修改集群NTP服务器
操作场景
安装FusionInsight Manager管理系统后,如果未配置NTP服务器或已配置的NTP不再使用,管理员可以为集群重新指定或者更换新的NTP服务器,使集群从新的NTP时钟源同步时间。
对系统的影响
- 更换NTP服务器是高危操作,更换后集群时间可能将会变化。
- 更换NTP服务器前NTP服务器与集群当前时间偏差大于150s,则需先停止集群,防止数据丢失。停止集群期间服务无法访问。
前提条件
- 已准备新的NTP服务器并获取IP地址,并设置好集群与新NTP服务器的网络。请确保服务器的NTP服务状态正常,否则将导致本章节操作失败。
- 登录FusionInsight Manager,查看是否存在未清除的告警?
- 以omm用户分别登录主备管理节点。
- 在主管理节点执行以下命令查看管理平面网关。
cat ${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace/conf/oms-config.ini | grep om_gateway
- 在主备管理节点分别执行ping 管理平面网关,检查节点是否与管理平面网关连通?
- 在主管理节点执行以下命令,获取当前环境NTP服务器域名。
本章节后续步骤中将以“ntp.myhuaweicloud.com”为例
cat /opt/Bigdata_func/cloudinit/cloudinit_params | grep ntpserver
- 在主管理节点执行以下命令,检查集群时间与新的NTP服务器时间偏差。单位为秒。
例如,检查与NTP服务器“ntp.myhuaweicloud.com”的时间差,执行ntpdate -d ntp.myhuaweicloud.com命令,界面显示:
6 Dec 15:16:10 ntpdate[2861453]: step time server 10.79.3.251 offset +2.118107 sec
其中+2.118107 sec表示时间偏差。正数表示NTP服务器时间比集群当前时间快,负数表示NTP服务器时间比集群当前时间慢。-
ntp的版本号可以使用ntpq -v或者ntpq --version命令查询,具体显示信息以实际环境为准。
- ntpq -v界面显示:
10.1.1.112: ~# ntpq -v ntpq - standard NTP query program - Ver. 4.2.4p8
- ntpq --version界面显示:
10.1.1.112: ~# ntpq --version ntpq 4.2.8p10@1.3728-o Mon Jun 6 08:01:59 UTC 2016 (1)
- ntpq -v界面显示:
- 检查时间偏差的绝对值是否超过“150”。
- 确认是否可以停止集群。
- 是,停止上层业务并停止集群,然后执行9。
- 否,任务结束。
- 确认NTP服务器时间是否比集群当前时间慢?
- 在主管理节点执行以下命令,更换NTP服务器,任务结束。
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/bin/tools/modifyntp.sh --ntp_server_ip ntp.myhuaweicloud.com
NTP服务器IP地址不可以设置为集群内节点IP地址,否则可能会导致节点与主备oms节点业务网络断连。
- 在主管理节点执行以下命令,从NTP服务器“ntp.myhuaweicloud.com”“立即强制同步时间并更换NTP服务器,任务结束。
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/bin/tools/modifyntp.sh --ntp_server_ip ntp.myhuaweicloud.com --force_sync_time
- 如果停止了集群,在更换NTP服务器后需要重新启动集群。
- 执行强制同步时间命令后,集群节点大约需要5分钟完成时间同步。
