更新时间:2024-04-30 GMT+08:00
容器镜像拉取
场景描述
当前推荐的开发模式是在物理机上启动自己的docker容器进行开发。容器镜像可以使用自己的实际业务镜像,也可以使用ModelArts提供的基础镜像,ModelArts提供两种基础镜像:Ascend+PyTorch镜像、Ascend+Mindspore镜像。
- 根据所需要的环境拉取镜像。
- 拉取Ascend+PyTorch镜像:
# 配套Snt9b的容器镜像,包含pytorch 1.11 + mindspore-lite 2.2.0 + Ascend CANN Toolkit 7.0.1 docker pull swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_1_11_ascend:pytorch_1.11.0-cann_7.0.1-py_3.9-euler_2.10.7-aarch64-snt9b-20231107190844-50a1a83
- 拉取Ascend+Mindspore镜像:
# 配套Snt9b的容器镜像,包含mindspore 2.2.0 + mindspore-lite 2.2.0 + Ascend CANN Toolkit 7.0.1 docker pull swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_2_2_ascend:mindspore_2.2.0-cann_7.0.1-py_3.9-euler_2.10.7-aarch64-snt9b-20231107190844-50a1a83
- 启动容器镜像,注意多人多容器共用机器时,需要将卡号做好预先分配,不能使用其他容器已使用的卡号:
# 启动容器,请注意指定容器名称、镜像信息。ASCEND_VISIBLE_DEVICES指定容器要用的卡,0-1,3代表0 1 3这3块卡,-用于指定范围 # -v /home:/home_host是指将宿主机home目录挂载到容器home_host目录,建议在容器中使用该挂载目录进行代码和数据的存储以便持久化 docker run -itd --cap-add=SYS_PTRACE -e ASCEND_VISIBLE_DEVICES=0 -v /home:/home_host -p 51234:22 -u=0 --name 自定义容器名称 上一步拉取的镜像SWR地址 /bin/bash
- 进入容器:
docker exec -ti 上一命令中的自定义容器名称 bash
- 进入conda环境:
source /home/ma-user/.bashrc cd ~
- 查看容器中可以使用的卡信息:
npu-smi info
如果命令报如下错误,则代表容器启动时指定的“ASCEND_VISIBLE_DEVICES”卡号已被其他容器占用,此时需要重新选择卡号并重新启动新的容器。图1 报错信息
- npu-smi info检测正常后,可以执行一段命令进行简单的容器环境测试,能正常输出运算结果代表容器环境正常可用。
- pytorch镜像测试:
python3 -c "import torch;import torch_npu; a = torch.randn(3, 4).npu(); print(a + a);"
- mindspore镜像测试:
# 由于mindspore的run_check程序当前未适配Snt9B,需要先设置2个环境变量才能测试 unset MS_GE_TRAIN unset MS_ENABLE_GE python -c "import mindspore;mindspore.set_context(device_target='Ascend');mindspore.run_check()" # 测试完需要恢复环境变量,实际跑训练业务的时候需要用到 export MS_GE_TRAIN=1 export MS_ENABLE_GE=1
图2 进入conda环境并进行测试
- pytorch镜像测试:
父主题: 容器镜像
