修改服务配置参数
操作场景
为了满足实际业务的需求,集群管理员可以在FusionInsight Manager中快速查看及修改服务默认的配置。请务必参照配置描述中的建议进行参数配置。
集群中只剩下一个DBService角色实例时,不支持修改DBService服务的参数。
对系统的影响
- 配置服务属性后,如果服务状态为“配置过期”,则需要重启此服务,重启期间该服务不可用。
- 修改服务配置参数并重启生效后,需要重新下载并安装客户端,或者下载配置文件刷新客户端。
- 登录FusionInsight Manager。
- 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。
- 单击服务视图中指定的服务名称。
- 单击“配置”。
默认显示“基础配置”,如果需要修改更多参数,请选择“全部配置”,界面上将显示该服务的全部配置参数导航树,导航树从上到下的一级节点分别为服务名称和角色名称。展开一级节点后显示参数分类。
例如下图所示,第一个“LdapServer”表示服务名称,配置项针对整个服务;第二个“SlapdServer”表示角色名称,配置项针对角色的全部实例。
图1 配置参数导航树
- 在导航树选择指定的参数分类,并在右侧修改参数值。
对于端口类参数值请从右侧描述中的取值范围中选取,请确保同一个服务中所有参数项配置的值均在取值范围内且唯一,否则会导致服务启动失败。
不确定参数的具体位置时,支持在右上角输入参数名,Manager将实时进行搜索并显示结果。
- 单击“保存”,并在确认对话框中单击“确定”。
等待界面提示“操作成功”,单击“完成”,配置已修改。
- 更新Yarn服务队列的配置且不重启服务时,选择“更多 > 刷新队列”更新队列使配置生效。
- 配置Flume参数“flume.config.file”时,支持“上传文件”和“下载文件”功能。上传配置文件后旧文件将被覆盖,再下载文件只能获取新文件。如果未保存配置并重启服务,那么新文件设置未生效,请及时保存配置。
- 修改服务配置参数后如需重启服务使配置生效,可在服务页面单击右上角“更多 > 重启服务”。
- 配置参数前包含图标时,表示该参数为动态生效,保存配置后参数值会自动刷新到配置文件中。(动态生效图标仅MRS 3.2.0及之后版本支持)
