购买Server资源
前提条件
已完成资源配额提升、基础权限配置、虚拟私有云创建、密钥对创建等工作,请见准备工作。
背景信息
当前支持的裸金属镜像请见镜像介绍,在创建DevServer实例时,根据所需镜像选择对应的规格。
- 登录ModelArts管理控制台。
- 在左侧导航栏中,选择“专属资源池 > 弹性裸金属”,进入“DevServer”列表。
图1 DevSever
- 单击“创建”,进入“创建DevServer”页面,在该页面填写相关参数信息。
表1 基本信息说明 参数名称
说明
名称
DevServer的名称。只能包含数字、大小写字母、下划线和中划线,长度不能超过64位且不能为空。
计费模式
选择“按需计费”或“包年/包月”模式。
表2 实例规格的详细参数 参数名称
说明
资源类型
Sever方案请选择裸金属服务器。
CPU架构
资源类型的CPU架构,支持X86和ARM。请根据所需规格选择CPU架构,若使用GPU选择X86,若使用NPU则选择ARM。
可用区
可用区是同一服务区内,电力和网络互相独立的地理区域,一般是一个独立的物理机房,这样可以保证可用区的独立性。是否将资源放在同一可用区内,主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。
- 如果您的应用需要较高的容灾能力,建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。
- 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低,则建议您将资源创建在同一可用区内。
规格
DevServer的实例规格,具体规格可有区域差异,以最终显示为准。
说明:如果界面无可选规格,请联系华为云技术支持申请开通。
镜像
ModelArts服务提供的虚拟机镜像,当前支持的镜像请参考镜像介绍。
表3 实例规格的网络资源参数 参数名称
说明
网络配置
裸金属服务器所属虚拟私有云(VPC)及子网。
IPv6网络
若当前网络配置的子网、规格、镜像都支持IPv6,则会显示该参数,打开后可启用IPv6功能。
请确保您的子网已开启IPv6功能,若未开启请参考为虚拟私有云创建新的子网。
不同规格、镜像对IPv6支持的情况不同,若不支持则不会显示IPv6网络参数,请以控制台实际显示为准。
RoCE网络
当前使用A系列GPU时,进行分布式训练为了将硬件上的RoCE网卡使用起来,需要配置RoCE网络。
该参数与所选规格有关,若未选中规格或规格不支持RoCE网络,则不显示。
若规格支持RoCE网络但未创建过,单击“新建RoCE网络”即可完成创建。
若规格支持RoCE网络且已创建过RoCE网络,直接选择已有RoCE网络即可(不支持重复创建)。
安全组
安全组是一个逻辑上的分组,为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的DevServer提供访问策略。
系统盘
系统盘和规格有关,选择支持挂载的规格才会显示此参数。可以在创建完成后在云服务器侧实现数据盘挂载或系统盘的扩容,建议取值至少500GB。
登录凭证
“密钥对”方式创建的裸金属服务器安全性更高,建议选择“密钥对”方式。如果您习惯使用“密码”方式,请增强密码的复杂度,保证密码符合要求,防止被恶意攻击。
- 密钥对
指使用密钥对作为登录裸金属服务器的鉴权方式。您可以选择使用已有的密钥,或者单击“新建密钥对”创建新的密钥。
说明:如果选择使用已有的密钥,请确保您已在本地获取该文件,否则,将影响您正常登录裸金属服务器。
- 密码
指使用设置初始密码方式作为裸金属服务器的鉴权方式,此时,您可以通过用户名密码方式登录裸金属服务器。
Linux操作系统时为root用户的初始密码,Windows操作系统时为Administrator用户的初始密码。密码复杂度需满足以下要求:
- 长度为8至26个。
- 至少包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号(!@$%^-_=+[{}]:,./?)中的3种
- 不能与用户名或倒序的用户名相同。
- 不能包含root或administrator及其逆序。
企业项目
该参数针对企业用户使用,只有开通了企业项目的客户,或者权限为企业主帐号的客户才可见。如需使用该功能,请联系您的客户经理申请开通。
企业项目是一种云资源管理方式,企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理,以及项目内的资源管理、成员管理,默认项目为default。
请从下拉列表中选择所在的企业项目。更多关于企业项目的信息,请参见《企业管理用户指南》。
购买时长
购买资源的时长。支持自动续费,开通自动续费后,系统将在产品到期前自动续费,无需用户再手动操作。
协议
请阅读并同意相关协议。
高级配置
实例自定义数据注入,当前支持“以文本形式”和“以文件形式”。
- 选择购买量后,单击“立即创建”,完成实例的创建,随后进入付款界面。
- 支付对应资源的订单。
图2 支付订单
若有多台机器资源,会生成对应多笔订单,需逐一支付每笔订单,不可合并支付。
- 支付完成后,由于Server资源创建约20~60分钟,请耐心等待,创建成功如下所示。
图3 资源创建成功
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-modelarts-lite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 若ModelArts弹性裸金属创建失败,可能由多种原因导致,以下给出了几种类型的可能原因进行快速排查和定位解决。
- 资源不足:跳转到BMS页面,查看要购买的规格是否售罄,如果该规格售罄,说明无该规格资源,需要联系客户经理获取到资源后再进行购买。
- 配额不足:查看账户的资源配额是否满足,若该账号下资源配额,包括核心数、RAM等,如果未满足也会导致创建失败,需要申请配额后再进行购买。
- BMS机器内部错误:查看BMS界面,创建失败出现内部错误,该问题需要提工单给BMS进行进一步定位失败原因并解决。
- 当容器需要提供服务给多个用户,或者多个用户共享使用该容器时,应限制容器访问Openstack的管理地址(169.254.169.254),以防止容器获取宿主机的元数据。具体操作请参见禁止容器获取宿主机元数据。
