GP Ant8裸金属服务器Ubuntu 20.04安装NVIDIA 515+CUDA 11.7
场景描述
本文旨在指导完成GP Ant8裸金属服务器装机和nccl-test测试。装机软件预览如下:
软件类型 |
版本详情 |
预置操作系统 |
Ubuntu 20.04 server 64bit |
驱动版本 |
515.10.01 |
nvidia-cuda |
11.7 |
nvidia-fabricmanager |
515.10.01(必须和驱动版本保持一致) |
mlnx-ofed-linux |
5.8-2.0.3.0/5.4-3.6.8.1(可选) |
nvidia-peer-memory-dkms |
1.2-0 |
nccl |
libnccl2=2.14.3-1+cuda11.7 libnccl-dev=2.14.3-1+cuda11.7 |
nccl-test |
v.2.13.6 |
前提条件
- 华为云Ant8裸金属服务器,使用IMS公共镜像Ubuntu 20.04 x86 64bit sdi3 for Ant8 BareMetal。镜像中仅预置IB驱动。NVIDIA驱动均未安装。
- 已联系客户经理完成RoCE网络配置。
- 替换apt源。
sudo sed -i "s@http://.*archive.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.com@g" /etc/apt/sources.list sudo sed -i "s@http://.*security.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.com@g" /etc/apt/sources.list sudo apt update
- 安装nvidia驱动。
wget https://us.download.nvidia.com/tesla/515.105.01/NVIDIA-Linux-x86_64-515.105.01.run chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-515.105.01.run ./NVIDIA-Linux-x86_64-515.105.01.run
- 安装cuda。
# run包安装 wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.7.0/local_installers/cuda_11.7.0_515.43.04_linux.run chmod +x cuda_11.7.0_515.43.04_linux.run ./cuda_11.7.0_515.43.04_linux.run --toolkit --samples --silent
- 安装nccl。
本文使用cuda版本是11.7,因此安装nccl的命令为:
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-keyring_1.0-1_all.deb sudo dpkg -i cuda-keyring_1.0-1_all.deb sudo apt update sudo apt install libnccl2=2.14.3-1+cuda11.7 libnccl-dev=2.14.3-1+cuda11.7
安装完成后可以查看:
图1 查看nccl - 安装nvidia-fabricmanager。
nvidia-fabricmanager必须和nvidia driver版本保持一致
version=515.105.01 main_version=$(echo $version | awk -F '.' '{print $1}') apt-get update apt-get -y install nvidia-fabricmanager-${main_version}=${version}-*
验证驱动安装结果:启动fabricmanager服务并查看状态是否为“RUNNING”。
nvidia-smi -pm 1 nvidia-smi systemctl enable nvidia-fabricmanager systemctl start nvidia-fabricmanager systemctl status nvidia-fabricmanager
- 安装nv-peer-memory。
git clone https://github.com/Mellanox/nv_peer_memory.git cd ./nv_peer_memory ./build_module.sh cd /tmp tar xzf /tmp/nvidia-peer-memory_1.3.orig.tar.gz cd nvidia-peer-memory-1.3 dpkg-buildpackage -us -uc dpkg -i ../nvidia-peer-memory-dkms_1.2-0_all.deb
nv_peer_mem工作在linux内核态,安装完成后需要看是否加载到内核,通过执行“lsmod | grep peer”查看是否加载。
- 如果git clone拉不下来代码,可能需要先设置下git的配置:
git config --global core.compression -1 export GIT_SSL_NO_VERIFY=1 git config --global http.sslVerify false git config --global http.postBuffer 10524288000 git config --global http.lowSpeedLimit 1000 git config --global http.lowSpeedTime 1800
- 如果安装完成后lsmod看不到nv-peer-memory,可能是由于ib驱动版本过低导致,此时需要升级ib驱动,升级命令:
wget https://content.mellanox.com/ofed/MLNX_OFED-5.4-3.6.8.1/MLNX_OFED_LINUX-5.4-3.6.8.1-ubuntu20.04-x86_64.tgz tar -zxvf MLNX_OFED_LINUX-5.4-3.6.8.1-ubuntu20.04-x86_64.tgz cd MLNX_OFED_LINUX-5.4-3.6.8.1-ubuntu20.04-x86_64 apt-get install -y python3 gcc quilt build-essential bzip2 dh-python pkg-config dh-autoreconf python3-distutils debhelper make ./mlnxofedinstall --add-kernel-support
- 如果想安装其它更高版本的ib驱动,请参考Linux InfiniBand Drivers。比如要安装MLNX_OFED-5.8-2.0.3.0 (当前最新版本),则命令为:
wget https://content.mellanox.com/ofed/MLNX_OFED-5.8-2.0.3.0/MLNX_OFED_LINUX-5.8-2.0.3.0-ubuntu20.04-x86_64.tgz tar -zxvf MLNX_OFED_LINUX-5.8-2.0.3.0-ubuntu20.04-x86_64.tgz cd MLNX_OFED_LINUX-5.8-2.0.3.0-ubuntu20.04-x86_64 apt-get install -y python3 gcc quilt build-essential bzip2 dh-python pkg-config dh-autoreconf python3-distutils debhelper make ./mlnxofedinstall --add-kernel-support
- 安装完nv_peer_mem, 如果想查看其状态可以输入如下指令:
/etc/init.d/nv_peer_mem/ status
如果发现没有此文件,则可能安装的时候没有默认拷贝过来,需要拷贝即可:
cp /tmp/nvidia-peer-memory-1.3/nv_peer_mem.conf /etc/infiniband/ cp /tmp/nvidia-peer-memory-1.3/debian/tmp/etc/init.d/nv_peer_mem /etc/init.d/
- 设置环境变量。
MPI路径版本需要匹配,可以通过“ls /usr/mpi/gcc/”查看openmpi的具体版本。
# 加入到~/.bashrc export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib:usr/local/cuda/lib64:/usr/include/nccl.h:/usr/mpi/gcc/openmpi-4.1.2a1/lib:$LD_LIBRARY_PATH export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin:/usr/mpi/gcc/openmpi-4.1.2a1/bin
- 安装编译nccl-test。
cd /root git clone https://github.com/NVIDIA/nccl-tests.git cd ./nccl-tests make MPI=1 MPI_HOME=/usr/mpi/gcc/openmpi-4.1.2a1 -j 8
编译时需要加上MPI=1的参数,否则无法进行多机之间的测试。
- 测试。
- 单机测试:
/root/nccl-tests/build/all_reduce_perf -b 8 -e 1024M -f 2 -g 8
- 多机测试:
mpirun --allow-run-as-root --hostfile hostfile -mca btl_tcp_if_include eth0 -mca btl_openib_allow_ib true -x NCCL_DEBUG=INFO -x NCCL_IB_GID_INDEX=3 -x NCCL_IB_TC=128 -x NCCL_ALGO=RING -x NCCL_IB_HCA=^mlx5_bond_0 -x LD_LIBRARY_PATH /root/nccl-tests/build/all_reduce_perf -b 8 -e 11g -f 2 -g 8
hostfile格式:
#主机私有IP 单节点进程数 192.168.20.1 slots=1 192.168.20.2 slots=1
- 需要执行mpirun的节点到hostfile中的节点间有免密登录(如何设置SSH免密登录)。
- btl_tcp_if_include后面替换为主网卡名称。
- NCCL环境变量:
NCCL_IB_GID_INDEX=3 :数据包走交换机的队列4通道,这是RoCE协议标准。
NCCL_IB_TC=128 :使用RoCE v2协议,默认使用RoCE v1,但是v1在交换机上没有拥塞控制,可能丢包,而且后面的交换机不会支持v1,就跑不起来了。
NCCL_ALGO=RING :nccl_test的总线bandwidth是在假定是Ring算法的情况下计算出来的。
计算公式是有假设的: 总线带宽 = 算法带宽 * 2 ( N-1 ) / N ,算法带宽 = 数据量 / 时间
但是这个计算公式的前提是用Ring算法,Tree算法的总线带宽不能这么算。
如果Tree算法算出来的总线带宽相当于是相对Ring算法的性能加速。
算法计算总耗时减少了,所以用公式算出来的总线带宽也增加了。
理论上Tree算法是比Ring算法更优的,但是Tree算法对网络的要求比Ring高,计算可能不太稳定。 Tree算法可以用更少的数据通信量完成all reduce计算,但用来测试性能不太合适。
因此,会出现两节点实际带宽100,但测试出速度110,甚至130GB/s的情况。
加这个参数以后,2节点和2节点以上情况的速度才会稳定一些。
- 单机测试:
