁移等)时,需要对HBase元数据进行备份,从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复,将对业务的影响降到最低。
系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复HBase任务。只支持创建任务手动恢复数据。
对系统的影响
- 元数据恢复前,需要停止HBase服务,在这期间所有上层应用都会受到影响,无法正常工作。
- 元数据恢复后,会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后,需要重新启动HBase的上层应用。
前提条件
- 如果需要从远端HDFS恢复数据,需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式,且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理,则必须配置系统互信,请参见配置跨Manager集群互信。如果主集群部署为普通模式,则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝,请参见启用集群间拷贝功能。
- 检查HBase元数据备份文件保存路径。
- 恢复HBase元数据需要先停止HBase服务。
- 在FusionInsight Manager,选择 “运维 > 备份恢复 > 备份管理”。
- 在任务列表指定任务的“操作”列,选择 ,打开备份任务执行历史记录。
在弹出的窗口中,在指定一次执行成功记录的“备份路径”列,单击“查看”,打开此次任务执行的备份路径信息,查找以下信息:
- 在FusionInsight Manager,选择 。
- 单击“创建”。
- 在“任务名称”填写恢复任务的名称。
- 在“恢复对象”选择待操作的集群。
- 在“恢复配置”,勾选“元数据和其他数据”下的“HBase”。
若安装了多个HBase服务,请勾选需要恢复的HBase服务名称。
- 在“HBase”的“路径类型”,选择一个备份目录的类型。
选择不同的备份目录时,对应设置如下:
- “LocalDir”:表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。
- “RemoteHDFS”:表示备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值,还需要配置以下参数:
- “源端NameService名称”:填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称:haclusterX,haclusterX1,haclusterX2,haclusterX3,haclusterX4;也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
- “IP 模式”:目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式,如IPv4或者IPv6。
- “源端NameNode IP地址”:填写备集群NameNode业务平面IP地址,支持主节点或备节点。
- “源端路径”:填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如,“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “队列名称”:填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”:表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
- “CIFS”:表示备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
- “SFTP”:表示备份文件通过SFTP协议保存在服务器中。
- “OBS”:表示将备份文件保存在OBS中。
- “源端路径”:填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如,“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
MRS 3.1.0及之后版本才支持将备份文件保存到OBS。
- 单击“确定”保存。
- 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列,单击“执行”,开始执行恢复任务。
- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功,在排除错误原因后单击“重试”,重试恢复任务。
